Монитор LG W2234S-BN нет plug & piay | |||
| Нейтрон 01/12/2016 20:28 |
Модель - W2234S-BN
Код продукта- W2234S-BNI.AEUIQP Состав: Проц - TSUMU18ER-LF Флэш - SST25VF010A Матрица - InnoLux MT220WW01 V.0 EEPROM 24C02 Проблема в следующем . Был слет прошивки .Пробовал писать разными прошивками флеш 25VL010 и после каждой прошивки монитор работает .Но в параметрах монитора все время пишер "универсальный монитор Без плаг энд плей" но в юзер мануале написано плаг энд плей DDC 2B . По большей части ремонтирую телевизоры ,по этому не знаю где сидит информация о монике для плаг энд плей .Предположил что она сидит в еепром 24C02 считываю и вижу в прошивке модель моника .Но на просторах нета нет дампа для нее только для 25lv 010 .Подскажите куда рыть ? Или искать прошивку еепромки ?Пробовал на двух компах с разными VGA шлангами и там т там он без плаг энд плей . |
| Lenchik 01/12/2016 21:20 |
EDID сидит обычно в 24xx. Если первые 128 байт просуммировать в HEX редакторе, то должен быть 0. Типа они контрольной суммой зачищены.
Эти данные должны читаться видеокартой. А VGA кабеле для этого отдельные провода есть. |
| Нейтрон 02/12/2016 10:47 |
даже если я ремонтирую телевизоры я в курсе дела на счет шины (отдельные провода ) и кто что читает ,вот чего я не знаю ,так это то где именно сидят нужные данные .Пошел за прошивками ... |
| Lenchik 02/12/2016 13:03 |
Нейтрон, Выложи сюда прошивку из 24 микросхемы, той которая припаяна к VGA разъему, я проверю контрольную сумму. |
| gavs 02/12/2016 14:19 |
Посмотри, что пишет программа moninfo
EDID "сидит" в 2402 |
| Нейтрон 02/12/2016 15:09 |
Вот моя |
| Lenchik 02/12/2016 16:19 |
Нейтрон, Не туда роешь. EDID в полном порядке, хэш 00
Если только это EDID от VGA, а не EDID от DVI разъема. Возможно у вас кабель от мониторов времен царя гороха и в нем перемычка стоит, а нужных для I2C проводов нет? Проверьте в рабочем режиме, у вас есть питание на этой микросхеме? Выводы Data и Clock этой микросхемы должны звониться прямо до разъема видеокарты. Возможно через резисторы ом по 100. |
| gavs 02/12/2016 16:25 |
Нейтрон, С EDID всё в порядке. Расшифровка:
| Нейтрон 02/12/2016 16:39 |
Прога монинфо говорит DDC/CI .................n/a
На доступном языке нет значения .Как же все в порядке ? ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 Странно рабочий моник который говорит что он с плаг энд плей тоже говорить DDC/CI...............n/a ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 получается он говорит DDC не активно а сам идентификатор есть : Plug and Play ID......... GSM56B8 получается сама система не знает такого идентификатора ...? |
| Lenchik 02/12/2016 16:55 |
Нейтрон, Вы не путайте DDC и EDID. DDC я только раз видел у китайского View Sonic. Это не информация о мониторе, а управление монитором. С монитором была утилита, с помощью которой можно было регулировать яркость, контрастность и другие параметры прям с компьютера. Имхо бесполезная вещ. Гораздо проще нажать на кнопки монитора, чем отрывать прогу и регулировать через неё.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 Нейтрон, Попробуйте найти на сайте производителя драйвер от этого монитора. Лучше он показывать не будет, но определятся в диспетчере устройств будет по собственному названию. Самое главное в EDID не Device ID, а возможные (допустимые) разрешения и частоты развертки. Что бы компьютер не выдал что то такое, что монитор не сможет отобразить. А так как не в родном разрешении ЖК мониторы показывают отстойно, то остается одно, родное для матрицы разрешение и 60Гц частота кадров. Цветовой профиль для ЖК монитора вообще мертвому припарка, так как они показывают по 6 бит на цвет, итого 18 битная цветопередача. В видеокарте обычно стоит 32 бита, но это всё обрезается в мониторе. |
| Нейтрон 02/12/2016 17:03 |
У моника с плаг энд плей есть такая строчка :Windows description...... Универсальный монитор PnP
и вот такая : Filter driver............ Monitor А у того который не признается кто он нет первой строчки в загали а в строке фильтр драйверов .....нет . ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 Ща попробую родные драйвера найти .Его родное разрешение 1600 на 1050 но видюха не дает такое сделать . |
| Lenchik 02/12/2016 17:16 |
Да как же родное разрешение 1600х1050 если у вас в EDID написано >> Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Для уточнения можно от матрицы PDF поискать. Или вы нам не родной дамп EDID предоставили? Драйвер видеокарты с сайта производителя? Не из говнопака случаем? И винда комплектная, не кастрированный самопал? |
| Нейтрон 02/12/2016 17:35 |
Всем спасибо за помощ .Завязываю бороть пришел товарищ и говорит -"нафиг мне этот плаг энд плей я и в ручную могу один раз поставить нужное разрешение ".
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 и нужный драйвер ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 А дамр родной . К стати один моник забрал и второй принес .Во втором поменялт только что две емкости на матери он завелся и тоже пишет без плаг энд плей а насильно включаеш его разрешение работает все гуд .ну там другая проблема включаеш через DVI пишет подключен цифровой источник Энергосберегающий режим и переходит в стенд-бай .это W2284 .Но с этим еще не разбирался .В паспорте для W2234 напсано ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016 разрешение 1680 на 1050 ,то я так смотрел . |
| Нейтрон 05/12/2016 09:38 |
Так вот у этого человека моников с десяток и среди них оказался W2234S- SN а тот что я ему делал был W2234S-BN .Я не поленился провести эксперемент слил с первого прошивку и полностью и залил во второй .Воткнул моник в комп и комп не написал "универсальный монитор плаг энд плей" а просто в этой строке написал W2234
сразу сам включил соответствующее разрешение 1680 Х 1050 .С этими прошивками все определяется и нормально работает плаг энд плей . |
