Samsung SyncMaster 206bw.LS20MEWSFV/EDC. нет запуска БП.
brda1
30/01/2017 01:17
шасси:GH20WS. блок питания собран на СMO565R.
не стартует БП. проверено - в горячей части кз нет . предохранитель - цел. обвязка проверена. сил.лит .
горячая часть как по даташиту CMO или DMO565R.
были заменены литы по вторичке и в горячей части. а также стабилитроны . проверены: оптопара и tl431.
только к какому даташиту мне привязываться.
для DMO565R(6ног) - питание 310в идёт на 6 ногу(Vstr) через резистор 70кОм, а для CMO565R(5ног) - питание идёт на 3 ногу(Vcc) - соответственно через 1мОм и 5 нога( I_limit) - на землю через 10кОм.
сейчас стоит 6 ногая, но на ней маркировка CMO565R, а вот запитана как то не понятно.
при подаче питания , на С114 - 274в. на "U101" - 1н=274v; 3н=1,48v; 4н=2,74v; 6н=4,83v.
выпаивал 6ногую - проверял, на ней кз нет.
нет генерации , т.к. микросхеме всё ?
схемку начертил.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 02:27
CMO565R. 6 ног ?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 02:38
даташиты DMO565R и CMO565R.
водник1953
30/01/2017 09:08
Уважаемый,brda1(заглянувший), Вы не в тот раздел заглянули.Всё же CRT и TFT это разные вещи.
Konstantin
30/01/2017 09:22
Эти ШИМы не всегда дохнут в КЗ, бывает и по тихому. Меняй.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 08:24
И, кстати, это 0565, а не О565...
brda1
30/01/2017 11:35
водник1953 .
ссори, я бы переместил, но не знаю как.
Konstantin.
я вас понял.
а как же 5 и 6 нога, согласно даташиту ?
на плате (микрсх 6ногая) 5 нога висит в воздухе, а 6ая - через 30кОм в землю.
а по даташиту (мкрсх 5ногая) - 5ая нога через 10кОм в землю.
brda1
03/02/2017 04:25
шим 0565R заказал. когда приедет , тогда и пойду дальше..
а пока проверил транс инвертора SPI 8TC00327, одна вторичная обмотка в обрыве, вторая - 1,045 кОм. менять. предлагают аналог EEL-22 без переделок.
лампы проверить нечем. если целые - сколько по времени ещё отработают.
как то нарастает поломка деталями.
подумываю , может переделать подсветку на св.диод.ленту.
brda1
03/03/2017 15:58
приехал транс EEL-22, правда с сильно погнутыми ногами.
но звонится вроде как исправный : 1,063кОм/L=1,54H и 1,062кОм/L=1,53H.
такой разбег по сопротивлению не критично ?
пока ещё жду шим 0565R.
Primary
03/03/2017 22:43
Первый цикл пуска идет при подачи питания на vcc c резистора. И даташит говорит что там должно быть 15в хотя бы в момент подачи питания. А у тебя 1.48. Точно меряешь относительно горячей земли?
brda1
03/03/2017 23:07
да. я понимаю .на 3 ногу(Vcc) должно подаваться питание .
как написано было выше, такие показания и были(сейчас шим выпаян).
для горячей части - замеры делал относительно силового лита .
brda1
08/03/2017 01:58
приехали шим 0565R.
поставил .
"U" - на силовом лите = 289v, на вторичке =13,16v.
не проседает. бп работает.
впаял транс. моник молчит. кнопка вкл. реагирует.
дальше стоят - шим OZ964GN и два ключа - A2790C.
на обеих ключах, "U" только на 3 и 4 ногах (S2/G2) =13,13v.
похоже ключи пробиты ?
Primary
08/03/2017 08:50
Ключи цешкой смотри, их открыть/закрыть можно
OZ это инвертор. 10 ногу через светодиод на землю присади.
brda1
08/03/2017 12:01
цешки - нет. есть dt905a.
чтобы провериь шим и ключи - 10 ногу через светодиод анодом в землю ?
brda1
09/03/2017 20:22
Primary писал:
перелопатил много информации , и то что предложил Primary -
это "Как снять защиту инвертора".(в частности по OZ960 - http://tel-spb.ru/inv_za.html).
а)поставить LED с 10 ноги на 6 ногу(земля) катодом.
или
б)принудительно подать на вход (pin 4) напряжение 1,5v - 3,5v.
вообщем , удержать 1,8 - 2v, на 4 ноге шима или 6.
brda1
09/03/2017 22:14
значит .без снятия защиты на шиме OZ960 -
при вкл. кнопки - экран засвечивается и гаснет.
после того , как соорудил "обманку"(LED 4/6нога) - экран засветился и не погас.
при выкл.кнопке - "U" бп = 13.17v / при вкл =13.14v.
на шим (5нога) подаётся = 5.58v. (по даташиту - max VDDA=7v.)
да. скалер не подключен.
Primary
09/03/2017 23:15
На второй ноге сколько вольт?
brda1
10/03/2017 00:20
2ногу померяю уже завтра . уже скрутил . попробовал. работает.
светодиод - что так и будет в доработке обманки ?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 01:32
да . забыл сказать .
пропаял все пайки , спрятанные изоляцией , где сами разъёмы под лампы .
только чем их опять заизолировать ?
Primary
10/03/2017 13:25
Термоусадочные трубки в идеале. на худой конец термоклей.
Защиту надо бы не отключить а поправить.В идеале конечно. Хотя обычно все забивают(
brda1
10/03/2017 14:51
спасибо.
доработаю , замеры сделаю вечером.
brda1
11/03/2017 00:48
Primary
замер на 2ноге
кнопка питания выкл=0,67v
кн.вкл=от2,99v-3,01v.
"Защиту надо бы не отключить а поправить.В идеале конечно. Хотя обычно все забивают"
как защиту поправить , чтобы её не обходить ?
igorasrex
11/03/2017 01:06
brda1 писал:
Найти причину срабатывания и устранить.
Primary
11/03/2017 17:51
brda1, меряешь ты естественно черный щуп на 6 или 16 ногу, а красный на 2?
Я могу ошибаться но вот даташит на эту мс говорит что на 2 ноге должно быть от 1.90 до 2.15
Вот и надо посмотреть цепочку до нее.
Я вот на фото смотрю, ощущение будто у тебя одна лампа тускло светит. Может ракурс... Возьми лампы внешние подкинь, посмотри что с ними на инверторе. И до конца ли зажигаются.
SASHATOD
11/03/2017 18:02
brda1, Скорее всего верхние жрут ток Primary, прав.
brda1
11/03/2017 21:07
Primary
спасибо.
1.да. замеры относительно 6 ноги шим.
2.да. по даташиту на OVP д.б. от 1.95v до 2.20v. гляну.
3.мне тоже , как будто тускло светят. думал только мне так увиделось.
сейчас в наличии лампы нечем подменить .
попробую по откидывать по очереди каждую .
или временный эквивалент подкину .
больше склоняюсь к тому , что лампы/а подсевшие.
не хотелось разбирать матрицу, а прийдётся. там и видно будет.
seregala
13/03/2017 18:16
Пусть полярность подключения обмоток EEL-22 проверит...
SASHATOD
13/03/2017 18:30
seregala, А ты нам расскажи мил человек шо будет если перепутать полярность транса?
Ждёмс подмигивание
brda1
13/03/2017 21:57
Primary - цепочку по 2ноге проверил .кз нет. кондёры,резюки , диоды в норме.
думаю , всё таки лампы. проверять нечем.
теперь по порядку.
1.вторички транса - полярности не имеют (существует начало обмотки и конец - да).
или что имел ввиду seregala ?
SASHATOD - изменить начало катушки с концом - ничего не даст.
тем более , транс по другому и не впаять. хотя .умельцев хватает .
2.лампы.
если брать новые , на сегодняшний момент у нас стоимость лампы $2,22 .брать/менять 4шт с доставкой обойдутся в $10,4.
а для "пробы" брать одну не экономично.
3.думаю , дождусь полного выхода из строя ламп(если за собой ничего не потянут) - и
поменяю на светодиодные ленты .
готовые комплекты есть по $6,5(2линейки светиков,драйвер управления и кабель упр.драйвером) , есть по месту.
на данный момент , смысл в удорожании ремонта пока не вижу.
тем более моник не срочный , а как запасной.
благодарю всех , кто принимал участие .
тему можно закрывать , как частично решённую.
да.
БП .
а)переделывал под даташит шим 0565 - шестиногую .
б)под smd-шками убирал/вытирал непонятный гель.
в)также , по вторичке, по литам поставил керамику.
г)мелкие литы заменил на новые и проверенные, Low esr.
д)трансформатор инвертора SPI 8TC00327 заменил на EEL-22 без доработок.
е)на данный момент монитор работает без защиты инвертора на шиме OZ964G.
ж)более менее яркость ламп меня пока устраивает.
Primary
13/03/2017 22:05
Раскидай матрас, в мониках это легко. Пропаяй холодные концы.
А то можно получить оплавленный угол. Будет потом желтый оттенок.
SASHATOD
13/03/2017 22:11
Primary, И не токи жёлтый оттенок но матрица слоится подмигивание
brda1, Разбирай и всё увидишь если опыта нима попроси того кто знает как.
Дерзай а то можешь остаться без мона улыбка
brda1
13/03/2017 22:27
Primary
SASHATOD
спасибо.
на днях .
будет посвободней , займусь .
brda1
13/03/2017 23:09
нашёл интересные записи - эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп :
http://s020.radikal.ru/i711/1703/ca/83fc95cfdfdd.jpg
SASHATOD
13/03/2017 23:56
brda1, Тю так мы это знаем улыбка
brda1
14/03/2017 00:06
SASHATOD
это и понятно.
кто-то на эти грабли только наступает.
SASHATOD
14/03/2017 00:10
brda1, Ну это понятно,у вас молодых всё впереди подмигивание улыбка
brda1
16/03/2017 20:28
добрался до матрицы .
ничего сложного в разборке пока не было . не знаю как соберу , но время покажет .
а вот лампы конечно не ахти . думал будет картина красивее .
верхние , ещё живые, а вот нижние ...
думаю , это от частого протирания влажными салфетками или ещё чем .
но мусора там...
видать попадала и водичка. по другому нет вариантов .
даже если в верхние поднимался тёплый воздух , и то выглядят лучше.
ну да ладно.
буду пробовать подключать . что они покажут в работе без матрицы.
http://s019.radikal.ru/i606/1703/cc/44e1946a933e.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1703/80/5ed5c7e964d3.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1703/10/0ea1998240f9.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1703/da/56b64dc651ce.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1703/0a/9a73838ddb04.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1703/84/bc726bce7a7b.jpg
SASHATOD
16/03/2017 22:05
brda1, Так нижние уже полудохлые улыбка
brda1
16/03/2017 22:22
подключил без матрицы - в момент включения моргнут и всё . и при том розовым цветом .
одна лампа вообще отломилась в чёрной области.
как и предполагал, менять или 4 лампы или светодиоды.
SASHATOD
16/03/2017 22:29
brda1, Ищи лампы для глаз легче подмигивание
Для нашей профессии глаза это главное.
Вот я ремонтю уже в двух очках недовольство, огорчение
brda1
16/03/2017 22:39
SASHATOD
спасибо. я и так всё понимаю. сам такой же .
очки и две лупы , плюс микроскоп .
этот моник будет как запасной , не главный .
по сему - что быстрее подвернётся , то и прийдётся ставить - лампы или светики.
да и в разобранном виде быстрее что то да и потеряется.
SASHATOD
16/03/2017 22:45
brda1, Так ты тоже уж не молод?
