LS19A450 Вертикальные полосы на треть экрана...
  Список форумов » TFT-мониторы
Сергей-0z
Сообщение #1 От 13/02/2017 19:43 цитата
Доброго дня господа специалисты.
После включения правая треть экрана заливается вертикальными, мерцающими, меняющими цветами полосами и через несколько секунд (закономерности нету, может мерцать и минуту, а может 1 секунду) статично замирают. Цвета полос не зависят от изображения на экране. Лечится включением/выключением и на двухсотый раз мерцающие полосы плавно переходят в изображение.
Монитор Samsung LS19A450.
матрица LTM190BT07
марка платы SA450 / Code BN41-01654b
контр матрицы LTM190BT07S2L V0.5_HF
Подскажите, где начать смотреть...
   Изменение размера 13-02-2017 001.jpg  60.2 КБ  Скачано: 394 раз(а)
nikalai1986
Сообщение #2 От 13/02/2017 20:56 цитата
могут быть проблемы с платой склера? Шлейф матрицы в порядке?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 13/02/2017 21:40 цитата
Сергей-0z, К мастеру и точка подмигивание
Сергей-0z
Сообщение #4 От 14/02/2017 11:14 цитата
шлейф в порядке. значит скалер((( какова вероятность его оживления после прогрева феном? кто нить может подсказать вероятность примерно?
gavs
Сообщение #5 От 14/02/2017 12:43 цитата
Сергей-0z, http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Сначала лучше убедиться что до драйверов всё доходит (питаня, mini-LVDS или RSDS, стартовый импульс).
Сергей-0z
Сообщение #6 От 14/02/2017 12:56 цитата
я прижимал пленку с контактами к плате контролера матрицы во всех местах, на мерцания и на статичные полосы, не влияет(((
gavs
Сообщение #7 От 14/02/2017 13:08 цитата
Сергей-0z, Микросхема T-CON "раскидывает" полученную по LVDS картинку на "левую" и "правую" половинки и передаёт её на драйвера по внутреннему интерфейсу mini-LVDS или RSDS. Описания интерфейсов можно нагуглить. Типовые схемы включения драйверов - тоже.
Отклеивание драйвера - наиболее частая проблема и он может не реагировать на нажатие. Нередко если отклеился первый - перестают работать и остальные в цепочке.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 14/02/2017 14:53 цитата
gavs, Это ты кому?
chizay
Сообщение #9 От 27/02/2017 14:23 цитата
у меня тоже была такая проблема, пошли полосы по экрану,в сервисе http://moi-service.com.ua/remont-tehniki/remont-monitorov/ сказали что замена матрицы, сделали быстро и сравнительно не дорого.
