Samsung 932b не включается, вопросы по БП | |||||
| rad90 25/04/2018 16:13 |
Всем привет!
Требуется совет по ремонту монитора Model: Samsung 932b; Model Code: LS19PEBSBV/EDC; Плата БП: IP-35155A; Шим: DM0465R; Монитор не включается, индикатор кнопки горит постоянно, монитор на нажатие кнопки не реагирует. Разобрал монитор, поменял подозрительные конденсаторы. Шим генерит. На разъеме CN2 при подключении маин и рамки (без ламп) следующие сигналы: B-dim - 5В( просаживается), вместо 15В - 16.9В, вместо 5.1В - 4.2В(смотрел осциллом, 4В с пичками до 6В через каждые 200мкс), A-dim - 0В, On/off -0В. И на кнопку включения никак не реагирует, индикатор горит, появляется писк-стрекот с платы. Маин отключен : вместо 15В - 13.8В, 5.1В в норме, остальное по 0В. Может быть сталкивались с такой проблемой? Почему в при холостом включении вместо 15В - 13.8?Или это норма? При подключении майна - 5В просаживается, а 15В наоборот повышается до 16.9В?Может дело в майне? Спасибо откликнувшимся) |
| foxter-x 25/04/2018 21:17 |
БП на стол отдельно от майна, нагрузку по 5В и напряжения в студию.
Конденсаторы по какому принципу менял? |
| alexsey_84 26/04/2018 06:46 |
rad90, запустить БП в автономке ! замерь напряжения !Дальше будем думать !
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 07:49 rad90, шим генерит это понятно ! На полевике что ? |
| rad90 26/04/2018 08:43 |
+5В нагрузку не тянет, такой же уровень, как и при подключении майна, один в один. При увеличении нагрузки еще больше просаживается. Менял по принципу 1. Визуального осмотра на вздутие; 2. Выпаивал, и проверял емкость от номинального не более 20% и ESR не более 2Ом. |
| foxter-x 26/04/2018 09:44 |
rad90, для многих конденсаторов, которые стоят в этом БП, ESR в 2Ома это уже на порядок от нормы. |
| rad90 26/04/2018 11:55 |
foxter-x, Для проверки подцепил параллельно еще один конденсатор на 1000uF по 5 вольтам, проблема решилась. По итогу заменил все конденсаторы.
Монитор работает, можно закрывать тему. Всем спасибо! |
| alexsey_84 26/04/2018 14:26 |
rad90, сразу нельзя это было сделать ,золотое правило ! ![]() |
| mileshca 26/04/2018 19:20 |
там 2 питания 5в и 15в, такой моник у меня майн ждет(умер) на 5 в я гружу лампой 10ват 12в и на 15 в сажу 21ватт, простой БП там делов на пол часа, кондер там должен быть на 10 мкрф возле оптопары, его меня на новый, он не держит нагрузку и все, также проверить сетевую банку, делал асус так там нога сетевой банки ваще отпала, но стартовал но нагрузку не держал
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 20:21 все емкостя ставить новые если ЕСР-метра нет |
