LG FLATRON E2242C [пищит, не включается, моргает] | |||||
Alex Bel 28/09/2017 21:10 |
Доброго времени суток. Случилась такая беда, причину я уже обнаружил самостоятельно - но требуется помощь иного характера. Но начнем по порядку, так как нифига не нашел в интернете по своему случаю, распишу подробней, чтобы возможно помочь другим кто из поиска сюда заглянет.
Все началось с того что монитор при включении, самостоятельно выключался и включался снова. Потом снова выключался - включался и и так постоянно. Успевала мелькнуть только надпись LG и все, лампа тухнет. Значит, разобрал подул, сделал умный вид, ткнул пальцем в вздувшийся конденсатор - закрыл крышку и включил. Через минуты три периодического мелькания своим логотипом LG - монитор завелся... На следующий день, я уже ждал 5 минут, через неделю минут 30 чтобы он включился... Сегодня уже не хватило даже двух часов. В обще все, край ему пришел (удивительно да?). Что еще хочу отметить, при запуске раздавался тихий свист/писк (в обнаженном виде монитор пищал прилично, видно одежка из пластика звукоизолировала писк). И когда он включался - писк через минуту пропадал. В общем, как уже говорил до этого, вздулся кондер - который я "починил" пальцем. Собственно сам вопрос в этом кондере у меня и заключается. То что он на 100 вольт, я понял из надписи, но вот насколько он микрофорат, даже гугл ничего не сказал! Так как я живу в очень "крупном" городе, в котором даже любой кондер не купить нигде, то думаю заказать его из другого села. Но не знаю на сколько он мкф (что то подсказывает что на 33). Уверен, тут сидят знающие люди, которые мне подскажут решение этой загадки. Ну и фото самой детали само-собой прилагаю. Осторожно обнаженка! ![]() Маркировка: Какой то значок]23UJ 33 100v Спасибо! |
Alex N. 28/09/2017 21:46 |
Это шутка такая или стеб? Номинал 33 мкФ. Правильно пишется "Фарад" (а не "форат"). Напряжение 100 В или больше (не обязательно именно сто). |
Alex Bel 28/09/2017 21:49 |
Форады, фораты... яжнеспициалист. Спасибо за ответ. Я правильно понимаю что подойдет любой с такими характеристиками 33/100, не взирая на внешний вид? |
Alex N. 28/09/2017 22:03 |
Разница есть, т.к. названа в честь физика Майкла Фарадея.
Подойдет любой электролитический (полярный) с номиналом 33 мкФ и рейтингом напряжения 100 В или большим. |
victorx 29/09/2017 05:46 |
Alex Bel, там есть плюс и минус,не попутай ![]() |
SASHATOD 29/09/2017 08:41 |
Alex N., victorx, Господа жалко мне этот аппарат.
Вы представляете чем паять его будут ![]() |
Alex Bel 29/09/2017 13:12 |
Отставить панику! Пишу с домофона, так как замена кондея не решило проблему. Итак, что мы имеем:
Отпаял старый кондер (ну как отпаял, аккуратно выломал, оставив одни ножки) Припаял новый кондер Включаю - та же история. А теперь фокус! Без кондера (с вообще выпаяным) монитор ведет себя так же!!! Есть предположения и догадки господа? ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 13:23 Записал звук. Есть предположение что со мной хотят связаться через монитор внеземные существа. Но это только догадки. Запись вот: https://drive.google.com/file/d/0B9e9SDMt7wNyc1EzZlRFaG5SeEk/view?usp=drivesdk |
SASHATOD 29/09/2017 13:38 |
Alex Bel, Привози поремонтирую ![]() |
victorx 29/09/2017 14:57 |
Alex Bel, профиле не указал от куда,где такая трава убористая ![]() |
Alex Bel 29/09/2017 15:09 |
victorx, у меня монитор в заложниках, еще одно движение и ему хана. |
Роман Гордеев 29/09/2017 16:13 |
Всегда удивляет такое отношение, хочешь восстановить, чтобы еще поработал - заплати за профремонт или выброси/на запчасти, но не издевайся над техникой! Нет, видно кризис не совсем достал некоторых, раз готовы технику калечить и за новой бежать ![]() |
Frederick 30/09/2017 12:04 |
У меня точно такой же монитор и таже проблема (началось позавчера) тоже думал на кондей . Сегодня вскрыл моню это не он. Вариант 2 проверяю сейчас приступил к вскрытию БП отпишусь как закочу с ним ![]() ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 12:19 Подтверждаю мой БП сдался. Как минимум потерян кондей, но я еще не все осмотрел. У тебя думаю тоже самое |
Frederick 30/09/2017 14:30 |
Финал миниэпопеи.
БП заменил. Все работает отлично. ![]() |
SASHATOD 30/09/2017 15:20 |
Frederick, ![]() ![]() ![]() |
Роман Гордеев 30/09/2017 15:43 |
Frederick, подскажи, на какой менял и где брал-возьму на заметку?! ![]() |
Frederick 30/09/2017 19:03 |
SASHATOD, на самом деле на ближайшей барахолке взял универсальный БП на 19v 1.2A
так что и нечего брать на заметку ![]() |
sergtsv76 25/11/2017 11:57 |
Frederick, благодарочка вам, точно такие симптомы, напругу меряю на бп 19V как положено, хотел ковырять моник, увидел ваше сообщение и решил универсальный бп подцепить от ноута. моник завёлся и в течении 8 часов отработал. Вывод: бп неисправен. |
SASHATOD 25/11/2017 13:39 |
sergtsv76, Возьми пряник на полке,садись два ![]() ![]() |
Master-vk 02/07/2018 20:43 |
Та же проблема с монитором. Заменил конденсатор в БП 680 мкФ 25 вольт (на 820 мкФ 25 вольт), всё работает. |
МаТвЕй-01 03/07/2018 17:23 |
а с чего вы изначально решили что виновник именно кондер который на фото? и кто вам сказал что он вздулся? бред полный |
garsiasergei 07/06/2019 10:35 |
Frederick, Ну очень вовремя! тоже напряжение померял - 19вольт. Хотел разбирать. Прочитал ваше сообщение: Подкинул Блок питания от нетбука и о чудо всё работает))) ![]() |
Antiox 08/06/2019 14:05 |
м-да... весело с вами! ![]() |
glamirr 13/07/2019 16:11 |
Итог этого ремонта : уничтожен нив чем не повинный конденсатор .А виновником оказался выносной блок питания ....
Информация для новичков . Это нормальный внешний вид, для конденсаторов этого типа . Связан стем - что тиснение защитной насечки ,производится изнутри заготовки корпуса конденсатора ( У выводных наоборот , тиснение производится снаружи). Поэтому возникает этот эффект , легкой вздутости. Мне ни разу не встречались эти конденсаторы вздутыми. Встречались оборванные , высохшие ( сильно занижена емкость) , с завышенным ESR. Кстати ESR у конденсаторов этого типа - как правило , изначально значительно выше чем у выводных . Это надо учитывать. |
skolin 14/07/2019 07:40 |
Вообще в этой теме не должно быть ни одного ответа. Это плохо что здесь нет контроля. Поэтому вся тема мусоросборка. |
vedipa7398 23/12/2020 21:11 |
del |
vbonev10 23/12/2020 21:29 |
vedipa7398, ну и зачем это надо было здесь писать? |
vedipa7398 25/12/2020 10:55 |
del |
SASHATOD 25/12/2020 11:03 |
vedipa7398, ![]() ![]() ![]() |
vedipa7398 25/12/2020 11:58 |
del |
vbonev10 25/12/2020 13:01 |
vedipa7398, просто медали за замену вздувшихся кондёров уже закончились,а если серьёзно,просто никакой полезной информации твой пост не несёт,поэтому и спросил,зачем это писать.В Ютубе такой информации выше крыши. |
SASHATOD 25/12/2020 17:27 |
vedipa7398, Где же вас клонируют? ![]() |
vbonev10 25/12/2020 17:32 |
SASHATOD, на ютубе наверное. ![]() ![]() |
vedipa7398 25/12/2020 19:41 |
Капец, какие то неадекватные на этом форуме. Варитесь сами в своем болоте. Всего хорошего!! |
