Alex Bel
Доброго времени суток. Случилась такая беда, причину я уже обнаружил самостоятельно - но требуется помощь иного характера. Но начнем по порядку, так как нифига не нашел в интернете по своему случаю, распишу подробней, чтобы возможно помочь другим кто из поиска сюда заглянет.
Все началось с того что монитор при включении, самостоятельно выключался и включался снова. Потом снова выключался - включался и и так постоянно. Успевала мелькнуть только надпись LG и все, лампа тухнет.
Значит, разобрал подул, сделал умный вид, ткнул пальцем в вздувшийся конденсатор - закрыл крышку и включил.
Через минуты три периодического мелькания своим логотипом LG - монитор завелся...
На следующий день, я уже ждал 5 минут, через неделю минут 30 чтобы он включился... Сегодня уже не хватило даже двух часов. В обще все, край ему пришел (удивительно да?).
Что еще хочу отметить, при запуске раздавался тихий свист/писк (в обнаженном виде монитор пищал прилично, видно одежка из пластика звукоизолировала писк). И когда он включался - писк через минуту пропадал.
В общем, как уже говорил до этого, вздулся кондер - который я "починил" пальцем. Собственно сам вопрос в этом кондере у меня и заключается. То что он на 100 вольт, я понял из надписи, но вот насколько он микрофорат, даже гугл ничего не сказал! Так как я живу в очень "крупном" городе, в котором даже любой кондер не купить нигде, то думаю заказать его из другого села. Но не знаю на сколько он мкф (что то подсказывает что на 33). Уверен, тут сидят знающие люди, которые мне подскажут решение этой загадки.
Ну и фото самой детали само-собой прилагаю. Осторожно обнаженка!
Маркировка:
Какой то значок]23UJ
33
100v
Спасибо! |
Alex N.
| Это шутка такая или стеб? Номинал 33 мкФ. Правильно пишется "Фарад" (а не "форат"). Напряжение 100 В или больше (не обязательно именно сто). |
Alex Bel
| Alex N. писал: | | Это шутка такая или стеб? Номинал 33 мкФ. Правильно пишется "Фарад" (а не "форат") |
Форады, фораты... яжнеспициалист. Спасибо за ответ. Я правильно понимаю что подойдет любой с такими характеристиками 33/100, не взирая на внешний вид? |
Alex N.
Разница есть, т.к. названа в честь физика Майкла Фарадея.
Подойдет любой электролитический (полярный) с номиналом 33 мкФ и рейтингом напряжения 100 В или большим. |
victorx
Alex Bel, там есть плюс и минус,не попутай  |
SASHATOD
Alex N., victorx, Господа жалко мне этот аппарат.
Вы представляете чем паять его будут  |
Alex Bel
Отставить панику! Пишу с домофона, так как замена кондея не решило проблему. Итак, что мы имеем:
Отпаял старый кондер (ну как отпаял, аккуратно выломал, оставив одни ножки)
Припаял новый кондер
Включаю - та же история.
А теперь фокус! Без кондера (с вообще выпаяным) монитор ведет себя так же!!! Есть предположения и догадки господа?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 13:23
Записал звук. Есть предположение что со мной хотят связаться через монитор внеземные существа. Но это только догадки. Запись вот: https://drive.google.com/file/d/0B9e9SDMt7wNyc1EzZlRFaG5SeEk/view?usp=drivesdk |
SASHATOD
Alex Bel, Привози поремонтирую  |
victorx
Alex Bel, профиле не указал от куда,где такая трава убористая  |
Alex Bel
| victorx, у меня монитор в заложниках, еще одно движение и ему хана. |
Роман Гордеев
Всегда удивляет такое отношение, хочешь восстановить, чтобы еще поработал - заплати за профремонт или выброси/на запчасти, но не издевайся над техникой! Нет, видно кризис не совсем достал некоторых, раз готовы технику калечить и за новой бежать  |
Frederick
У меня точно такой же монитор и таже проблема (началось позавчера) тоже думал на кондей . Сегодня вскрыл моню это не он. Вариант 2 проверяю сейчас приступил к вскрытию БП отпишусь как закочу с ним
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 12:19
Подтверждаю мой БП сдался. Как минимум потерян кондей, но я еще не все осмотрел. У тебя думаю тоже самое |
Frederick
Финал миниэпопеи.
БП заменил. Все работает отлично.  |
SASHATOD
Роман Гордеев
Frederick, подскажи, на какой менял и где брал-возьму на заметку?!  |
Frederick
SASHATOD, на самом деле на ближайшей барахолке взял универсальный БП на 19v 1.2A
так что и нечего брать на заметку  |
sergtsv76
| Frederick, благодарочка вам, точно такие симптомы, напругу меряю на бп 19V как положено, хотел ковырять моник, увидел ваше сообщение и решил универсальный бп подцепить от ноута. моник завёлся и в течении 8 часов отработал. Вывод: бп неисправен. |
SASHATOD
sergtsv76, Возьми пряник на полке,садись два  |
Master-vk
| Та же проблема с монитором. Заменил конденсатор в БП 680 мкФ 25 вольт (на 820 мкФ 25 вольт), всё работает. |
МаТвЕй-01
| а с чего вы изначально решили что виновник именно кондер который на фото? и кто вам сказал что он вздулся? бред полный |
