Прошивка Samsung SyncMaster 203B
  Список форумов » TFT-мониторы
Antiox
Сообщение #1 От 08/12/2017 19:37 цитата
Model Code: LS20HABESQ/EDC
майн: BN41-00705C
проц: GENESIS GM5766-LF M-HA20B9BDb-1000(32B2)
флэшь: PM25LV010
eeprom: IC200 - A81SC, IC202 - A21SC, IC203 - A21SC
матрица: М201P1-LO3 REV.C1
После ремонта БП, аппарат не включался. Прошивки взял с remont-aud. Больше ни где не нашел. Прошил все четыре микрухи, монитор ожил, но при нажатии кнопки "MENU" - кракозяблы на OSD и зависание, не реагирует на нажатие кнопок, пока от сети не отключишь. Если есть у кого, прошивка PM25LV010 под эту ревизию, поделитесь пожалуйста!
ulyanoff1
Сообщение #2 От 08/12/2017 23:59 цитата
Проверьте питание 3,3 и 1,8 на скалере , желательно (!)осциллографом.Пульсации могут быть более одного вольта,а также алюминиевые конденсаторы 100% "подсохли" значительно (esr ушёл). Старую прошивку нужно было сохранить, она скорее всего жива.
Antiox
Сообщение #3 От 11/12/2017 07:48 цитата
Все же, удалось найти подходящую прошивку, для моего случая! Может пригодится, кому...
  Sams 203B M-HA20B9BDb-1000(32B2) pm25LV010.rar  56.94 КБ  Скачано: 801 раз(а)
