Монитор Samsung 943n не подает признаков жизни!
jadoroyce
18/11/2016 20:19
Доброго времени суток. Краткая предыстория. Сосед пошаманил со своим счетчиком и все это вылилось в то, что у соседей погорели холодильники, микроволновки и тд. Так вот, у меня в это время был включен компьютер, собственно блок питания умер, еще не знаю что с материнкой (но на вид цельная). И монитор. Монитор не подает никаких признаков жизни, вообще. Подключался с разных кабелей питания, в разные розетки - результат один. Когда-то был в СЦ, что-то было не так с инверторами. И собственно, один вопрос к людям, которые разбираются в этой технике - что с монитором, может кто либо выдвинуть хоть какие-то предположения? Просто сейчас крайне накладно со средствами (да и живу к тому же в ЛНР). Спасибо за внимание.
SASHATOD
18/11/2016 20:23
jadoroyce, Бп. у тебя ушёл в мир иной.
jadoroyce
18/11/2016 20:29
SASHATOD писал:
а ничего вслед за ним не могло уйти? просто ламочка в 40в горела как 100. ну а сотки уже слепили как солнце
SASHATOD
18/11/2016 20:38
Точно не помню но там кажется 0765 шим стоит и пред.улетели.
Думаю шо на большие деньги не попадёшь.
Ну я понимаю шо у вас там не сладко, найди кто хоть шо то понимает в монах.
Роман Гордеев
18/11/2016 20:49
Ну, когда хорошо гульнет-и платка, куда информационный кабель подк-ешь может не уцелеть. Сейчас эти мониторы уже ветераны, нередко с проблемными экранами(лампы-матрицы) на запчасти продают-такой и искать на донора, иначе-ремонт, может и долгий(по идее-соседа заставить оплатить)....Вероятность, что матрица-экран целы-%85 даю.
Плата PWI1904SJ имела несколько ревизий, скалер("платка") вроде одинаковый...
victorx
18/11/2016 22:09
открой его ,кондюк взорвался и предохранитель
SASHATOD
18/11/2016 22:20
victorx, Там Шим быстрее улетит и пред выбьет а сетевая банка выдержит улыбка
jadoroyce
18/11/2016 22:38
victorx писал:
все целое, на вид. подгарины нет. есть только большая такая штука, в желтой оплетке (трансформатор?) фото приложить не могу извините. только из инета скину. так вот. желтая оплетка "подкипела". пахнет гарью немножко. что это?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 22:39
и подкипела она лишь с одной стороны
SASHATOD
18/11/2016 23:09
jadoroyce, голливудская улыбка
Ищи мастера,ты не куя ему не сделаешь подмигивание
Lenchik
18/11/2016 23:32
jadoroyce, Трансформатор не мог с одной стороны подгореть, да и вообще подгореть. Возможно он подгорел со стороны большого лежачего конденсатора. Конденсатор горел и струйкой пара испортил обертку трансформатора.
На фото, между лежачим конденсатором и сетевым разъемом круглая штука красная. Это предохранитель. Но если он сгорел, то перед тем как ставить другой, надо проверить не коротит ли чего.
При ремонте вместо предохранителя ставят лампу накаливания на 40 - 60 ватт.
victorx
19/11/2016 07:47
SASHATOD писал:
сколько попадало в ремонт тв после перенапряжения сетевая банка и предохранитель.Все остальное цело было
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 08:53
jadoroyce, микросхема на радиаторе справа 7 ног если не ошибаюсь не разорвало?
jadoroyce
19/11/2016 11:14
victorx писал:
SASHATOD писал:
да все на вид цельное и нет вообще никаких следов гари. если на бп рванул (транзистор по моему, который прикручен к радиатору) и выгорела дорожка, запах характерен. то тут запах есть только от той желтой фиговины (это все таки трансформатор?) и то очень слегка. и да, подкипела обертка со стороны большого кондера
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 11:19
блок питания всмысле с пк
фотом не могу показать - стоял телефон на зарядке в сети на момент перегруза, теперь не включается (ну там все ясно в принципе)
Lenchik
19/11/2016 12:01
jadoroyce, Мы имеем ввиду блок питания монитора. Это то что на фото. Меняй большой лежачий конденсатор. Проверь тестером диодный мост рядом с ним, который с четырьмя ногами черный, замени предохранитель. Предохранитель можно и обычный на проводки припаять, соответствующего номинала. Для любительского ремонта годится и так.
Хотя это же Самсунг. Начинать надо с проверки супрессора. Справа от дросселя для подавления помех стоит зеленый диск заляпанный герметиком. Его надо выпаять и проверить на пробой. Если пробит или рассыпался, то можно ничего туда не ставить. После этого заменить предохранитель и заработает.
SASHATOD
19/11/2016 12:21
Lenchik, улыбка
Зелёный,таки это же термистор улыбка
Lenchik
19/11/2016 12:52
SASHATOD, Может и термистор. Но на самсунгах обычно и супрессоры имеются. Возможно он в тени, за прямоугольным конденсатором фильтра притаился. Там что то с уголка выглядывает.
SASHATOD
19/11/2016 12:58
Lenchik, Не хочу выглядеть очень вумным,но то шо ты обозвал супрессором именуется варистором подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Lenchik
19/11/2016 13:25
SASHATOD, Ну пускай варистор. Защитный стабилитрон обычно называют супрессором, вот я и назвал по аналогии.
SASHATOD
19/11/2016 13:28
Lenchik, Да понял я тебя улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 14:37
Lenchik, Супрессор и защитный стабилитрон он же диод защиты он же лавинный диод.
Как у нас говорят в Одессе это две больших разницы но смысл один и тот же голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Во мы клиентов нагрузили у них мозги вскипят
смех смех смех
Lenchik
19/11/2016 15:03
SASHATOD, Мне здесь на форуме один "спец" уже втирал что стабилитрон и супрессор это разные приборы. Типа супрессор работает на лавинном пробое. Я просто не стал его убеждать что и стабилитрон работает на лавинном пробое. Всё равно не поверит. Специализированный супрессор только тем и отличается от стабилитрона что имеет толстые выводы к кристаллу, что бы не отгорели при пробое. Старинные советские Д814 вполне отвечали этому требованию. Провод внутри у него был из всего железа. Еще бы отклонение напряжение стабилизации от номинала было поменьше.
SASHATOD
19/11/2016 15:36
Lenchik, Я же написал (но смысл один и тот же) улыбка
