Samsung 152v нет изображения
Tune'D
08/12/2016 06:41
При подключении vga кабеля надпись о том чтобы подключить сигнальный кабель пропадает, но изображение не выводится. При этом меню монитора работает. Бп приведен в порядок, замена электролитов проведена, проблема так и осталась.
Напруги с бп (bn44-00081a)
3.4в - 3.39в
13в - 13.16в
5в - 4.95в
on/off - 2.21в
майн: GY15
Роман Гордеев
08/12/2016 07:29
На компе выставлены запредельные разрешение и частота для этого монитора-одна из версий(подразумевая раб.видеокарту)
После чего "Бп приведен в порядок"-то?
Tune'D
08/12/2016 08:56
1024x768 должен держать, другой монитор работает отлично. Ну с бп я думаю это типовуха как вздутые кондеры и высокий esr
Lenchik
08/12/2016 09:05
Tune'D, У самсунгов не редкость слет прошивки при вздутых электролитах по +5. Поскупились на супервизор для контроллера.
Tune'D
15/12/2016 11:17
Lenchik, спасибо за совет.
Залил прошивку и монитор ожил. Но есть шум на изображении. Мелкая крапинка, белая, как снег. В принципе и так сойдет. Работать уже можно)
Lenchik
15/12/2016 12:40
Tune'D, Шум обычно из за плохого контакта между майном и дисплеем. Шлейф проверяйте.
