VA2413wm-2 CCFL to LED
killbond
26/04/2018 12:06
Здравствуйте. Имею такой комплект модификации подсветки:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Delivery-The-article-15-to-24-inch-universal-LCD-LED-lights-change-LCD-LED-upgrade/32848819831.html
С целью отключить инвертор своей платы выпаял следующие элементы:
Выводы модуля инвертора LED подсветки:
Припаял к плате блока питания следующим образом:
VIN - +16V
ENA - ON/OFF
DIM - DIM
GND - GND
При включении монитора подсветка моргает на 1-2 сек. и гаснет, на дисплее ничего не отображается. На подключение к ПК никак не реагирует, ПК монитор не определяет. Что можно сделать, чтобы заставить его работать?
alexsey_84
26/04/2018 14:31
killbond, у тебя плата инвертора отдельно ?
killbond
26/04/2018 14:33
Инвертор вместе с БП на одной плате
alexsey_84
26/04/2018 14:37
killbond, Значит что то по обратной связи ,защита ! А можно по конкретнее какие линейки светодиодов поставил ?сколько ?
killbond
26/04/2018 15:20
2 линейки по 96 светодиодов в комплекте с драйвером шли. Пишут, рассчитаны на 8w, более подробно не могу, уже вклеил. недовольство, огорчение В рамку матрицы не убирались, я их подрезал на 3 светодиода каждую.
А как это может быть защита по обратной связи, если я родной инвертор отключал?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2018 16:39
killbond, а R805 на плате был? Если был, то это и была цепь защиты, только вот он на схеме обозначен NC, соответственно его вроде быть не должно.
killbond
26/04/2018 16:43
БЕЗЫМЯННЫЙ, вы правы, R805 на плате не было, только я не понимаю, что это значит
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2018 16:50
Это значит что выход защиты не задействован был и при исправном питателе и правильных уровнях на ENA и DIM все должно светиться.
killbond
26/04/2018 17:18
Собственно, до модификации были такие же симптомы. Только 2 из 4 ламп родной подсветки были перегоревшими, откололись от держателя.
foxter-x
26/04/2018 20:09
killbond писал:
Так может уже пора начать ремонтировать? БП отдельно от майна нагрузить и напряжения озвучить. Подать 5В на майн и проверить, что с ним.
Primary
26/04/2018 22:48
killbond писал:
killbond писал:
не мучай бп
на стол, с 5в на ENA и DIM через резисторы дай команду. Убедись что без майна подсветка и бп пашут и делай скалер
killbond
27/04/2018 21:56
На драйвер подсветки подал 9в, ENA сигнал закоротил с плюсом - подсветка заработала. Затем на мейн подал +5в в обход родного БП, правда, БП искать поленился, взял с USB порта. В таком виде подключил к мейну матрицу, на ней подсветка горит, а изображения нет, индикатор включения мигает синим, на кнопку включения реагирует.
LehaK
28/04/2018 14:02
killbond, С целью отключить инвертор своей платы выпаял следующие элементы:
Зачем? Достаточно было просто отключить питание инвертора! Обычно стоит предохранитель или перемычку поднять.
Primary
28/04/2018 18:43
killbond писал:
Это говорит о неисправности в скалере или матрице.
На скалере(майн) напруги смотри. 1.2 1.8 2.5 3.3
Потом смотри читается ли флешка(тут надо осел)
На нагрев посмотри.
Все делается конечно с откл матрицей.
Ок. Все хорошо? Прошивку на всякий замени.
Не помогло? Ослом посмотри Rx Tx линии на шине лвдс.
И снова ничего? Поменяй проц на скалере, цена ему копейка. Переходи к матрице.
Смотри приходит ли питание за предохранитель. Подымаются ли Vs VGH VGL и набор VGMA. Все есть?
Найди флешку edid посмотри есть ли на ней питание. Посмотри ослом есть ли вычитывание флешки в момент пуска.
Рассказывай о результатах.
killbond
28/04/2018 23:53
Уровней 1.2, 2.5 у меня нет, не предусмотрены datasheet'ом.
    3.3 с регулятора AP1117D33L уходит 3.53в
    1.8 с регулятора AP1117E18LA уходит 1.93в
Не знаю, вроде в пределах нормы отклонения.
По шине LVDS сигнал ходит, намерял в пределах 0.1~1.2в, подключил матрицу - дисплей переливается всеми цветами радуги (странно, вроде ничего не делал), кстати, ENA сигнал на подсветку так и не ходит, запитывал от внешнего источника.
Из странного - на 1-ую ногу проца приходит 1.9в, хотя в datasheet'е указано 3.3:
Пока не прошивал - нет оборудования
killbond
29/04/2018 05:42
Матрица M236MWF1 R0
на t-con плату приходит 5.6в,
VGH1 - 4.45в,
VGL - 0.71в,
DVDD - 3.66в
VGMA группы не нашел (
потом, греется AAT117G - как я понял, это dc-dc преобразователь, рядом с ним дроссель, тоже греется, кондеры рядом прозвонил - вроде целые
Это замена матрицы? недовольство, огорчение
Primary
29/04/2018 09:50
Хрень у тебя в замерах.
Vgh это 15-30в
Vgl это отрицательное
Vdd это обычно то же что и на входе.
перепровяй.
На тконе не так много обычно деталюх.
Процик свой, флеха, шимка которая основные напруги формирует, гамма-корректор.
Если у тебя и правда такой бред на основных линиях смотри что за формирователь открывай даташит и проверяй что ему не дает работать.
killbond
29/04/2018 18:53
Нет, в значениях я не наврал, перепроверился.
Попробовал прокинуть питалово на матрицу параллельно шлейфу - значения стали нормальные,
почистил контакты шлейфа и платы обезжиривателем, убрал параллель, теперь снимаю такие значения:
на t-con плату приходит 5в,
VGH: 23.4в
VGH1: 26в
VGL: -9.8в
DVDD: 3.6в
Стало быть, проблема была в шлейфе. Но эта микросхемка AAT117G (или AAT1176) и дроссель рядом
по прежнему греются, на дисплее цветовые поля, как в автономном режиме, хотя я не включал его.
Primary
29/04/2018 21:30
Цветовые поля или перебор цветов это автоном так работает. У некоторых матрасов когда питание подаешь а сигналы нет.
Вот сейчас у тебя нормально все более менее с напряжениями. В теории должно работать с майном.
Попутно проверь откуда на 1 ногу проца питание приходит.
Иногда на скалере стоит два стабилизатора на 3.3. Раздельные линии.
killbond
01/05/2018 02:10
В datasheet'е этого участка цепи нет, но вызвонил, что 1-ая нога через smd кондер замыкается на землю,
кроме этого с остальной цепью нигде не пересекается. Именно на мой проц (NT68667UFG/C) datasheet не нашел,
находил для NT68667UFG, но там распиновка под корпус 128 ножек, а у меня 64 по факту. На схеме 1-ая нога шелкографией
отмечена, если разметка соответствует service manual'у монитора, то точно ничего не напутал. Не знаю, что с этой платой,
выпаивал кондеры, проверял емкость, кз - все в порядке. Осталось только проц поменять и прошить попробовать,
но фена для такой мелкой работы у меня нет, да и программатора тоже, покупать их на один ремонт жаба душит.
Попробую запустить на универсальном скалере, благо они стоят копейки, отпишусь о результатах.
mileshca
01/05/2018 13:05
ежики зеленые смех достаточно отключить питалова с инвертора и его подать на другую плату ну и распаять остальное, а тему создал чтоб тебя попинали? мазохизм и анонизм, одуреть можно браво! этож как так можно извратиться чтоб гланды черех опу вырывать
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 14:10
LehaK писал:
Леха ты не понимаеш план боевых действий смех этож не интересно, а мозг выносить другим кто будет? голливудская улыбка
FJEUIGYIN
22/12/2019 19:08
а можно готовый результат платы?
FJEUIGYIN
22/12/2019 20:07
парни.... та же проблема у меня. как решили? что лишнего отпаять?
https://i.imgur.com/ZCyvEDO.jpg
https://i.imgur.com/fpZtIej.jpg
короче вот плата и не понимаю что не так
mileshca
23/12/2019 00:02
FJEUIGYIN, если переделывать под светодиодную ленту то вот видео подробно, дальше мозг включай https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&aqs=chrome..69i57.12846j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 если не разберешся отдай мастеру
FJEUIGYIN
23/12/2019 05:04
mileshca писал:
норм шутка. конкретнее бы
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 05:27
мог бы проще сказать. подруби к пк и все работать будет.
killbond
01/02/2020 14:44
Давно дело было. С универсальным скалером запустить тоже не получилось. Скалер брал этот: https://aliexpress.ru/item/32806988374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed4WFpf3
Если я правильно помню, результат был тот же - цветовые поля на дисплее. Пришел к выводу, что что-то повреждено на t-con плате. Не стал разбираться, т.к. ремонт или замену этой платы в моих условиях не произвести. Для меня это означало только замену всей матрицы, что в моем случае просто экономически не оправданно. Монитор отправил на помойку.
FJEUIGYIN
01/02/2020 23:58
killbond писал:
после замены ламп на диоды нарушились цвета. один стал зеленеть. как решить пока не понял.
