Интересная ситуация с Samsung 961BW
Pasha8937
06/01/2017 20:00
Доброго времени суток. Монитор Samsung 961BW с неисправностью: не включается. После вскрытия на блоке питания обнаружился перегоревший предохранитель F101. После его замены, подключив монитор через лампу накаливания, загорается индикатор включения и через 2-3 сек. вместе со вспыхиванием подсветки на доли секунды вспыхивает лампа накаливания и все тухнет. Затем процесс повторяется. Все это сопровождается характерным высокочастотным писком.
Диодная сборка D101 исправна, микросхему IC101 менял, микросхему IC102 менял, конденсаторы все заменены. По каналу 5,1 v - 5,3 v., по каналу 15 v. - 17,3 v. Если отключить лампы подсветки, то индикатор включения не тухнет, а лампа накаливания не вспыхивает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
rommo
06/01/2017 20:07
C107 менял?
Pasha8937
06/01/2017 20:12
Нет, выпаял, проверил тестером, емкость в норме.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 20:16
Интересно то, что уходит в кз периодически.
rommo
06/01/2017 20:17
А компаунд на нем не тронутый?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:19
Какое кз? убери лампочку.
Ватт 200 надо лампу тогда моргать не будет
rommo
06/01/2017 20:25
При кз будет гореть в полную яркость.
Pasha8937
06/01/2017 20:26
Если убрать лампу накаливания, то перегорает предохранитель или срабатывает TH101
SASHATOD
06/01/2017 20:27
Pasha8937, Блин детский сад ей богу недовольство, огорчение
Каким тестером ты проверял литы?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:29
Ёпть ты слышал кто такой дедушка Ом?
Pasha8937
06/01/2017 20:29
Проверял этим тестером
SASHATOD
06/01/2017 20:34
Pasha8937, Ну и шо ты им увидишь ESR лита? голливудская улыбка
Pasha8937
06/01/2017 20:34
Предохранитель из-за конденсатора раскачки микросхемы врятли будет перегорать
SASHATOD
06/01/2017 20:35
Таки да улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 21:36
Какую лампу используешь?
Pasha8937
06/01/2017 20:37
Лампа накаливания 40 ватт
SASHATOD
06/01/2017 20:40
Давай всё сначала ок?
С лабораторного бп. подаёшь 5 и 14в и следишь за потреблением тока улыбка
И шо ты увидел?
rommo
06/01/2017 20:41
Тролль какой то, с кз светодиод с подсветкой вспыхивать не будут.
Pasha8937
06/01/2017 20:46
Ребят, прошу строго не судить. Сейчас заменил конденсатор C107 как написали в первом сообщении. Ситуация поменялась. Теперь лампа не вспыхивает, индикатор не горит. Но слышны щелчки (2 щелчка в секунду). Похоже щелкает микросхема IC101/ Лабораторного блока сейчас нет под рукой.
SASHATOD
06/01/2017 20:52
Pasha8937, Это у тебя ШИМка щелкает? недовольство, огорчение
Да шо за день такой бяка
Pasha8937
06/01/2017 20:54
Ну не все же такие специалисты. Подскажите. пожалуйста,куда дальше посмотреть?
SASHATOD
06/01/2017 20:58
Pasha8937, Даже не пойму шо тебе посоветовать сумашествие
Давай тогда вторички нагрузи лямпочками автомобильными и ремонти бп.
Pasha8937
06/01/2017 21:41
Посмотрите видео описанной проблемы https://cloud.mail.ru/public/EDcV/W7rbLKyTN
SASHATOD
06/01/2017 22:48
Pasha8937, Делай как я тебе уже советовал.
По видео куй поймёшь шо у тебя творится.
Приборы в зубы и в перёд шерстить.
Pioner
07/01/2017 03:03
SASHATOD, Да разве ты не понимаешь, что это люди-халявщики "Кондёроперепайщики", сколько уже техники после таких приходило гы-гы во вторичке кондюки меняют, эх не заработало, говорят клиенту типа процессор неисправен смех а в первичке конденсаторы поменять не судьба)))) Короче говоря безграмотные фломастеры-мастеры ходят сливки снимают и всё.... а чуть что сложнее, то всё, в ступор
Pasha8937
07/01/2017 03:15
Я ремонт произвожу не с целью извлечения прибыли, а для собственного интереса. Отдали монитор за символическую цену вот и вожусь с ним. Если не получится, отдам мастеру. А тут как волки. Зачем ты на форуме тогда сидишь, для понтов? Обратишься ты с другой жизненной проблемой и будешь ты тыкаться как слепой котенок.
Или на крайняк
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-original-for-samgsung-943NW-power-board-913NW-913NWPLUS-IP-35155A/32759734812.html?spm=2114.03010208.3.260.0aotBf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_0_default&btsid=de8eb85e-91b8-4425-8859-385c3e0e316f
rommo
07/01/2017 04:32
С105 может коротить
Pasha8937
07/01/2017 04:51
Да, он последний остался. Все перелопатил. Завтра заменю и попробую, что получится. Так то она 100 микрофарад показывает, но ESR прибора нет промерять сопротивление. Сейчас как раз нашел номер Ремонт и сервис от 2010 года, там то же советуют на конденсаторах проверить ESR.
rommo
07/01/2017 05:06
Синие кондеры повыпаивай , тоже бывает коротят.
victorx
07/01/2017 06:17
наверно что то коротит в инверторе
Pasha8937
07/01/2017 13:19
С105 заменил ситуация не поменялась. В инверторе что может коротить? Сейчас еще синие конденсаторы проверю.
Pasha8937
07/01/2017 13:56
выпаиваю перемычку по каналу 15 V. которое идет на питание инвертора, кз пропадает. но по каналу 15 V. напряжение 17,9 V. по каналу 5.1 V. - 5.17 V. Индикатор включения светится, при выключении его появляется высокочастотный писк и напряжение становится 14,4 V.
SASHATOD
07/01/2017 18:16
Pasha8937, Ты кто по жизне?
Я тебе уже сикоко раз советовал и ты ни в куй не дуешь и шо тебе сказать? недовольство, огорчение
Pioner
07/01/2017 18:56
Pasha8937,Меня с детства учили Каждый должен заниматься своим делом! подмигивание Если я например занимаюсь ремонтом сложной электронной техники, то в ремонт автомобиля или станков на заводе я точно не полезу голливудская улыбка для этого своих спецов хватает
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 19:59
А если ты для себя ремонтишь монитор, тогда иди на форум радиолюбителей подмигивание Там тебя зотябы азам ремонта научат и ТБ почитаешь улыбка
Pasha8937
08/01/2017 02:05
SASHATOD, а чего мне дуть то, если Вы вид только делаете, что хотите помочь. Подключение питания на вторичку мне ничего не даст. Не первый раз уже сталкиваюсь, когда на форумах сидят старожилы пенсионного или предпенсионного возраста и колотят понты, завышая себя до уровня богов. И, полазив по другим веткам форума, понял, что хамство и грубость тут далеко не редкое явление.
Pioner
08/01/2017 10:42
Pasha8937, По видео видно как заряжается сетевой конденсатор гы-гы а дальше что? ты вот обижаешься, что тебе не помогают, а сам то что сделал для того чтоб тебе помогли?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 11:47
Во первых при ремонте ИБП нужно в ПЕРВУЮ очередь произвести проверку вторичных цепей чтоб избежать повторного перегорания замененных деталей, во вторых тебе уже писали, поставь лампу большей мощности, в третьих отключи вторичные напряжения от нагрузок и нагрузи лампами 12 вольт, в четвертых проверить обратную связь (оптрон и т.д.)
SASHATOD
08/01/2017 11:59
Pasha8937, Гонор поубавь подмигивание
Будешь больше читать темы и может шо то в твоем черепке шо то и прояснится улыбка
Pasha8937
08/01/2017 16:16
Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать
Pasha8937
08/01/2017 18:35
SASHATOD, гонор ты свой убавь, пердун хохлатый. Во всех ветках только срешь, путаешь всех, а не помогаешь. С автомобильными лампочками всех задрал. Тыкает всем незнакомым. Мудак старый, очки тебе разбить мало. А в моем черепке прояснилось шо ты таки мудак.
SASHATOD
08/01/2017 20:00
Pasha8937, Пидорок ты ешо в чужих руках не в ссыкался?
Могу помочь подмигивание
Если нима ума так на базаре не купишь улыбка
Попробуй рескни здоровьем подмигивание
Давай в личку кто по жизне и как ты дошёл до такой жизне?
Pasha8937
08/01/2017 21:05
Я вообще не понимаю чего пишешь. Это так на украинском пишется или просто ты по русски грамотно писать не умеешь? Не позорился бы на форуме.
rommo
09/01/2017 17:02
Разборки в инете, сейчас стало так модно
