Прошивка Samsung SyncMaster 203B | |
| Antiox 08/12/2017 19:37 |
Model Code: LS20HABESQ/EDC
майн: BN41-00705C проц: GENESIS GM5766-LF M-HA20B9BDb-1000(32B2) флэшь: PM25LV010 eeprom: IC200 - A81SC, IC202 - A21SC, IC203 - A21SC матрица: М201P1-LO3 REV.C1 После ремонта БП, аппарат не включался. Прошивки взял с remont-aud. Больше ни где не нашел. Прошил все четыре микрухи, монитор ожил, но при нажатии кнопки "MENU" - кракозяблы на OSD и зависание, не реагирует на нажатие кнопок, пока от сети не отключишь. Если есть у кого, прошивка PM25LV010 под эту ревизию, поделитесь пожалуйста! |
| ulyanoff1 08/12/2017 23:59 |
Проверьте питание 3,3 и 1,8 на скалере , желательно (!)осциллографом.Пульсации могут быть более одного вольта,а также алюминиевые конденсаторы 100% "подсохли" значительно (esr ушёл). Старую прошивку нужно было сохранить, она скорее всего жива. |
| Antiox 11/12/2017 07:48 |
Все же, удалось найти подходящую прошивку, для моего случая! Может пригодится, кому... |
