Не включается монитор Shivaki CM-1920 LM190WX1-TL-C1
maks5509
04/09/2018 17:38
При визуальном осмотре блока питания 465-0103-200016-A3 46071, мною был найден взорванный предохранитель. И так как предохранитель сам по себе не взрывается я стал искать причину. При прозвонке элементов выяснилось, что высоковольтный конденсатор на 100 мкФ 450В помер. И вместе с ним помер силовой Транзистор К2645. Предохранитель, конденсатор и Транзистор были заменены. При подключении блока в сеть, ничего не бабахнуло. На конденсаторе присуствуют около 260В, на Силовом Транзисторе около 260В. На сглаживающих конденсаторах то же напряжения нет. Далее мною были выпаяны и проверены диод и стабилитроны, все целы. Шим контроллер с маркировкой 203D6, на массу она не звонится. Так же на одном из трансформаторов отсуствует напряжение на вторичке. На выходе платы напряжения отсуствуют, В чём может быть причина?
Не судите меня строго, я в этом деле новичок.
alexsey_84
04/09/2018 17:46
maks5509, на кондёре как напругу измерял , он с PFC у тебя походу ?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 18:47
maks5509, Дежурка ?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 18:53
NCP1203D твой ШиМ , юзай даташит )))
ulyanoff1
04/09/2018 20:57
проверить токовый датчик обязательно, и электролит в цепи запитки ШИМ. (после замены полевика. )
maks5509
04/09/2018 21:00
Конденсатор электролитический! В смысле как? Подключил к сети и замерил мультиметром напряжение. На 6 ноге шимки напряжение 2.5В
ДОБАВЛЕНО 04/09/2018 21:02
ulyanoff1 писал:
Электролит цел, датчик цел. На вторичке одного из трансформаторов напряжения нет.
ulyanoff1
04/09/2018 23:17
Это очень мало (2,5) . Изучайте типовую схему NCP1203, оптопару проверить, лучше заменой, TL431 , читайте , много расписано тут на форуме. VCC окло 16в должно быть, тогда шим запустится . Читайте , изучайте.
С токовым датчиком шим менять обязательно
maks5509
05/09/2018 16:11
n max писал:
Приложите пожалуйста фото токового датчика, или скажите его маркировку.
ulyanoff1
05/09/2018 16:25
Примерно так ... улыбка
maks5509
05/09/2018 16:48
Обыкновенный резистор? Они все целы и соответствуют номиналам.
SASHATOD
05/09/2018 17:53
maks5509, Массу от куда брал когда замерял питание шим?
Резюк не обыкновеный а обрывной.
Ключ как пробило?
Пора бы и ШИМку заменить.
maks5509
06/09/2018 11:19
SASHATOD писал:
Ключ как пробило?
Резюк цел, как пробило ключ не знаю. Уходил из дома монитор работал, пришёл, а он не работает. Шимку заказал, в пути) А шимка может являться причиной отсутствия напряжения на вторичке трансформатора?
ulyanoff1
06/09/2018 11:34
Так шимка и работает на то , чтобы на вторичке были напряжения улыбка улыбка
maks5509
06/09/2018 11:41
ulyanoff1 писал:
Хороший вы человек! Спасибо вам, по результатам отпишусь.
SASHATOD
06/09/2018 12:05
Господа,мне кажется шо тута не тех потдержка для клиентов.
maks5509, Извини, но ты даже азов не знаешь недовольство, огорчение
Думайте сами ...
maks5509
06/09/2018 13:22
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
Сомневаюсь я, что вы с рождения сразу всё знали и понимали. Так что давайте без этого. Тем более я специально для таких как вы указал, что я в этом деле новичок. Половина из находящихся сдесь даже не имеют подходящего образования. И это абсолютно не мешает им. Да и этот форум специально для того и придуман, чтобы люди могли спросить совета у более опытных людей в этой сфере деятельности.🙂
SASHATOD
06/09/2018 13:43
maks5509, смех
Ты жаднючий клиент недовольство, огорчение
Для того шоб шо то знать существуют учебные заведения подмигивание
А тот кто хочет чему то научится читает темы, тама всё есть.
Таки шо,лапшу не куй вешать вас как клонируют из пробирки?
maks5509
06/09/2018 13:55
SASHATOD писал:
maks5509, смех
Темы я читал, ничего подобного и с такой же ревизией платы ,я не нашёл.😕
Я хочу научиться, так что если не знаете не бросайтесь словами на ветер! 😉 Лапшу никто не вешает, нас так же клонируют как и вас!
SASHATOD
06/09/2018 14:17
maks5509, Чудной
Дурик, почитай как работает ИБП и покуй тебе будя какая ревизия платы подмигивание голливудская улыбка
maks5509
06/09/2018 15:15
SASHATOD писал:
maks5509, Чудной
Насчёт этого Согласен. Но без ИБП куда интереснее..)))
Вам сначала заменить шим и оптрон включить блок через лампочку(накаливания 220в 60-100ватт) чтоб не унесло нечаянно ещё раз транзистор и иже с ним.Потом померить напруги на ногах микросхемы шим и на выходе б.п. и написать если вдруг не заработает.
Тогда тапками на кто кидать не будет.
Не помешает запитать моник от внешнего источника и глянуть не прихватил с собой б.п. ещё чего нибудь(такое тоже бывает)
maks5509
01/10/2018 20:40
n max писал:
Благодарю за совет.
maks5509
21/10/2018 14:54
n max писал:
Спасибо за совет, микросхема ШИМ и оптрон заказаны, жду...
klibe
23/07/2020 23:04
gjmaks5509,
Похожая ситуация. Пробило полевик. за собой потянуло ШИМ-контроллер и некоторые резисторы.
В частности R5. R11 сильно потемнел. Не могу найти схему. Не подскажешь номинал этих резисторов?
maks5509
24/07/2020 08:59
klibe писал:
gjmaks5509,
Я бы с радостью. Но я уже давно продал его. Если схемы нет, могу лишь посоветовать найти похожие схемы и посмотреть какие стоят там. Возможно поможет. Кстати, я тоже менял там резистор, не помню под каким обозначением. Но помню где он стоял и на сколько он был. ( Есть фото) https://yadi.sk/i/Qb4AkLnXcCoQ5g Обрывной Резистор 0.22 Ом
klibe
24/07/2020 09:59
Резисторы с обратной стороны платы smd. в них проблема. Спасибо, буду искать похожие схемы. классно!
klibe
04/08/2020 20:07
Нашел похожую схему. Может кому понадобится.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:13
Заменил ШИМ, обрывной резистор., полевик, оптопару, несколько вздувшихся конденсаторов на выходе. Подключил через лампочку 60Вт.
При включении в сеть лампочка с периодичностью в 1-2 секунды загорается. На первичку трансформатора так же с периодичностью 1-2 сек. подается напряжение.
подскажите. где копать?
birluk
04/08/2020 21:43
klibe,сетевой лит проверен? На вторичке питания появляются?
klibe
12/08/2020 12:55
Так же с периодичностью в 1-2 секунды появляется.
iv-9
12/08/2020 19:52
Вот лампочники достали. Если ставить, то уж не 60 Вт, а хотя бы 200.Убери ее, дай БП нормально заработать
SASHATOD
12/08/2020 20:10
iv-9, смех
klibe, Бля, каждый месяц это пишем а читать не кому недовольство, огорчение
