Benq Q9T5 изображение плывет, смазано | |||
igorigor76 28/09/2017 22:13 |
Модель указана. Фотографию с экрана проблемного монитора и скриншот (как должно выглядеть изображение) прикладываю. Кабели (VGA, DVI, питания) менял. Подключал к разным компьютерами со встроенной видеокартой и с внешней видеокартой. И через VGA и через DVI. Пробовал переносить в другое место. Никакого эффекта. При подключении винты крепления закручивал хорошо. Если шевелить сигнальный кабель (хот VGA хоть DVI) видно, что незначительно меняется степень смазанности, но полностью не пропадает. Если не трогать кабели, то качество отображение все равно меняется. При длительной работе смазанность проявляется еще больше. Разбирал монитор, вздутых потекших конденсаторов нет. Не видно характерных потемнений платы в высоковольтной части блока питания. |
Alex N. 28/09/2017 22:22 |
Замер напряжений и их пульсаций где? Разъемы на интерфейсной плате и сама плата не раздолбана часом? Плюс шлейф LVDS можно попробовать перевоткнуть. |
igorigor76 28/09/2017 22:47 |
Монитор мой, эксплуатировался не много и аккуратно. Разъемы плотно сидят на плате не болтаются. На плате повреждений нет.
Я не специалист по ремонту. Напряжение проверить может быть и смогу. Пульсация чем проверяется? |
Lenchik 28/09/2017 22:50 |
igorigor76, На трещину в плате похоже. Где то на входе земля оторвалась. Это при условии что меню монитора хорошо показывает. |
Alex N. 28/09/2017 22:50 |
Либо осциллографом, либо T-RMS мультиметром.
А вообще, рекомендую перевоткнуть LVDS шлейф и если не поможет, то нести в ремонт. ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 06:01 P.S.: если есть стойкое желание продолжать тему с ремонтом, то обзорное фото потрохов и фото вывода набора тестовых "сигналов" по DVI (цифра, без переходников) в студию. |
igorigor76 28/09/2017 23:08 |
При работе с меню самого монитора смазывания изображения нет. Т.е. в области самого меню и справа от него изображение чистое.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 00:16
Я правильно понимаю, есть специальная программа для тестирования. На форуме есть соответствующая тема? |
Alex N. 28/09/2017 23:32 |
igorigor76, не обязательно программа, обычный набор картинок тоже сойдет. Ну или тупо три паттерна с этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=Z4j5rJQMdOU, Ну или софтины типа NEC Pattern Generator и т.п.
И это не замена замеров напряжений и пульсаций, замерить все равно надо. Иногда проблемы с питанием приводят к очень неочевидным последствиям. Если пульсации замерить нечем, то менять абсолютно все электролитические конденсаторы на плате БП и интерфейсной плате. Интерфейсный чип, в который заходит большинство дорожек с разъема DVI, сильно греется? Если да, то можно попробовать охладить (к примеру, куском плоского металла или радиатором) и проверить, не ушла ли проблема. И я все же очень рекомендую еще раз внимательно осмотреть область разъемов на предмет повреждений, прям под микроскопом или увеличительным стеклом.. |
Роман Гордеев 29/09/2017 16:26 |
igorigor76, на чем платка собрана(не инвертор), на проц-ре что за надпись? |
igorigor76 29/09/2017 21:53 |
Вношу некоторые уточнения. Монитором не пользовался 3-4 года. Фотография с первого поста при подключении через VGA, фотография актуальная. А вот при подключении через DVI, то-ли забыл, то-ли за это время поведение изменилось, монитор периодически гаснет. Интервалы примерно такие: работает и показывает картинку 2-3 секунды, черный экран примерно 1 секунда. Изображение вроде без искажения. Во включенном состоянии на длительный период при подключении через DVI не стал оставлять (так-ка постоянного отключается-включается). |
Alex N. 29/09/2017 22:14 |
igorigor76, на интерфейсный чип RTD2523B есть даташит в интернете в свободном доступе. Его нужно скачать, в нем найти распиновку ног, где найти все питающие ноги, все питающие напряжения замерить на соответствие номиналу и отсутствие пульсаций. Если питание в норме, то чип под замену. |
SASHATOD 29/09/2017 22:21 |
Alex N., Вот оно ![]() |
Alex N. 29/09/2017 22:28 |
SASHATOD, "ну мааам... я всего разочек".
(Я выше уже пообещал, что помогу, вот я и помог. ТС либо осилит написанное, либо нет. Ставлю на второе.) |
SASHATOD 29/09/2017 22:39 |
Alex N., А я ставлю на esr но чем чёрт не шутит ![]() |
Alex N. 29/09/2017 23:23 |
SASHATOD, в смысле, я ставлю на то, что автор не осилит ничего из перечисленного, потому что ни пульсации, ни ESR/Vloss пальцем не замерить, а чип в корпусе QFP пяльником не отпаять (его вообще желательно с нижним подогревом паять из-за большой припаянной площадки теплоотвода на пузе). ![]() |
SASHATOD 30/09/2017 00:37 |
Alex N., ESR-метр ![]() |
Роман Гордеев 30/09/2017 10:04 |
"ни пульсации, ни ESR/Vloss пальцем не замерить" Пальцемером на уровне автора м-но маненькие ч-е транзисторики пошшупать около DVI-разъема с прогревом мона ![]() |
igorigor76 30/09/2017 20:24 |
Добрый вечер, уважаемые откликнувшиеся и сочувствующие ![]() Конечно, не осилю. Измерять (пульсацию) нечем, у меня нет True RMS мультиметра и взять негде. Не покупать же его на один раз. По поводу температуры элементов на интерфейсной плате. После 10 минут работы монитора температура чипа RTD2523B 40-50 градусов, и уж точно ниже (по ощущениям) северного или южного моста на материнской плате. Маленькие транзисторы не слышно, что бы грелись. Может быть попробую перепаять электролитические конденсаторы. На материнских платах не раз перепаивал. Но там явно были проблемы: вздутия и подтеки. Здесь ничего подобного. Прошу ответить на такой вопрос. На интерфейсной плате абсолютно одинаковые по размеру электролитические конденсаторы. На одном написано 4µ7 25v на другом 47µF 25v. Это одинаковые номиналы? |
Lenchik 30/09/2017 20:34 |
igorigor76, Номиналы разные, буква стоит вместо запятой.
Подключи кабель VGA и обычным тестером померяй сопротивления R G B на массу. Там у каждого цвета своя земля. То что намеряешь, озвучь. |
Alex N. 30/09/2017 21:45 |
igorigor76, нет, 4u7 = 4,7 мкФ, 47uF = 47 мкФ. Раз замерить пульсации нечем, перепаивай все подряд, и на интерфейсной плате, и на плате блока питания. Шансы 50/50.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 04:47 Роман Гордеев, эти транзисторы в обработке цифрового сигнала никакого участия не принимают - пассивные защитные элементы. Да и это не обязательно транзисторы, могут быть и спаренные стабилитроны. |
Роман Гордеев 01/10/2017 13:48 |
Alex N., каждый из этих "транзисторов" сидит на линиях "передача видеосигнала"(T.M.D.S DATA) по парам соотв-но, у меня был случай похожих помех, правда с цветовым искажением при прогоне, случайно обжегся тогда об "малыша", вот и подумал... |
igorigor76 31/10/2017 23:03 |
Все электролитические конденсаторы (и на плате блока питания и на интерфейсной плате) перепаял. Никакого эффекта. Те же проблемы остались.
В мастерской сказали, что или нужно прошить или стабилизаторы проверять. |
