ViewSonic +скалер в 59
strijov andrey1985
08/01/2018 21:12
Ребята,помогите беда,суть такая-подключил скалер к матрице,подсветку матрицы с блока питания монитора,включаю в розетку загорается синим,потом2-3 секунды и монитор уходит в режим ожидания.Как обмануть монитор ,чтобы не уходил в ожидание.
foxter-x
08/01/2018 21:56
strijov andrey1985, первый вопрос. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html читал? А второй. Зачем монитор то "обманывать" улыбка ?
strijov andrey1985
08/01/2018 22:15
марка блока питания godo 0639 gdp 002 94v-0
марка платы vg 2030 wm b/n 2202526300
монитор ViewSonic
обмануть надо чтобы подсветка работала постоянно с включения монитора,сигнал на матрицу идет а подсветка не работает.
foxter-x
08/01/2018 22:24
strijov andrey1985, ты уже определись в режим ожидания уходит или подсветка не работает?
strijov andrey1985
08/01/2018 22:39
Смотри,подключил скалер к матрице через кабель лвдс,подсветку взял со стандарт.блока питания,включил и скалер и монитор. работает матрица 2 сек и тухнет, и загорается желт индикатор на мониторе,сигнал от скалера видно что есть.Я полазал здесь http://monitor.net.ru/forum/topic239071-96.html,и думаю что обойти защиту так можно только схему не нашел подключения и какой стабилитрон.
foxter-x
08/01/2018 22:59
strijov andrey1985, не пойму загорается желтым и просматривается изображение?
strijov andrey1985
08/01/2018 23:19
нет,желтый индикатор на кнопке монитора(режим ожидания) а подсветка отключается.я не могу понять или это из-за того что не подключен как на компе вга кабель,или не работает правильно инвертер.
foxter-x
08/01/2018 23:25
strijov andrey1985, а комп не пробовал подключать? улыбка
strijov andrey1985
08/01/2018 23:28
нету родного шлейфа к матрице
strijov andrey1985
09/01/2018 22:30
Ребят может надо замкнуть во входе vga на 5 вольт пин ,отвечающий за сигнал.
