Viewsonic VA703B-3 (VS11359) прыгает напряж. при нагрузке | |||
Blacksli 29/01/2017 21:26 |
Добрый день!
Сразу сходу скажу что я только "учусь" и занимаюсь на досуге. Не знаю принято у Вас здесь помогать "нубам" или нет, но надеюсь на Вашу помощь Имеется монитор Viewsonic VA703B-3 (VS11359) Плата БП ILPI-023 Rev.B Перестал в определенный момент включаться. При разборе - повздувались конденсаторы. Сразу же заменил все электролитические конденсаторы на плате (не изучал поведение до замены). После замены конденсаторов наблюдается картина: Лампы подсветки загораются на секунду. Гаснут. Через 5-10 секнуд снова попытка разжечься и снова гаснут. Что сделано: 1. Загуглен интернет и излазен данный форум. 2. Проверены диоды, резисторы и конденсаторы вокруг ШИМ. 3. Замена ШИМ TOP246YN. 4. Замена el817 на PC817. И прочие проверки. Без нагрузки +5 и +14 держится ровно Под нагрузкой +5 скачет от 0,5 до 5 и так циклично. Подскажите в какую сторону еще посмотреть? ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 21:34 Заменены: IC802 IC801 По сервис мануалу: "Check the C pin voltage of IC803 if 3V" IC803 маркировано как AS431A На этой ноге 3.7V Не могу найти в шаговой доступности данный элемент для замены "для проверить" |
Lenchik 29/01/2017 21:37 |
Для проверки можно запитать от компьютерного БП, +5, +12.
ШИМ и прочее меняется после того как подключат заведомо исправные лампы. У ШИМ есть защита. |
Blacksli 29/01/2017 22:02 |
подключил скалер отдельно, без подключения ламп. Ситуация аналогичная. Прыжки на +5 от 2 до 5. Так же слышны свистящие щелчки в районе ШИМ |
водник1953 30/01/2017 09:18 |
Или ,отключив питание инвертора и майну,нагрузить БП по +12 в. и +5 в. Можно попроще:сначала отключить питание инвертора (а не лампы подсветки),а за тем отключить шлейф от платы матрицы. |
Blacksli 30/01/2017 10:12 |
Не до конца понимаю что мы этим выясним.
Как я понимаю - без подключения ламп БП должен исправно работать и запускать монитор но тупо без подсветки. Я не прав? ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 10:30 Был не прав, догнал)) Проверю вечером |
Blacksli 30/01/2017 20:33 |
При подключении к заведомо исправным лампам (другого монитора, проверенно рабочего) ситуация аналогична. Краткое мерцание ламп и свист в районе ШИМ (в момент мерцания) |
Telik 30/01/2017 22:02 |
Сетевую банку поменяйте С805! А также С815... |
Blacksli 30/01/2017 22:39 |
С815 заменено изначально
С805 заменил с исправной платы, не помогло (ситуация не изменилась) В одной из тем натыкался с такими же симптомами - на неисправность транзисторов U501 и U502 (на плате маркировано AP9971GM) Проверка мультиметром показала нормальное поведение. Есть смысл заменить? (надо искать аналоги, т.к. в городе таких нет) P.S. Прилагаю схему инвертора |
Telik 30/01/2017 23:09 |
Транзисторы нет смысла менять. Скачет ведь 5 вольт питание! Номинал замененных емкостей такой же поставили? Не меньше? Возможно, что неисправна шимка инвертора. Надо поднять R521 и посмотреть просядет ли 5 вольт? |
Blacksli 30/01/2017 23:30 |
номиналы такие же.
Убрал R521 Напряжение проседает до 2 в по линии +5 И до 11 на линии +14 |
Blacksli 31/01/2017 20:38 |
Защитный диод zd802 сильно греется, так же на нем скачет напряжение на щелчках |
Blacksli 31/01/2017 22:09 |
При отключении шлейфа матрицы (и отключенном питании инвертора) БП запускается в норме. |
водник1953 31/01/2017 22:22 |
А теперь подключите инвертор,а шлейф матрицы не подключайте.Как вариант:течёт один из керамических кондёров на плате матрицы. |
Blacksli 31/01/2017 22:24 |
И так тоже подключал. Ситуация аналогичная. Просадка напряжения |
водник1953 31/01/2017 22:33 |
А с подключенной платой матрицы,но отключенным питанием инвертора,тоже самое? |
Blacksli 01/02/2017 05:32 |
Сложно как то понять ![]() 1. Все подключено - инвертор, лампы, скалер, матрица. Просадка 2. Отключаем питание инвертора. Оставляем подключенными скалер и матрицу. Просадка 3. Отключаем матрицу (шлейф). БП запускается, загорается индикатор возле кнопки включения монитора. Напряжение стабильно. 4. Отключаем скалер - на выходе так же стабильные +5 и +14 |
Primary 01/02/2017 09:36 |
А если только инвертор оставить и подать on/off? |
Blacksli 01/02/2017 09:44 |
Насколько я помню это так же пробовал, так же просадка. |
водник1953 01/02/2017 09:44 |
Если я правильно понял ,то и с одним подключенным инвертором ,даже без его запуска через On/Off,БП не вытягивает.В этом случае надо более тщательно проверять ВСЕ элементы первички БП,вплоть до номиналов резисторов. |
Primary 01/02/2017 14:01 |
r804 обгорелый, номинал не уплыл?
q801 защита от превышения напряжения? |
Blacksli 01/02/2017 19:47 |
Всем большое спасибо!!!
Заехал в магазин, закупился и заменил: r804 с803 zd802 (P6KE200A) d804 (MUR1100ERL) Монитор заработал исправно. |
Primary 01/02/2017 20:30 |
Так какой номинал у r804 был? |
Blacksli 01/02/2017 21:28 |
Проверял резистор изначально. Мультиметр простенький, но показывал приближенно положеное значение. |
eredon 05/06/2019 17:35 |
Столкнулся с аналогичными симптомами после замены конденсаторов во "вторичке" и 3-х дней работы. Был такой же рабочий монитор. Последовательно менял местами элементы в двух мониторах с последующей проверкой:
С805 r804 с803 zd802 Ничего не менялось. И только после обмена IC802 (TOP246YN) начали работать оба монитора! Великая сила пропайки. ![]() |
jurij- 06/06/2019 06:40 |
TOP246YN - Гадость редкая... |
