помогите разобраться | |
| irina1990 11/07/2017 19:44 |
на мониторе VA2213w, справа от рабочего стола вертикальная черная полоса во весь экран. В настройках разрешение стоит 1920х1080.
Авторегулировка не помогает, ручная тоже, драйвера менялись но толку нет. Подскажите что делать? |
| gavs 11/07/2017 20:31 |
irina1990, Вообще-то лучше-бы фотку выложить. Если выглядит вот так:
то пидётся принять соболезнования - это не лечится. |
| irina1990 11/07/2017 21:07 |
нет все работает, но полоса справа примерно шириной 2-2.5см во всю высоту экрана. Вообщем рабочий стол не во весь экран. Но разрешение стоит как положено |
| vadim3008 11/07/2017 21:27 |
irina1990, вы фото дайте! |
| Lenchik 11/07/2017 21:28 |
irina1990, Попробуйте к другому компьютеру подключить. Не помешает сигнальный кабель другой попробовать. |
| kobra0103 11/07/2017 21:43 |
Была похожая ситуация, при подключении монитора от ноутбука.Автоподстройкой разрешение не проходило, пока принудительно на ноуте не изменил параметры. |
| Rom-Zecs 11/07/2017 22:09 |
Маштабирование в настройках видеокарты попробуй |
| irina1990 11/07/2017 22:18 |
в настройках видеокамеры тоже стоит 1920х1080, в ручном режиме на мониторе растянуто по горизонтали на максимум, но все равно до края монитора рабочий стол не доходит |
| Yuritsh 11/07/2017 23:38 |
irina1990, фото будет? Или бюджет не позволяет? |
| irina1990 12/07/2017 07:07 |
вот фото экрана, разрешение экрана и разрешение в настройках видеокарты
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 07:14 вот |
| Lenchik 12/07/2017 08:07 |
Подключите к другому компьютеру. Видеокарта может быть кривой.
У Вьюсоника есть утилита EDID на месте редактировать. Возможно кто ни будь и подредактировал. |
| irina1990 12/07/2017 09:35 |
видеокарты 2. Одна вообще новая и обе так показывают. Убираю разрешение на 1680х1050 то все нормально, рабочий стол на весь экран.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 09:35 подключаю через HDMI к телевизору, все нормально. Может быть что то в мониторе полетело? |
| gavs 12/07/2017 12:24 |
irina1990, Желательно описать проблему максимально продобно. Модели видеокарт, операционная система, как подключён монитор. Проверьте информацию о видеосигнале в OSD-меню монитора. Что пишет утилитка MONINFO о допустимых видеомодах?
Отключите масштабирование в панели управления видеокартой. По умолчанию оно обычно включено. Моник старый, современные системы нередко неадекватно понимают старый EDID. |
| irina1990 12/07/2017 12:32 |
radeon r7 240, gtx 1050, и без видеокарты с графическим ядром i3 2120 везде один и тот же случай.
Драйверов на сайте vieqsonic нет, послдние драйвера от 2008 года. процессор i3 2120 3.3Гц оперативка 2х4гб ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 12:38 масштабирование отключено, не помогло ![]() |
| gavs 12/07/2017 14:08 |
irina1990, Монитор входное разрешение "понимает" правильно (меню OSD "информация")? |
| irina1990 13/07/2017 17:24 |
да, в меню пишет 1980х1020 |
| gavs 13/07/2017 17:38 |
irina1990, А в OSD меню банально размеры не пробовали выставить? Автоподстройка по аналоговому входу нередко ошибается.
Вкладка "Manual image adjust". Лучше использовать специфические тестовые поля вроде TAKИХ |
| водник1953 14/07/2017 08:29 |
irina1990, а какая выставлена частота обновления экрана? |
| irina1990 15/07/2017 16:47 |
60 |
| Роман Гордеев 15/07/2017 17:48 |
"подключаю через HDMI к телевизору, все нормально" это VIEWSONIC VA2213W -то? А, про видеокарты.... На Aspect ratio в меню монитора какая реакция? |
