ViewSonic VX2880ML нет изо, реакции на кнопки, (РЕШЕНО) | |||||
V1433VQE 18/02/2017 19:52 |
ViewSonic VX2880ML при включении БП в сеть загорается синий индикатор на панели сенсорных кнопок, тёмный чистый экран и работает подсветка, на кнопки не реагирует, отключал матрицу экран белый, по нему нигде ничего нет, основные напряжения присуцтвуют: 1.2 2.5 3.3 12 19 37 и т.д. там два радиатора под которым процы так вот только один из них греется не более 40 градусов, а второй комнатной температуры, грешу на слёт прошивки spi flash MX25L1606E. фото платы прицепил. |
Влад-Сумы 19/02/2017 12:13 |
V1433VQE, похоже что слетела прошивка,попробуй поставить чистую память. |
V1433VQE 19/02/2017 14:16 |
клиент забрал аппарат без ремонта.
решено. |
armogun 07/12/2017 14:56 |
Аналогическая ситуация. По ходу типовуха. Потребление с подсветкой ( 19 В ) - 1.83А, без - 0.56А |
SASHATOD 07/12/2017 15:15 |
armogun, А скоко по твоему матрица должна жрать? |
armogun 07/12/2017 15:26 |
SASHATOD, ват 20, что соответствует вроде, нормально ( подсветка ) LED, а что? |
armogun 07/12/2017 17:22 |
с обнуленной 25l16 - тоже самое, - при подключении питания загорается синий светодиод вместе с подсветкой і серо-синяя матрица. Прошивка занимает -00000000-00002090. 000020А0-001FFFF0 - пустота https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKeFRCTDR4cWpzd0o1LU1vaHZmbFFPUlVGM0x3 Давайте сделаем чтоб содержимое темы соответствовало заголовку |
armogun 09/12/2017 15:37 |
лог в флешке есть какой то, что он значит ?
Boot 1.1!.DPLL !L.MPLL !L.SCL X.Start copy Appcode.SVS MPLL INIT Done.APP CODE REMAP START.APP CODE REMAP FINISH, REMAP=1. From Original Address!. From Back Up Address!.DDR INIT OK!.DDR INIT NG!...MPLL !L.SW RESET!............................ ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:59 Без епром реагирует на панель управления, где найти дамп?ее нужно шить?, поставил чистую A81SC, результат тотже - висяк. Родная епром рабочая но чистая что во общем мне ниочем не говорит |
armogun 09/12/2017 22:05 |
Есть еще U17 под радиатором скаллера, если скажете как его снять и не оторвать чип ... https://drive.google.com/open?id=17XVqjbY1a_SHGOi2g8OlGC7vdY3cQ1RU |
armogun 09/12/2017 23:35 |
На одном сайте видел дампы от VX2835 но сделав по 2 ошибки в 1 и 2-ом тестах доступ к ним остался закрытым Посмотрел от гнусмаса 226 , там размер под завязку, подтолкните куданить или пошлите, но не молчите |
armogun 11/12/2017 13:25 |
посмотрел сегодня ослом, - все чики-пики, обмен с епром и флеш присутствует, помогите с прошивкой ! киньте хотя бы дамп от любого 4к монитора посмотреть как он выглядит ! |
armogun 14/12/2017 12:08 |
Футболили меня туда сюда, а в соединенном королевстве совсем не поняли и просили 70 фунтов за ремонт. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com , Обещали дампы через пару дней. А я и уже успел задолбать сц во всех городах Украины |
7mark 15/12/2017 18:50 |
Здравствуйте, принесли такой же монитор с такими же симптомами, когда будут прошивки поделитесь пожалуйста (там 2 spi микросхемы MU7 и U17) |
SASHATOD 15/12/2017 19:44 |
7mark, Ну прям аж две spi флеши а ну название их озвуч? |
7mark 15/12/2017 20:06 |
Обе MX25L1606E, одна с краю, другая под радиатором |
SASHATOD 15/12/2017 20:09 |
7mark, Не мешало бы состав аппарата в тему кинуть |
ДядяЮра 15/12/2017 21:09 |
armogun, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com - Ой, я щас уписаюсь!!!! С каких пор какой-то Фролов стал относится к viewsoniceurope( там одна немчура сидит)? Ну самую малость сидит в Рогах и Копытах (RSS- она же R-style).
Да и никогда Viewsonic не высылал дампы клиентам ( у них их и нету, заливается на заводе усё скопом на IP-Board) - только шитые флешки и то АСЦ. |
armogun 15/12/2017 21:24 |
Ну , значит их мне не пришлют. А вот то что там две флешки уже интересно. Нужно будет всетаки отодрать радиатор. Не разбегайтесь главное. Будем лепить с того что есть если не пришлют |
7mark 15/12/2017 23:37 |
Отдирать ничего не нужно, снимаете пластиковые ножки и прокручиваете радиатор, клейкая резинка легко снимется |
armogun 16/12/2017 16:18 |
armogun 19/12/2017 12:11 |
Возле стабилизаторов есть место для конденсаторов.Если доставить будет норм? |
armogun 20/12/2017 13:37 |
Прислали вот это , на U17 , прошивка которой не дала результата. При подключении питания на ней однократная 2-секундная активность. , 7mark Интересует ваше содержимое флешек и епром.
Скалер STDP9320 Шасси 0171-2272-5572 |
armogun 20/12/2017 14:27 |
Может прошивка матрицы давать такие дефекты? зависание. Без нее такой же зависон. Смущает размер MU17 что позле проца, но почему-то дам только на U17 что возле скалера стоит прислали. Епром должна бить пустая? |
7mark 21/12/2017 13:04 |
Вот мои прошивки spi |
armogun 21/12/2017 13:05 |
, спасибо, а епром должна бить чистая ? U15 K24c02. Кстати у Вас MU7 в архиве весит 60 Кб а у меня 5, побольше записано в ней |
7mark 21/12/2017 13:14 |
я сравнил, u17 у нас одинаковые, отличаются только u7 |
armogun 21/12/2017 13:15 |
armogun 21/12/2017 18:40 |
получил ответ - закажут и пришлют остальное |
armogun 27/12/2017 14:42 |
Счастью моему нет предела, прислали и на MU7 , монитор ожил, СПАСИБИЩЕ Александру Фролову, какой хороший человек. Неплохой себе подарок на новый год сделал, 4к моник за 2к. Теперь будет очень удобно смотреть схемы и играть герои 3 на XL картах. Мдя картинка имба, почти как на телеку, ну это я еще с настройками не игрался
Очень рад, что удалось вам помочь J Ваших слов благодарности вполне достаточно. С наступающим! With best regards Alexander Frolov Product and Service manager ViewSonic Europe ltd. |
SASHATOD 27/12/2017 15:55 |
armogun, Я ешо раз повторюсь, по возможности составь добавь в тему
Пока модератора в разделе не наблюдается но правила этого требуют и другим в ремонтах будет легче. Это не требование а просьба |
armogun 27/12/2017 15:59 |
Шасси 0171-2272-5572 что еще нужно?, с проца радиатор снимать не буду, еле со скаллера отодрал, еще бухту нужно пофиксить, буду разбирать. проц может 7mark кинет |
7mark 28/12/2017 10:55 |
Огромнейшее спасибо, монитор заработал! |
armogun 28/12/2017 23:56 |
