Samsung F2380 опознать микросхему и номинал резистора!
  Список форумов » TFT-мониторы
slemknot
Сообщение #1 От 30/10/2018 01:16 цитата
Приветствую.
Нужно опознать микросхему IC3 и номинал резистора R15.
Резистор видно что меняли т.к. размер больше а без него отсутствует AVDD а с этим резаком вольтаж скачет от 9V до 10V .
Микросхема греется как утюг и изображение не в порядке, скачет!
КЗ отсутствует, так что это исключил первым делом.
Из-за отсутствия информации о микросхеме даже найти её не могу, чтоб глянуть где снять или купить.
Монитор - Samsung F2380
Матрица - LTM230HP01
LVDS - LMU4112X0A
Фото.
https://yadi.sk/i/61sOMuoGRXnKQw
https://yadi.sk/i/hGZx2Squ5tkrdw
При включении монитора на экране такая пляска.
https://yadi.sk/i/musvTvCd0SXxsw
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 30/10/2018 07:19 цитата
slemknot, в чём проблема то с аппаратом? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 08:20
смотри шлейф классно!
rommo
rommo
Сообщение #3 От 30/10/2018 10:10 цитата
Шимка, смотри керамику на кз, на выходе.
slemknot
Сообщение #4 От 30/10/2018 13:07 цитата
rommo писал:
Всё на предмет кз осмотрено. Кз нет. Тут бы см резаком разобраться а то напруга скачет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 13:07
alexsey_84 писал:
Видео по ссылке есть! Шлейф в порядке т.к. первым делом подкинул другой с рабочего.
