PHILIPS Model 202E2 проблемы с питанием матрицы
mileshca
09/06/2018 20:00
Пришел мон с диагнозом не включаеться !!, в итоге была заменена прошивка с флешкой, он заработал, но пропадает напряжение после примерно 5 минут работы.Напруги включение уменьшается с 29 вольт VON до 2.5в CVO с 2.5в до 1.5в , AVDD с 10в до 4.7в
VOFF падает с - 0.8в до нуля, есть микросхема с обозначением AGZ имеет 8 ног корпус похож на SO-8 номер на плате IC5 (установить микросхему мне не удалось) при включении на ней по ножкам 1н -2.5в 2н-10в 3н-0в 4н-0в 5н-3.3в 6 и 7 ноги-0в 8н-0.3в . При уменьшении напруги на точках что указал высше напруги на ней тоже падают на 2 ноге вместо 10в будет 2.5 на 1 ноге 1.5в. Соответствено все пропаял , грешу на обрыв где то в середине платы-переходников в процессе работы матрицы, на холодной матрице при включении вот такие напруги как на фото фото амой матрицы и участков прилогаю. Что за микросхема с обозначением AGZ? хотя неуверен что в ней дело но мало ли, напруги уменьшаються по мере работы матрицы (в процессе прогрева самой планки я так думаю) ключи все прозвонил криминала не увидел, прошу совета
mileshca
11/06/2018 17:30
нашел планку с разборки,, заменил все гуд, виновник микросхема AVG
