Viewsonic VA703B-3 (VS11359) прыгает напряж. при нагрузке
Blacksli
29/01/2017 21:26
Добрый день!
Сразу сходу скажу что я только "учусь" и занимаюсь на досуге.
Не знаю принято у Вас здесь помогать "нубам" или нет, но надеюсь на Вашу помощь
Имеется монитор Viewsonic VA703B-3 (VS11359)
Плата БП ILPI-023 Rev.B
Перестал в определенный момент включаться.
При разборе - повздувались конденсаторы.
Сразу же заменил все электролитические конденсаторы на плате (не изучал поведение до замены).
После замены конденсаторов наблюдается картина:
Лампы подсветки загораются на секунду. Гаснут. Через 5-10 секнуд снова попытка разжечься и снова гаснут.
Что сделано:
1. Загуглен интернет и излазен данный форум.
2. Проверены диоды, резисторы и конденсаторы вокруг ШИМ.
3. Замена ШИМ TOP246YN.
4. Замена el817 на PC817.
И прочие проверки.
Без нагрузки +5 и +14 держится ровно
Под нагрузкой +5 скачет от 0,5 до 5 и так циклично.
Подскажите в какую сторону еще посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 21:34
Заменены:
IC802
IC801
По сервис мануалу:
"Check the C pin voltage of IC803 if 3V"
IC803 маркировано как AS431A
На этой ноге 3.7V
Не могу найти в шаговой доступности данный элемент для замены "для проверить"
Lenchik
29/01/2017 21:37
Для проверки можно запитать от компьютерного БП, +5, +12.
ШИМ и прочее меняется после того как подключат заведомо исправные лампы. У ШИМ есть защита.
Blacksli
29/01/2017 22:02
подключил скалер отдельно, без подключения ламп. Ситуация аналогичная. Прыжки на +5 от 2 до 5. Так же слышны свистящие щелчки в районе ШИМ
водник1953
30/01/2017 09:18
Lenchik писал:
Или ,отключив питание инвертора и майну,нагрузить БП по +12 в. и +5 в.
Можно попроще:сначала отключить питание инвертора (а не лампы подсветки),а за тем отключить шлейф от платы матрицы.
Blacksli
30/01/2017 10:12
Не до конца понимаю что мы этим выясним.
Как я понимаю - без подключения ламп БП должен исправно работать и запускать монитор но тупо без подсветки.
Я не прав?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 10:30
Был не прав, догнал))
Проверю вечером
Blacksli
30/01/2017 20:33
При подключении к заведомо исправным лампам (другого монитора, проверенно рабочего) ситуация аналогична. Краткое мерцание ламп и свист в районе ШИМ (в момент мерцания)
Telik
30/01/2017 22:02
Сетевую банку поменяйте С805! А также С815...
Blacksli
30/01/2017 22:39
С815 заменено изначально
С805 заменил с исправной платы, не помогло (ситуация не изменилась)
В одной из тем натыкался с такими же симптомами - на неисправность транзисторов U501 и U502 (на плате маркировано AP9971GM)
Проверка мультиметром показала нормальное поведение.
Есть смысл заменить? (надо искать аналоги, т.к. в городе таких нет)
P.S. Прилагаю схему инвертора
Telik
30/01/2017 23:09
Транзисторы нет смысла менять. Скачет ведь 5 вольт питание! Номинал замененных емкостей такой же поставили? Не меньше? Возможно, что неисправна шимка инвертора. Надо поднять R521 и посмотреть просядет ли 5 вольт?
Blacksli
30/01/2017 23:30
номиналы такие же.
Убрал R521
Напряжение проседает до 2 в по линии +5
И до 11 на линии +14
Blacksli
31/01/2017 20:38
Защитный диод zd802 сильно греется, так же на нем скачет напряжение на щелчках
Blacksli
31/01/2017 22:09
При отключении шлейфа матрицы (и отключенном питании инвертора) БП запускается в норме.
водник1953
31/01/2017 22:22
А теперь подключите инвертор,а шлейф матрицы не подключайте.Как вариант:течёт один из керамических кондёров на плате матрицы.
Blacksli
31/01/2017 22:24
И так тоже подключал. Ситуация аналогичная. Просадка напряжения
водник1953
31/01/2017 22:33
А с подключенной платой матрицы,но отключенным питанием инвертора,тоже самое?
Blacksli
01/02/2017 05:32
Сложно как то понять смех
1. Все подключено - инвертор, лампы, скалер, матрица. Просадка
2. Отключаем питание инвертора. Оставляем подключенными скалер и матрицу. Просадка
3. Отключаем матрицу (шлейф). БП запускается, загорается индикатор возле кнопки включения монитора. Напряжение стабильно.
4. Отключаем скалер - на выходе так же стабильные +5 и +14
Primary
01/02/2017 09:36
А если только инвертор оставить и подать on/off?
Blacksli
01/02/2017 09:44
Насколько я помню это так же пробовал, так же просадка.
водник1953
01/02/2017 09:44
Primary писал:
Если я правильно понял ,то и с одним подключенным инвертором ,даже без его запуска через On/Off,БП не вытягивает.В этом случае надо более тщательно проверять ВСЕ элементы первички БП,вплоть до номиналов резисторов.
Primary
01/02/2017 14:01
r804 обгорелый, номинал не уплыл?
q801 защита от превышения напряжения?
Blacksli
01/02/2017 19:47
Всем большое спасибо!!!
Заехал в магазин, закупился и заменил:
r804
с803
zd802 (P6KE200A)
d804 (MUR1100ERL)
Монитор заработал исправно.
Primary
01/02/2017 20:30
Так какой номинал у r804 был?
Blacksli
01/02/2017 21:28
Проверял резистор изначально. Мультиметр простенький, но показывал приближенно положеное значение.
eredon
05/06/2019 17:35
Столкнулся с аналогичными симптомами после замены конденсаторов во "вторичке" и 3-х дней работы. Был такой же рабочий монитор. Последовательно менял местами элементы в двух мониторах с последующей проверкой:
С805
r804
с803
zd802
Ничего не менялось. И только после обмена IC802 (TOP246YN) начали работать оба монитора!
Великая сила пропайки. смех
jurij-
06/06/2019 06:40
TOP246YN - Гадость редкая...
