NEC PA242W мигает после замены матрицы.
a.volkov
07/10/2016 17:38
Господа, здравствуйте!
Помогите пожалуйста идиоту. Ругался с женой, разбил матрицу прямым ударом с правой!
Купил идентичную матрицу LM240WU9SLA1 и заменил.
Монитор включается и выдает корректное по цвету лого.
Далее секунду показывает правильное изображение с любого порта.
А после, наверно, впадает в какой-то сервисный режим.
Переливается цветами (начиная с зеленого) и яркостью до бесконечности. При этом, иногда, выдает правильную картинку.
Заходил в Инженерное меню, но ничего там не нашел.
Подскажите пожалуйста, что делать.
Если победим, готов отблагодарить 1000руб на моб. телефон. Дело-то серьезное!)
victorx
07/10/2016 17:43
=. Дело-то серьезное!)=профиль,откуда убийца улыбка
a.volkov
07/10/2016 17:53
Не понял вопроса. Сорри.
От куда я (убийца)?
Из Долгопрудного.
viktor_ramb
07/10/2016 18:37
a.volkov, вознаграждение нормальное - за такое можно не только совет дать , а и самому специалисту траблу разрулить. Только дистанционно сделать это малореально !
a.volkov
07/10/2016 18:52
Монитор ведет себя вот так: https://www.youtube.com/watch?v=nrfuI_PajjI&feature=em-upload_owner
Виктор, а есть понимание что именно с ним?
Я могу его куда-то подвезти... или... как угодно.
gavs
07/10/2016 21:08
a.volkov, Скорей всего встроенный цветоанализатор "дурит". У этой модели обратная связт по яркости и цвету подсветки для компенсации "плавания" параметров светодиодов. Вообще-то после замены матрицы его по-хорошему нужно перекалибровывать.
a.volkov
08/10/2016 09:51
Посоветуйте плиз хорошую мастерскую в Москве.
REKKA
08/10/2016 09:59
a.volkov, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
gavs
10/10/2016 11:56
Это - не "гляделка", которую можно починить "на коленках". Топовые модели NEC, EIZO, BARCO с серьёзными проблемами - только АСЦ.
