Samsung S24D590PL - сломалась матрица | |
| AmelNoah 02/09/2016 18:17 |
Всем привет.
И так ребята. У меня наблюдается такая проблема с монитором, в правом нижнем углу видно, что часть монитора работает не так, как нужно. Мне интересно, что случилось, и на сколько ущерб серьезный, есть ли смысл нести в ремонт, или это уже нужно копить на новый монитор? |
| REKKA 02/09/2016 18:20 |
стекло в помойку |
| Lenchik 02/09/2016 18:36 |
AmelNoah, У мониторов матрица стоит дороже монитора в сборе. А если её брать еще и производства самсунг, то на эти деньги можно два монитора купить. |
| AmelNoah 02/09/2016 18:57 |
так это уже никак не исправить, кроме как замены матрицы?
просто, оно не смотрится критично, все видно. просто одна часть в снизу показывает белым по сравнению с другим. Или, это уже все? |
| REKKA 02/09/2016 19:02 |
.......это уже все |
| Lenchik 02/09/2016 19:15 |
AmelNoah, Если на выключенном не видно этого пятна, то можно попробовать разобрать. Может кот нассал и оно в между плёнок в подсветку затекло. |
| AmelNoah 02/09/2016 19:47 |
Lenchik, говорят, что это случилось после того, как случайно рукой по монитору легко ударили (но удар был сверху, а не снизу), когда отключали его от проводов, а потом его протирали влажной тряпкой.
Пятна не видно на выключенном мониторе. |
| REKKA 02/09/2016 20:18 |
AmelNoah, стеклу ляля его можно выкинуть Чего ты, высшую математику всем свою рассказываешь как ударили ,и какой тряпкой его имели |
| AmelNoah 02/09/2016 20:41 |
Объясните мне, как оно изменилось так.
Малую часть оно восстановило назад. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/09/2016 20:52 |
Тряпкой его имели слишком мокрой, щас сохнет и пятно меняется. Ляля мимо проходила. |
| REKKA 02/09/2016 20:52 |
Это тема http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html ЛСД правда но суть дела не меняет |
| Lenchik 02/09/2016 21:05 |
Разобрать его надо пока мокрое и протереть. Если само высохнет, то разводы от солей содержащихся в воде останутся. |
| Влад-Сумы 03/09/2016 09:30 |
AmelNoah, попробуй разобрать матрицу и протереть,если не поможет ищи б.у.матрицу на форумах. |
| Lenchik 03/09/2016 09:47 |
Осторожно надо только, что бы шлейфы от матрицы не оторвать. |
