LG L1960TQ-BF не включается | |
| afenkin 11/09/2017 15:23 |
Монитор LG L1960TQ-BF при подаче питания загорается индикатор питания на 1-2 сек. и гаснет. Блок питания рабочий (ЛБП). Лампы рабочие - проверял. Инвертор рабочий - проверял. Не реагирует на сенсорную кнопку питания. При нажатии кнопки Меню индикатор загорается и сразу отключается. При удерживании кнопки Меню и подачи питания монитор включается и работает, но на кнопки, кроме Меню не реагирует, включая сенсорную вкл/выкл. При нажатии Меню отключается, а при отпускании с миганием включается. При отключении питания опять не включается |
| Primary 12/09/2017 09:28 |
панель залита? |
| Роман Гордеев 12/09/2017 10:46 |
у подобных лыж кнопки - это "фирменная" болезнь, их смотреть/исключать. |
| afenkin 13/09/2017 08:14 |
Платы не залиты, пропаяны и вымыты. При отключении платы от main монитор включается. Может кто знает, как восстанавливаются такие платы (сенсорная кнопка)? |
| Роман Гордеев 13/09/2017 11:39 |
Не помню там конструкцию, фото бы, вроде только пит. сенсор, ост-е обычные? Может сопр-е набежать внутри кн. из-за окислов, выявлять нудно, проще поменять. Сенсор-площадки до разъема звонить, переходы на др.сторону платы, хлипко делают lg такие вещи. |
| afenkin 13/09/2017 16:00 |
Вот фото. Кнопки пока выпаяны. С заказом новой платы пока проблемы у нас в непризнанной ДНР |
| gavs 13/09/2017 16:24 |
Судя по записям, SMD кодировка A30 это аналог микросхемы www.touchsemi.com/Pages/20_Standard_e/TS01_(1CH_Sensor)_e/TS01S.pdf. Они иногда дохнут. |
| afenkin 13/09/2017 17:51 |
ОК. Почитаю даташит и разберусь, как должно быть. |
| Роман Гордеев 13/09/2017 17:52 |
Кнопки м-но временно иные, с автомагнитол/телеков(обычно или работают или нет) поставить и "внавес" проверить. Плату всю нет смысла менять, да и проискать м-но...smd-e кондеры на "грязь" прозвонить на больших пределах для начала... |
