Benq Q20W5 / FP202W | |||
Władysł 31/03/2017 11:28 |
Всем привет.
Принесли монитор от горе-мастера. Был перепахан полностью БП и часть инвертора. (фото ниже по ссылкам) БП 4H.L2C02.A00 Инвертор TDK TBD353LR На плате БП были неисправны IC602, R615, Q601, C605, IC601, Q603. Все заменил на новое. На плате инвертора были запаяны в неверной полярности электролиты. Проблема в следующем: БП формирует +19В далее монитор пытается включится, появляется изображение и подсветка на долю секунды, вспыхивает предохранительная лампа и монитор гаснет. Пробовал подавать +19В с ЛБП. Ток потребления порядка 1.5А от него монитор работал Помогите советом. ![]() ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 31/03/2017 11:47 |
Władysł, И шо это Q20WS присмотрись может Benq Q20W5 FP202W ![]() |
Władysł 31/03/2017 11:55 |
И точно Q20W5, но сути дела это не меняет... |
SASHATOD 31/03/2017 12:11 |
Władysł, Ты уверен шо не меняет? зря.
Так, как инвертор рубится в защиту по напряжению или по току? Ответишь правильно то поймёшь шо нуна подкидывать ![]() |
Władysł 31/03/2017 12:38 |
Причем тут инвертор?
Рубится по току. Я совета спросил, а не загадки поотгадывать... |
SASHATOD 31/03/2017 12:41 |
Władysł, А голова у тебя токи на пожрать?
Причём инвертор гришь ![]() ![]() Ну если у тебя лампы подсели то шо будет? |
gavs 31/03/2017 12:49 |
SASHATOD, У него от внешнего БП вроде всё работает.
Władysł, Лови - вдруг поможет: http://archive.espec.ws/section684/file34615.html Защиту от перенапряжения Q602, Q603, ZD602, D601 проверял? Нагрузку вроде двух последовательно включённых автомобильных лампочек тянет? |
SASHATOD 31/03/2017 12:54 |
gavs, Ты введёшь к тому шо не тянет бп.
Но меня смущает 1.5А ИМХО должно быть 0.9-1.2А. |
gavs 31/03/2017 13:06 |
SASHATOD, Я к тому, что если в первичке побывал "змей Горыныч", а судя по заменам он там побывал, все полупроводники и низкоомные резисторы, подключённые к ШИМке нужно тщательно проверять (или просто менять если есть под рукой - на стоимость ремонта это почти не повлияет), чего судя по всему сделано не было.
30 Ватт потребления для моника вполне нормально. |
igorasrex 31/03/2017 16:20 |
Убери "лампу предохранительную" и ставь только предохранитель. |
Władysł 31/03/2017 16:58 |
igorasrex, Благодарю, работает |
igorasrex 31/03/2017 17:55 |
Władysł, ты не первый и не последний, которые с этим столкнутся. ![]() |
SASHATOD 31/03/2017 19:02 |
Władysł, Интересно а какой мощности лямпочку ставил? |
Władysł 01/04/2017 00:50 |
SASHATOD, лампа 40w |
SASHATOD 01/04/2017 09:04 |
Władysł, Тогда понятно ![]() |
Władysł 01/04/2017 10:37 |
SASHATOD, сколько ватт взять в таком случае? |
SASHATOD 01/04/2017 11:03 |
Władysł, Я для ремонта тв. монов и ресиверов использую одну и ту же 200вт. |
bananga 12/11/2019 17:44 |
Я 100 Ватт и хватает, даже для запуска БП С PFC 850W. Извиняюсь за оффтоп)) |
SASHATOD 12/11/2019 17:51 |
bananga, А запусти 29 CRTтв. на 100Ватт ![]() ![]() И шо постоянно менять? |
bananga 28/12/2019 11:58 |
Не, не запущу, большинство из них уже на свалке истории)) Я такие в ремонт не беру) |
tutu7 28/12/2019 16:21 |
БРЕД |
