LG FLATRON W2753VC-PF белый экран, щелкает (Решено) | |||||
| Искатель приключений 27/09/2016 22:35 |
Монитор LG FLATRON W2753VC-PF
Состав: main - EAX61025701(4) t-con - LM270WF1-TDL1-511 LM270WF1 (TL) (D2) БП - DPS-48CP При включении выдает белый экран, слышно, что щелкает. Заменил на БП кондеры (на фото обведены желтым), на main тоже поменял кондеры и IC700 (APW7080) (так же помечены желтым). При отпаянном предохранителе на t-con щелчков нет (как и ожидалось) однако, если на ходу замкнуть предохранитель, появлялся свист и изображение на экране. Свист был из-за индуктивности (отмечена желтым). Заменил. Но старт происходит только с ходу, при замыкании предохранителя. Если предохранитель или перемычка стоит, монитор не включается: так же белый экран и щелкает. Питание от IC700 занижено (около 6В вместо обычных 11,5 Подскажите, куда копать дальше? |
| vugluskr 27/09/2016 22:44 |
Какое сопротивление по линии питания матрицы? Керамические кондеры по питанию проверили на кз/утечку? |
| Искатель приключений 27/09/2016 22:58 |
По линии питания сопротивление 558Ом, КЗ по керамике нет, самое низкое сопротивление у С23-С26 (над отмеченной желтым индуктивностью) показывает 99 Ом |
| Yuritsh 27/09/2016 23:03 |
| Искатель приключений 28/09/2016 00:44 |
Звание народного депутата предполагает соответствующие моральный и IQ уровни, до которых я еще не опустился. Возвращаясь к теме... Если я включу монитор без предохранителя на t-con и потом его замкну - все будет работать. Понимаю, что весь затык в старте. Но где? APW7080 должна держать до 4А, а на предохранителе я вижу нагрузку в пределах 600мА |
| Yuritsh 28/09/2016 01:29 |
| Искатель приключений 28/09/2016 09:36 |
От внешнего тоже работает. Весь затык в том, что монитор не стартует сразу при впаянном предохранителе на t-con: начинает щелкать и показывает белый экран, напряжение с APW примерно 6В. Если я его (предохранитель) выпаиваю, включаю монитор, потом замыкаю выпаянный предохранитель - монитор запускается. Не щелкает, не свистит, работает как надо, напряжение с APW идет 11,5В. |
| SASHATOD 28/09/2016 10:45 |
Искатель приключений, Ну так отдели мух от котлет,то бишь подай автономное питание и поймёшь бп. или........ну ты понял. |
| Искатель приключений 28/09/2016 11:01 |
Нет. Не понял. В предыдущем сообщении все более подробно описано. Данная котлета только с мухами получается. |
| Yuritsh 28/09/2016 11:05 |
Амперметр поставь вместо преда. Сколько он там показывает, в том и другом случае? |
| Искатель приключений 28/09/2016 11:11 |
Когда запускается и работает - 600мА, я писал вначале. В другом случае не мерял, попробую - отпишусь. |
| SASHATOD 28/09/2016 11:22 |
Искатель приключений, Ага упустил,если работает от внешнего бп. то какие вопросы?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 12:24 Yuritsh, Ты думаешь шо матрица жрёт ток при старте? Так она и при работе жрала бы ну и она должна жрать до 1 ампера. |
| Искатель приключений 28/09/2016 11:37 |
Я просто не знаю, что думать. Поэтому и задаюсь вопросом.
Похоже на то, что на выходе APW при старте видит большую нагрузку, вот и перезапускается, щелчки слышны. Соответственно на t-con напряжения нет, вот и белый экран. Без нагрузки стартует, тут же даю нагрузку - работает. А в чем разница-то? |
| SASHATOD 28/09/2016 12:15 |
Искатель приключений, Ну так сикоко жрёт при попытке старта ты так и не озвучил? |
| Искатель приключений 28/09/2016 12:41 |
Импульс слишком короткий. Мультиметр не успевает измерить. Нужен стрелочный амперметр, тот еще что-нибудь показал бы. |
| SASHATOD 28/09/2016 12:52 |
Искатель приключений, Так может всё таки бп. не тянет? ![]() |
| Искатель приключений 28/09/2016 13:31 |
На БП все напряжения в норме. 18В выдает 18,1, по 5,1В выдает 5,3. И при старте, и при работе. Хотя... кажется мысль появилась... |
| Искатель приключений 28/09/2016 15:48 |
Мысль была верной. Всему виной дроссель. Схема с даташита APW7080 все объяснит (виновника обозначил красным). На фото платы он тоже обозначен красным. Поставил на 100мкГн. Все заработало.
Проблема решена. Всем спасибо!!! |
| SASHATOD 28/09/2016 19:09 |
Искатель приключений, Таки пропаял дроссель и всё заколосилось? |
| Искатель приключений 28/09/2016 22:31 |
Нет. Поставил новый. И все заработало. |
| SASHATOD 28/09/2016 22:41 |
Искатель приключений, Ну так и написал бы шо дроссель витканул ![]() |
| Oliveer41 31/10/2025 20:47 |
Мужик спасай!!! Какой дросель ты ставил??? 100мкгн а ампераж какой? |
