LG Flatron M1921A - не включается. | |||
| KaportsevIA 25/12/2017 17:06 |
Добрый день!
Попал мне в руки монитор-телевизор LG Flatron M1921A MODEL: M1921AF MAIN: 68709M0005L POWER: 2300KPG061A-F(LC) Диагноз - не включается. По следам на корпусе сделал вывод, что он уже побывал в чьих-то руках. Вскрытие показало: 1. Вздутые электролиты C202-C206 сразу пошли под замену. 2. Отсутствие электролита C102. Сначала думал, что его просто перевернули на другую сторону, но это предположение отпало по фото аналогичных плат в инете. К сожалению неизвестна маркировка электролита C102. Кто может помочь схемой или фоткой данного чуда с маркировкой? |
| foxter-x 25/12/2017 21:17 |
KaportsevIA, 68мкфх450В |
| KaportsevIA 26/12/2017 09:22 |
Т.е. такой же как как и C101? Он тоже 68мкф*450В |
| foxter-x 26/12/2017 09:26 |
KaportsevIA, да. |
| Vklad 16/02/2018 22:56 |
добрый день.
У меня такая же проблема, такой же монитор. MODEL: M1921AН Вздулись электролиты C202-C206, заменил сразу 5 штук (С202, С203, С204, С205, С206). При включении, ничего не происходит, светодиод не горит, на кнопку включения не реагирует. На выходе блок питания есть напряжение 14.7 В и 5 В. Как решить проблемку? |
| Vklad 19/02/2018 01:29 |
Запустил аппарат.
Второй раз за 4 года, помимо вздутых конденсаторов в БП, вылетает полевой транзистор IC 903. |
| kostamus 17/05/2023 17:58 |
| AzLog 17/05/2023 18:40 |
kostamus, что там можно было "отсебятить"? БП простейший по виду, с одной оптопарой. Можно восстановить как минимум по фото из сети, при наличии какого-никакого опыта. |
| kostamus 17/05/2023 20:14 |
Дело в том, что часть элементов удалена
С обратной стороны печатки напаяны другие На фото не все номиналы и маркировки можно увидеть Просто если у вас нет схемы, буду дальше искать 🤷♂ Извините, что отвлекаю |
