Не включается монитор Shivaki CM-1920 LM190WX1-TL-C1 | |||
maks5509 04/09/2018 17:38 |
При визуальном осмотре блока питания 465-0103-200016-A3 46071, мною был найден взорванный предохранитель. И так как предохранитель сам по себе не взрывается я стал искать причину. При прозвонке элементов выяснилось, что высоковольтный конденсатор на 100 мкФ 450В помер. И вместе с ним помер силовой Транзистор К2645. Предохранитель, конденсатор и Транзистор были заменены. При подключении блока в сеть, ничего не бабахнуло. На конденсаторе присуствуют около 260В, на Силовом Транзисторе около 260В. На сглаживающих конденсаторах то же напряжения нет. Далее мною были выпаяны и проверены диод и стабилитроны, все целы. Шим контроллер с маркировкой 203D6, на массу она не звонится. Так же на одном из трансформаторов отсуствует напряжение на вторичке. На выходе платы напряжения отсуствуют, В чём может быть причина?
Не судите меня строго, я в этом деле новичок. |
alexsey_84 04/09/2018 17:46 |
maks5509, на кондёре как напругу измерял , он с PFC у тебя походу ?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 18:47 maks5509, Дежурка ? ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 18:53 NCP1203D твой ШиМ , юзай даташит ))) |
ulyanoff1 04/09/2018 20:57 |
проверить токовый датчик обязательно, и электролит в цепи запитки ШИМ. (после замены полевика. ) |
maks5509 04/09/2018 21:00 |
Конденсатор электролитический! В смысле как? Подключил к сети и замерил мультиметром напряжение. На 6 ноге шимки напряжение 2.5В
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 21:02
ulyanoff1 04/09/2018 23:17 |
Это очень мало (2,5) . Изучайте типовую схему NCP1203, оптопару проверить, лучше заменой, TL431 , читайте , много расписано тут на форуме. VCC окло 16в должно быть, тогда шим запустится . Читайте , изучайте. |
n max 05/09/2018 00:28 |
С токовым датчиком шим менять обязательно |
maks5509 05/09/2018 16:11 |
ulyanoff1 05/09/2018 16:25 |
Примерно так ... ![]() |
maks5509 05/09/2018 16:48 |
Обыкновенный резистор? Они все целы и соответствуют номиналам. |
SASHATOD 05/09/2018 17:53 |
maks5509, Массу от куда брал когда замерял питание шим?
Резюк не обыкновеный а обрывной. Ключ как пробило? Пора бы и ШИМку заменить. |
maks5509 06/09/2018 11:19 |
Резюк цел, как пробило ключ не знаю. Уходил из дома монитор работал, пришёл, а он не работает. Шимку заказал, в пути) А шимка может являться причиной отсутствия напряжения на вторичке трансформатора? |
ulyanoff1 06/09/2018 11:34 |
Так шимка и работает на то , чтобы на вторичке были напряжения ![]() ![]() |
maks5509 06/09/2018 11:41 |
Хороший вы человек! Спасибо вам, по результатам отпишусь. |
SASHATOD 06/09/2018 12:05 |
Господа,мне кажется шо тута не тех потдержка для клиентов.
maks5509, Извини, но ты даже азов не знаешь ![]() ![]() |
maks5509 06/09/2018 13:22 |
Сомневаюсь я, что вы с рождения сразу всё знали и понимали. Так что давайте без этого. Тем более я специально для таких как вы указал, что я в этом деле новичок. Половина из находящихся сдесь даже не имеют подходящего образования. И это абсолютно не мешает им. Да и этот форум специально для того и придуман, чтобы люди могли спросить совета у более опытных людей в этой сфере деятельности.🙂 |
SASHATOD 06/09/2018 13:43 |
maks5509, ![]() Ты жаднючий клиент ![]() Для того шоб шо то знать существуют учебные заведения ![]() А тот кто хочет чему то научится читает темы, тама всё есть. Таки шо,лапшу не куй вешать вас как клонируют из пробирки? |
maks5509 06/09/2018 13:55 |
Темы я читал, ничего подобного и с такой же ревизией платы ,я не нашёл.😕 Я хочу научиться, так что если не знаете не бросайтесь словами на ветер! 😉 Лапшу никто не вешает, нас так же клонируют как и вас! |
SASHATOD 06/09/2018 14:17 |
maks5509, ![]() Дурик, почитай как работает ИБП и покуй тебе будя какая ревизия платы ![]() ![]() |
maks5509 06/09/2018 15:15 |
Насчёт этого Согласен. Но без ИБП куда интереснее..))) |
n max 07/09/2018 18:49 |
Вам сначала заменить шим и оптрон включить блок через лампочку(накаливания 220в 60-100ватт) чтоб не унесло нечаянно ещё раз транзистор и иже с ним.Потом померить напруги на ногах микросхемы шим и на выходе б.п. и написать если вдруг не заработает.
Тогда тапками на кто кидать не будет. Не помешает запитать моник от внешнего источника и глянуть не прихватил с собой б.п. ещё чего нибудь(такое тоже бывает) |
maks5509 01/10/2018 20:40 |
Благодарю за совет. |
maks5509 21/10/2018 14:54 |
Спасибо за совет, микросхема ШИМ и оптрон заказаны, жду... |
klibe 23/07/2020 23:04 |
gjmaks5509,
Похожая ситуация. Пробило полевик. за собой потянуло ШИМ-контроллер и некоторые резисторы. В частности R5. R11 сильно потемнел. Не могу найти схему. Не подскажешь номинал этих резисторов? |
maks5509 24/07/2020 08:59 |
klibe 24/07/2020 09:59 |
Резисторы с обратной стороны платы smd. в них проблема. Спасибо, буду искать похожие схемы. ![]() |
klibe 04/08/2020 20:07 |
Нашел похожую схему. Может кому понадобится.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:13 Заменил ШИМ, обрывной резистор., полевик, оптопару, несколько вздувшихся конденсаторов на выходе. Подключил через лампочку 60Вт. При включении в сеть лампочка с периодичностью в 1-2 секунды загорается. На первичку трансформатора так же с периодичностью 1-2 сек. подается напряжение. подскажите. где копать? |
birluk 04/08/2020 21:43 |
klibe,сетевой лит проверен? На вторичке питания появляются? |
klibe 12/08/2020 12:55 |
Так же с периодичностью в 1-2 секунды появляется. |
iv-9 12/08/2020 19:52 |
Вот лампочники достали. Если ставить, то уж не 60 Вт, а хотя бы 200.Убери ее, дай БП нормально заработать |
SASHATOD 12/08/2020 20:10 |
iv-9, ![]() klibe, Бля, каждый месяц это пишем а читать не кому ![]() |
