LG E2442T-BN ремонт лед-драйвера
Oleg999
28/12/2017 12:38
LG E2442T-BN
Выгорел в к.з. N-канальный полевик , корпус ТО-252, работающий ключом в схеме накачки напряжения на светодиодные линейки. Его маркировка BA2B1G
Управляется он (через эммитерные повторители и инверт.каскад)прямо с проца монитора
Все это транзисторное хозяйство запитываетя 5-ю вольтами , соответственно в затвор полевика импульсы амплитудой всего 5в
Ставил 7N100 ,AP18T10AGH
Подсветка начинает работать , но бысто и сильно нагревается полевик. Получается ,не хватает напруги на затворе для полного открывания транзистора.
Собственно , подскажите аналог ,способный работать в данной схеме
(дроссель с стоке подкидывал )
SASHATOD
28/12/2017 12:57
Oleg999, Собствено не заморачивался и с старых комповских материнок дёргал.
Подбирал где поменьше Rdc(on).
Oleg999
28/12/2017 13:22
SASHATOD, У AP18T10AGH Rds=160mOm , но через секунд 30 на нём палец не удержишь и начинает дыметь
Фокус , именно в низком напряжении (затвор-исток) открывания
SASHATOD
28/12/2017 13:28
Oleg999, Поищи шоб было 40-50.
BA2B1G Олег, ты правильно прочитал мож ошибся?
Oleg999
28/12/2017 13:41
AP18T10AGH снят с аналогичного драйвера , т.е. не "случайный"
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 12:44
Оба-на
Так это AOD478/
SASHATOD
28/12/2017 13:46
Oleg999, C одним аппаратом тоже игрался,поставил 9D5N20.
Ковырнул его с самца crt мона.
Oleg999
28/12/2017 13:57
AOD478
По даташиту , как раз нормируется рдс при напряжении затвор-исток 4,5в , меньше 150 мОм
Oleg999
30/12/2017 18:28
Замена лед-линейки и монитор работает )))
SASHATOD
30/12/2017 18:34
Oleg999, недовольство, огорчение
То есть, линейка жрала ток мама не горюй?
Интересно и скоко было закороченных светиков,больше половины? подшучивать, дразнить смех
Oleg999
30/12/2017 20:38
Для подольше помучать, повесил 30N200 )
Осциллом мониторил затвор полевика , промежуточные каскады , выход проца
Заметил, синхронизировать картинку невозможно , на длинных развёртках , вместо осциллограммы вообще "срань"
Поменял три мелких смдшных тр-ра . без изменений
Подкинул планку светиков с донора и всё стало на свои места
На планке 4 группы последовательно включенных светиков. Да , после трёх закороченных , дальше прозванивать не стал. Видать , из-за сильного разброса тока по группам , у токового драйвера сносило крышу
SASHATOD
30/12/2017 21:11
Oleg999, У тебя там такой ток валил уууууууууууууууууууу шок
Ты хоть доработку сделал?
Oleg999
30/12/2017 21:24
Ага , в меню яркость 50 % )) И её реально хватает
Ток не уменьшал.Там нет отдельной микрухи лед-драйвера .Всё в одном проце-скаллере
