strijov andrey1985
Ребята,помогите беда,суть такая-подключил скалер к матрице,подсветку матрицы с блока питания монитора,включаю в розетку загорается синим,потом2-3 секунды и монитор уходит в режим ожидания.Как обмануть монитор ,чтобы не уходил в ожидание. |
foxter-x
strijov andrey1985
марка блока питания godo 0639 gdp 002 94v-0
марка платы vg 2030 wm b/n 2202526300
монитор ViewSonic
обмануть надо чтобы подсветка работала постоянно с включения монитора,сигнал на матрицу идет а подсветка не работает. |
foxter-x
strijov andrey1985, ты уже определись в режим ожидания уходит или подсветка не работает? |
strijov andrey1985
Смотри,подключил скалер к матрице через кабель лвдс,подсветку взял со стандарт.блока питания,включил и скалер и монитор. работает матрица 2 сек и тухнет, и загорается желт индикатор на мониторе,сигнал от скалера видно что есть.Я полазал здесь http://monitor.net.ru/forum/topic239071-96.html,и думаю что обойти защиту так можно только схему не нашел подключения и какой стабилитрон. |
foxter-x
strijov andrey1985, не пойму загорается желтым и просматривается изображение? |
strijov andrey1985
нет,желтый индикатор на кнопке монитора(режим ожидания) а подсветка отключается.я не могу понять или это из-за того что не подключен как на компе вга кабель,или не работает правильно инвертер. |
foxter-x
strijov andrey1985, а комп не пробовал подключать?  |
strijov andrey1985
нету родного шлейфа к матрице |
strijov andrey1985
Ребят может надо замкнуть во входе vga на 5 вольт пин ,отвечающий за сигнал. |
