AOC e2250swnk с нагревом экран заливает белым. | |||||
EFIM71 26/02/2018 17:37 |
Всем привет!
Есть монитор AOC e2250swnk, проблема такая, как только нагревается плата матрицы, весь экран с права налево как волной заливает белым. Время работы зависит от температуры. Например летом, первого запуска хватает приметно на минуту, и если выключить и включить, изображение появляется на 10-20 секунд. На холоде может вообще не выключаться и работать неделями. Выяснил методом тыка, что дело в плате матрицы, при нагреве определенных участков экран заливает сразу, если остужать эти области, то какая бы внешняя температура не была, он не "зальется" и работать может так же неделями. Предохранитель прозванивался как рабочий, но я его замкнул на всякий случай, и после этого, при нагреве зоны 1, заливать белым перестало. После стал локально нагревать зону 2, поэлементно эффекта ни какого нет, прижимал пальцем кусками, выяснил, что если касаться зоны обведенной кружком в зоне 2, то изображение "заливает". Где и что смотреть по напряжениям не знаю, схемы платы нет, на ней написано runtk0001zbpn . Названия деталек каких скажете напишу, все читается, напряжения проверю. |
tektr 27/02/2018 18:54 |
Так вот и надо проверять напряжения в контрольных точках когда всё работает и когда заливает белым, смотреть как работает преобразователь, смотреть обвязку - может кондёр какой текёт, да и сама м/сх под подозрением, пропаять феном (используя качественный флюс) |
EFIM71 28/02/2018 12:03 |
А напряжение на точках у всех мониторов одинаковое? я по нему конкретно ничего не нашел. Сама микросхема это черный квадратик? Конденсаторы померить на утечку, нужен esr метр, просто мультиметром не посмотришь? Пропаивал всю эту часть где 1 и 2, тоже самое. |
SASHATOD 28/02/2018 13:14 |
EFIM71, Ищи даташит на матрицу и смотри.
Попробуй фризом остужать чип и смотри эффэкт. |
EFIM71 28/02/2018 14:02 |
Нет схема на нее. Если остужать, написал, все нормально работает. ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 14:08 Напряжения veeg (оба) - -6.10 при белении 0 vddd - 3.2 при белении 2.9 vddg -31.3 при белении 1.8 vddio - 3.2 при белении 2.8 vddm - 3.2 при белении 2.8 |
Primary 28/02/2018 16:27 |
на первом фото чип в корпусе tsop на нем случаем маркировка не AOC? |
EFIM71 28/02/2018 19:20 |
Если речь о той у которой много ножек mst7346f-lf aqax787zd 1237s Так с верху вниз написано |
gavs 28/02/2018 21:36 |
EFIM71,
MST7346F-LF - микросхема T-CON. А можно писать всётаки более определённо: IC201 - надписи на корпусе (часом не 1117-3.3 ?), напряжения на выводах (их всего три); IC202 - надписи на корпусе (часом не BD8184MUV); .... Матрица - TPM215HW01? |
EFIM71 01/03/2018 09:08 |
Да, 1117-3.3 (или 33) , когда работает средний 3.28 на обоих, когда побелеет также крайний когда работает 4.8, когда побелеет 5.04 Надпись на корпусе просто D8184, но это вроде одно и то же, что и BD8184MUV а где это написано на матрице? На плате runtk0001zbpn. на корпусе матрицы выбито V-7556-510-20 и ниже 121116 (это не дата). На наклейке со штрихкодом bc215dat03a0001w |
Primary 01/03/2018 09:31 |
Есть бучная матрица с aqc на борту и тоже с такими симптомами. Причем это типовое. Прижми шлейфа к стеклу. |
EFIM71 01/03/2018 11:16 |
Которые от платы матрицы к матрице? |
gavs 01/03/2018 12:04 |
Одно противоречит другому: Согласно Вашей фотографии VDDD (TP201) как раз соединяется со средним выводом 1117 через резистор с нулевым сопротивлением. |
EFIM71 01/03/2018 12:29 |
[quote="gavs"]
может вчера пропаивал, что то припаялось? менял эту деталь, ставил просто с надписью 1117 без 33, с ней черный экран, но все равно белеет, и на средней ноге 1 с чем то вольт |
SASHATOD 01/03/2018 13:31 |
EFIM71, А ты шо не знаешь шо 1117 на разные U имеются? |
EFIM71 01/03/2018 13:34 |
Если бы я знал, что там к чему, я бы тут помощи не просил))) |
SASHATOD 01/03/2018 16:24 |
EFIM71, А так тяжело было паЧмсатреть http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf |
EFIM71 01/03/2018 16:59 |
Если бы я в этом еще понимал. Это тоже самое, что люди сканет диагностический себе покупают, ошибки они видят, а откуда они берутся не понимают. В общем не суть, оно вроде как рабочее это 1117. была бы схема на все это дело или аналогичная матрица рядом лежала, было бы понятнее, а без нее мои познания тут всё). Нужно на путь истинный меня направить в общем. |
EFIM71 01/03/2018 22:17 |
На квадратик, который d8184 есть даташиты, в них нарисована схема обвязки его, так вот, она обязательно будет такая же всегда, или производитель может по своему сделать? там просто указаны все номиналы конденсаторов, резисторов, дросселя, и прочих непонятных деталек. Вроде как после нагрева зоны рядом с ним все белеет. |
EFIM71 10/03/2018 17:48 |
Залез в сервисное меню, так называется матрица |
EFIM71 13/03/2018 15:15 |
Вот тут http://html.alldatasheet.com/html-pdf/447841/ROHM/BD8184MUV/1450/14/BD8184MUV.html расписаны показания элементов для В8184 (то же самое что и BD), они такие же должны быть, или могут быть другие?[/img]
1. если его прозванивать на включенном, заливает белым, отпускаешь щуп, изображение появляется 2. если + щуп на +, а - на -, белеет, гудит дроссель в момнт гудения, если щупы поменять местами, звенит как короткое. на выключенном не коротит. 3. если прозванивать, белеет, гудит дроссель в момент беления. если просто прозванивать, ни каких показаний в обе стороны не показывает может это в какое то правильное русло направит |
gavs 13/03/2018 16:55 |
Прозванивать на включённом аппарате ничего нельзя - это достаточно надёжный способ его "добить". Можно только измерять режимы.
Монитор лучше отдать в ремонт кому-нибудь более сведущему в электронике, пока он ещё жив. Изучать электронику лучше начиная с книжек Рудольфа Свореня и приёмника прямого усиления. |
EFIM71 15/03/2018 19:21 |
Я аккуратно, да и лучше было бы, если то, что не стабильно, явно сгорело. Он из сервисного центра и взят. Те, что с явными проблемами были починил, а тут именно температурно зависимая неисправность уводящая его в защиту, уже и место локализовал, при нагреве которого возникает проблема. Что тут и спрашиваю, на какие элементы внимание обратить и замерить, может они все рабочие, а дело в треснувших дорожках, или вообще это место может реагировать на нагрев от элемента с другой стороны платы. Схемы то нет на нее, только на обвязку черного квадратика в даташите на него и не известно так же здесь или нет, потому что не сходятся показание ни как. Отдавать кому-то не интересно, лучше сжечь или починить какой то опыт получить. Да и тема в итоге с решением будет, кого-то еще на путь истинный наведет |
gavs 16/03/2018 17:28 |
Если написанное здесь верно (парой постов ниже было написано что при белении vddd не меняется), то похоже что проблема в 1117-3.3 - при понижении этого питания (скорей всего где-то стоит супервизор) отключается преобразователь на BD8184. В любом случае без нормально сделанных измерений ремонт превращается в гадание. Если отключается BD8184 - также по измерениям на ножках можеро посмотреть, что ему "не нравится". В Datashhet всё подробно описано. При "глюках" никто пальцем в то что надо заменить не ткнёт. Кашпировских здесь нет. |
EFIM71 16/03/2018 18:38 |
Это я все замерял с замкнутым предохранителем. Если его не замыкать и прозвонить, то что покажет, картину не прояснит лучше? На сколько помню, после преда 5 вольт пропадают, он я как понял восстанавливающийся. Значит у D8184 обвязка как в даташите тоже должна быть? Я почти все выпаивал и замерял (конденсаторы в основном), там нет таких показаний. Зажигалкой грею ту зону, сопротивление резко падает к ножкам квадратика. Супервизор как транзистор выглядит? или он с много ножек может быть с другой стороны платы? Я правильно понял, в квадратике есть некая защита, и если ему что то не нравится, он все отключает, и даже если все нормализовалось,то ему нужен повторный запуск? Я просто не думаю, что дело конкретно в нем, его если греть, все продолжает работать. Замерю тогда, что на ногах квадратика, напишу. |
EFIM71 19/03/2018 17:37 |
Замерил напряжения на d8184 |
EFIM71 19/03/2018 18:22 |
Я сейчас начал на обвязке замерять напряжение на детальках, когда работает нагреваю, и смотрю разницу, этого достаточно или стоит например и сопротивления замерять? Одно сопротивление с обоих сторон показывает одинаковое напряжение, это нормально?, по калькулятору 3.9 ком. |
