LG FLATRON W2753VC-PF белый экран, щелкает (Решено)
Искатель приключений
27/09/2016 22:35
Монитор LG FLATRON W2753VC-PF
Состав:
main - EAX61025701(4)
t-con - LM270WF1-TDL1-511
LM270WF1 (TL) (D2)
БП - DPS-48CP
При включении выдает белый экран, слышно, что щелкает.
Заменил на БП кондеры (на фото обведены желтым), на main тоже поменял кондеры и IC700 (APW7080) (так же помечены желтым).
При отпаянном предохранителе на t-con щелчков нет (как и ожидалось) однако, если на ходу замкнуть предохранитель, появлялся свист и изображение на экране. Свист был из-за индуктивности (отмечена желтым). Заменил. Но старт происходит только с ходу, при замыкании предохранителя. Если предохранитель или перемычка стоит, монитор не включается: так же белый экран и щелкает. Питание от IC700 занижено (около 6В вместо обычных 11,5
Подскажите, куда копать дальше?
vugluskr
27/09/2016 22:44
Какое сопротивление по линии питания матрицы? Керамические кондеры по питанию проверили на кз/утечку?
27/09/2016 22:58
vugluskr писал:
По линии питания сопротивление 558Ом, КЗ по керамике нет, самое низкое сопротивление у С23-С26 (над отмеченной желтым индуктивностью) показывает 99 Ом
Yuritsh
27/09/2016 23:03
Искатель приключений писал:
За каким?
Да тут и народный депутат догадался бы.
28/09/2016 00:44
Yuritsh писал:
Звание народного депутата предполагает соответствующие моральный и IQ уровни, до которых я еще не опустился.
Возвращаясь к теме... Если я включу монитор без предохранителя на t-con и потом его замкну - все будет работать. Понимаю, что весь затык в старте. Но где?
APW7080 должна держать до 4А, а на предохранителе я вижу нагрузку в пределах 600мА
Yuritsh
28/09/2016 01:29
Ну подай внешнее. Только зажмурься на всякий случай. И плату сфоткай предварительно крупным планом.
28/09/2016 09:36
Yuritsh писал:
От внешнего тоже работает. Весь затык в том, что монитор не стартует сразу при впаянном предохранителе на t-con: начинает щелкать и показывает белый экран, напряжение с APW примерно 6В. Если я его (предохранитель) выпаиваю, включаю монитор, потом замыкаю выпаянный предохранитель - монитор запускается. Не щелкает, не свистит, работает как надо, напряжение с APW идет 11,5В.
SASHATOD
28/09/2016 10:45
Искатель приключений, Ну так отдели мух от котлет,то бишь подай автономное питание и поймёшь бп. или........ну ты понял.
28/09/2016 11:01
SASHATOD писал:
Нет. Не понял. В предыдущем сообщении все более подробно описано. Данная котлета только с мухами получается.
Yuritsh
28/09/2016 11:05
Амперметр поставь вместо преда. Сколько он там показывает, в том и другом случае?
28/09/2016 11:11
Yuritsh писал:
Когда запускается и работает - 600мА, я писал вначале. В другом случае не мерял, попробую - отпишусь.
SASHATOD
28/09/2016 11:22
Искатель приключений, Ага упустил,если работает от внешнего бп. то какие вопросы? хммм...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 12:24
Yuritsh, Ты думаешь шо матрица жрёт ток при старте?
Так она и при работе жрала бы ну и она должна жрать до 1 ампера.
28/09/2016 11:37
Я просто не знаю, что думать. Поэтому и задаюсь вопросом.
Похоже на то, что на выходе APW при старте видит большую нагрузку, вот и перезапускается, щелчки слышны. Соответственно на t-con напряжения нет, вот и белый экран. Без нагрузки стартует, тут же даю нагрузку - работает. А в чем разница-то?
SASHATOD
28/09/2016 12:15
Искатель приключений, Ну так сикоко жрёт при попытке старта ты так и не озвучил?
28/09/2016 12:41
SASHATOD писал:
Импульс слишком короткий. Мультиметр не успевает измерить. Нужен стрелочный амперметр, тот еще что-нибудь показал бы.
SASHATOD
28/09/2016 12:52
Искатель приключений, Так может всё таки бп. не тянет? подшучивать, дразнить улыбка подмигивание
28/09/2016 13:31
SASHATOD писал:
На БП все напряжения в норме. 18В выдает 18,1, по 5,1В выдает 5,3. И при старте, и при работе.
Хотя... кажется мысль появилась...
28/09/2016 15:48
Мысль была верной. Всему виной дроссель. Схема с даташита APW7080 все объяснит (виновника обозначил красным). На фото платы он тоже обозначен красным. Поставил на 100мкГн. Все заработало.
Проблема решена. Всем спасибо!!!
SASHATOD
28/09/2016 19:09
Искатель приключений, Таки пропаял дроссель и всё заколосилось?
28/09/2016 22:31
SASHATOD писал:
Нет. Поставил новый. И все заработало.
SASHATOD
28/09/2016 22:41
Искатель приключений, Ну так и написал бы шо дроссель витканул недовольство, огорчение
