LS19A450 Вертикальные полосы на треть экрана... | |
| Сергей-0z 13/02/2017 19:43 |
Доброго дня господа специалисты.
После включения правая треть экрана заливается вертикальными, мерцающими, меняющими цветами полосами и через несколько секунд (закономерности нету, может мерцать и минуту, а может 1 секунду) статично замирают. Цвета полос не зависят от изображения на экране. Лечится включением/выключением и на двухсотый раз мерцающие полосы плавно переходят в изображение. Монитор Samsung LS19A450. матрица LTM190BT07 марка платы SA450 / Code BN41-01654b контр матрицы LTM190BT07S2L V0.5_HF Подскажите, где начать смотреть... |
| nikalai1986 13/02/2017 20:56 |
могут быть проблемы с платой склера? Шлейф матрицы в порядке? |
| SASHATOD 13/02/2017 21:40 |
Сергей-0z, К мастеру и точка ![]() |
| Сергей-0z 14/02/2017 11:14 |
шлейф в порядке. значит скалер((( какова вероятность его оживления после прогрева феном? кто нить может подсказать вероятность примерно? |
| gavs 14/02/2017 12:43 |
Сергей-0z, http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Сначала лучше убедиться что до драйверов всё доходит (питаня, mini-LVDS или RSDS, стартовый импульс). |
| Сергей-0z 14/02/2017 12:56 |
я прижимал пленку с контактами к плате контролера матрицы во всех местах, на мерцания и на статичные полосы, не влияет((( |
| gavs 14/02/2017 13:08 |
Сергей-0z, Микросхема T-CON "раскидывает" полученную по LVDS картинку на "левую" и "правую" половинки и передаёт её на драйвера по внутреннему интерфейсу mini-LVDS или RSDS. Описания интерфейсов можно нагуглить. Типовые схемы включения драйверов - тоже.
Отклеивание драйвера - наиболее частая проблема и он может не реагировать на нажатие. Нередко если отклеился первый - перестают работать и остальные в цепочке. |
| SASHATOD 14/02/2017 14:53 |
gavs, Это ты кому? |
| chizay 27/02/2017 14:23 |
у меня тоже была такая проблема, пошли полосы по экрану,в сервисе http://moi-service.com.ua/remont-tehniki/remont-monitorov/ сказали что замена матрицы, сделали быстро и сравнительно не дорого. |
