NEC PA242W мигает после замены матрицы.
  Список форумов » TFT-мониторы
a.volkov
Сообщение #1 От 07/10/2016 17:38 цитата
Господа, здравствуйте!
Помогите пожалуйста идиоту. Ругался с женой, разбил матрицу прямым ударом с правой!
Купил идентичную матрицу LM240WU9SLA1 и заменил.
Монитор включается и выдает корректное по цвету лого.
Далее секунду показывает правильное изображение с любого порта.
А после, наверно, впадает в какой-то сервисный режим.
Переливается цветами (начиная с зеленого) и яркостью до бесконечности. При этом, иногда, выдает правильную картинку.
Заходил в Инженерное меню, но ничего там не нашел.
Подскажите пожалуйста, что делать.
Если победим, готов отблагодарить 1000руб на моб. телефон. Дело-то серьезное!)
victorx
Сообщение #2 От 07/10/2016 17:43 цитата
=. Дело-то серьезное!)=профиль,откуда убийца улыбка
a.volkov
Сообщение #3 От 07/10/2016 17:53 цитата
Не понял вопроса. Сорри.
От куда я (убийца)?
Из Долгопрудного.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 07/10/2016 18:37 цитата
a.volkov, вознаграждение нормальное - за такое можно не только совет дать , а и самому специалисту траблу разрулить. Только дистанционно сделать это малореально !
a.volkov
Сообщение #5 От 07/10/2016 18:52 цитата
Монитор ведет себя вот так: https://www.youtube.com/watch?v=nrfuI_PajjI&feature=em-upload_owner
Виктор, а есть понимание что именно с ним?
Я могу его куда-то подвезти... или... как угодно.
gavs
Сообщение #6 От 07/10/2016 21:08 цитата
a.volkov, Скорей всего встроенный цветоанализатор "дурит". У этой модели обратная связт по яркости и цвету подсветки для компенсации "плавания" параметров светодиодов. Вообще-то после замены матрицы его по-хорошему нужно перекалибровывать.
a.volkov
Сообщение #7 От 08/10/2016 09:51 цитата
Посоветуйте плиз хорошую мастерскую в Москве.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 08/10/2016 09:59 цитата
a.volkov, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
gavs
Сообщение #9 От 10/10/2016 11:56 цитата
Это - не "гляделка", которую можно починить "на коленках". Топовые модели NEC, EIZO, BARCO с серьёзными проблемами - только АСЦ.
del
