Монитор MAG LP917 AFW Россия . | |||||
bich1 13/11/2016 17:20 |
Ищу схему всю или хотя бы БП (инвертора). ![]() [url].http://www.pc-1.ru/i_shop/monitor/tft/A041727[/url] |
SASHATOD 13/11/2016 17:39 |
bich1, А зачем? у них почти один принцип работы ![]() |
bich1 13/11/2016 19:13 |
Люблю почитать схемку на ночь, там есть некоторые вкусности и надо определить точки, куда потыкать Цешкой. |
SASHATOD 13/11/2016 19:27 |
bich1, Ну так скачай любую схему на ШИМку какая там у тя и читай ![]() |
bich1 13/11/2016 19:54 |
У мя там никакой, люблю конкретику, а не теоретическую аналогию. Есть схемка - поделитесь, нет, не делитесь. ![]() Вот нарыл http://monitor.espec.ws/section33/topic144657.html Пойдём по этому пути. ![]() |
SASHATOD 13/11/2016 21:30 |
bich1, Ты бы мил человек рассказал о своих проблемах,глядишь и решим хором ![]() |
bich1 13/11/2016 22:34 |
Точно сказать пока не могу, отдали "рассыпухой" История болезни выпытанная у хозяев ,похожа на ту что в ссылке.(см.выше). Там же схема. Вспухших литов и гореликов нет, предохранители целы . Для автономного включения БП на 8н CON202 (On/Off) подается похоже TTL "1", а на 9н( Bri ) похоже что то аналоговое(скока?). Так ли подскажите. ![]() |
SASHATOD 13/11/2016 22:58 |
bich1, Так у тебя проблема с инвертором или бп?
Если бп. выдаёт то на ON/OF через резистор подай 5в а BRI пока тебе не нужно это рег. яркости ![]() |
bich1 13/11/2016 23:24 |
Будем полагать ,что БП выдаёт.
TTL , а яркость оставить "в воздухе". Спасибо, завтра попробую. |
SASHATOD 13/11/2016 23:37 |
bich1, Как это понимать (будем полагать)?
У тебя бп. должен выдать 5в и 14в. |
bich1 13/11/2016 23:53 |
Будем полагать ,что БП включится без нагрузки( на ранних блоках надо было подгружать) ,проверим +5 и +14, подключим лампы и включим подав "1"TTL на 8н CON202 (On/Off) , а далее посмотрим откуда дым пойдёт. ![]() |
SASHATOD 14/11/2016 00:00 |
bich1, Да уж ![]() Извини но мы говорим на разных языках. Да бля если бп. рабочий кто ему запретит выдать U, инвертор или майна? чушь блин. |
bich1 14/11/2016 00:10 |
Вы не застали ранних компьютерных БП, они не включались без нагрузки. Обычно подключался флопик и БП включался. ![]() |
SASHATOD 14/11/2016 00:19 |
bich1, Ты думаешь шо я так молод,скажем так Огонёк и Рубин 701 я ремонтил в мастерской ![]() А вопще импульсный бп. без нагрузки токи дурак включает ![]() |
bich1 14/11/2016 10:16 |
Ох сколько же дураков сейчас развелось, включают БП компов прямо так и ничего включаются ![]() Если б в профиле был намёк на возраст, можно б было понять с кем общаюсь. Судя по Рубину мы где то 50-х гг. |
SASHATOD 14/11/2016 10:21 |
bich1, Не угадал ![]() По теме то ты упрёшься в лампы скорее верхние и на этом ремонт закончится ![]() |
Lenchik 14/11/2016 10:57 |
bich1, Про импульсные БП без нагрузки ты немного приврал. Это может очень давно они без нагрузки не работали. У монитора он по сути и так без нагрузки работает, когда монитор в дежурном режиме. Инвертор и панель отключены, а микроконтроллер потребляет крохи.
Компьютерные БП внутри имеют нагрузочные резисторы. Они стоят там же где электролитические конденсаторы на выходе. А к примеру зарядки для телефонов при отключении телефона начинают работать импульсами. Нет непрерывной генерации. В этом режиме они абсолютно холодные. |
SASHATOD 14/11/2016 11:01 |
Lenchik, Это ты про бп. с ОС или без? |
bich1 14/11/2016 11:08 |
50-е-60-е- разница в нашем возрасте никакая ![]() А что ламп не найти? |
SASHATOD 14/11/2016 11:15 |
bich1, Ты хоть экономку подключи но вычисли шо у тя глючит.
А лампы найдёшь или переделаешь под LED. |
bich1 14/11/2016 11:16 |
Полностью согласен. Полагаю автономное включение БП+инвертор будет без проблем. Только с подключением ламп наверное будут проблемы. ![]() |
SASHATOD 14/11/2016 11:24 |
bich1, Ты хоть можешь озвучить дефект а то мы гутарим не о чём. |
bich1 14/11/2016 17:55 |
И так первый этап: Собрал рассыпуху, подключил шнур сети, нажал кнопку "включение", загорелся светодиод зелёным, через 2-3 сек на экране появилась заставка с сообщением "MESSADGE NO SIGNAL" В темноте видно что подсвечивается равномерно весь экран. За тем через 1 сек всё пропадает и цвет светодиода меняется на жёлтый. Вывод; центр жив, 5в и 14 в есть и похоже в норме. Похоже срабатывает защита ,но не БП,а Инвертора Схемы общей нет. Пытаюсь подлезть промерять напряжения. |
SASHATOD 14/11/2016 18:23 |
bich1, Ламп нима?
Тогда эквивалент на одну кинь ![]() |
Lenchik 14/11/2016 18:34 |
bich1, К компьютеру подключить надо, что бы цвет светодиода не менялся. |
bich1 14/11/2016 19:56 |
Какой, нарисуй. На диодных сборках D 12 =10 V, D16 =1V, при смене ламп меняются. При не включенной лампе 0,7V. Похоже надо лезть в лампы. ![]() |
SASHATOD 14/11/2016 20:01 |
bich1, Ну хоть эту посмотри http://monitor.espec.ws/section33/topic280918.html |
bich1 14/11/2016 20:09 |
Вы правы светодиод остаётся зелёный и ON/OFF не сбрасывается в"0", но зкран всё равно гаснет. Т.е защита экрана автономна и проц о ней не знает. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 21:20
Спасибо, 68 пф на 3 кw. |
bich1 14/11/2016 21:58 |
Вообщем ясно, будем искать матрицу.
Аппарат 2006 г своё отработал. Матрица: модель: PV190WLCM. Product № M190A1-P01 ![]() ![]() |
SASHATOD 14/11/2016 22:18 |
bich1, ![]() ![]() ![]() А шо если лампа вышла из строя нужно полностью матрицу менять ![]() |
bich1 14/11/2016 23:57 |
Время матрицу не щадит, пока разбирал, поглядеть на лампы, вертикальная шинка отвалилась .Похоже у хозяев монитор год на балконе валялся. Не стоит шкурка выделки. Продавец в магазине сказал, что новый монитор выйдет дешевле матрици на заказ. Как то так. ![]() |
Lenchik 15/11/2016 00:34 |
bich1, Что бы от матрицы ничего не отваливалось надо обзавестись машинкой для выпрямления рук. Тысячи мастеров меняют лампы и ничего не отваливается. |
SASHATOD 15/11/2016 00:48 |
Lenchik, ![]() ![]() bich1, Уж извини но это не твое не лезь больше в аппаратуру ![]() |
bich1 15/11/2016 10:17 |
Так и ждал такой оценки, спасибо порадовали, что и говорить:
руки не держат, ноги не ходют, ухи не слышат, глаза не видют, Но если алкаши принесут похожую железку, ПОЛЕЗУ ПОКОВЫРЯЮ МОЖЕТ СДЕЛАЮ - ЖИТЬ ТО ХОЦЦА. ![]() |
SASHATOD 15/11/2016 11:13 |
bich1, Да ну на куй не рассказывай сказки.
Попробуй как у нас в глубинке при з.п 40$ и пенсии в 35-38$ выжить ![]() |
bich1 15/11/2016 18:40 |
Не страшно , с 99 г. живу без зарплаты,на подработках, а в селе подработки редки ,хорошо стаж набрал и пенсию в 10 руб заработал, сейчас как король аж 200 р в день могу потратить., могу пузырь купить, а на следующий день закуски. ![]() ![]() ![]() |
