Samsung 2223NW самопроизвольно выключается | |||
| Volgovod 12/09/2018 19:30 |
Приветствую всех!
Монитор Samsung SyncMaster 2223NW 2009 г.в. Подключен по VGA ( других разъемов там и нет) Работает работает, нормально, потом ВЖЖУХ и потух. Светодиод синий в кнопке ВКЛ ВЫКЛ светится. Через секунды ВЖЖЖУХ включился и работает. Потом через неопределенный момент времени ВВЖЖУХ потух и навсегда. Вытаскиваю вилку из розетки, через 10 секунд включаю. Работает нормально. До очередного ВЖУХ. Пару раз было разнообразие. На экране появлялось куча зеленых красивых черточек непонятных, типа теней к картинке на рабочем стола... Пару раз было что изображение становилось слишком синим или слишком зеленым. Видеокарта вроде адекватна. Час гоняли в игры с другим монитором, косяк не появлялся вообще. Обычно косяк просто в пропадании картинки. Вскрыл монитор. Конденсаторы электролитические не вздуты. Есть потемнение на текстолите с обратной стороны транзистора инвертора, как тут написали уже на форуме одном что он к инвертору относится. Причем транзистора 2, лампы 2, трансформатора 2, т.е. плеча два. А текстолит темный только под 1 транзистором. Куда копать, господа? Если проблема в подсветке, транзисторе, менять его? Или если бы подсветка отпала, тооооо может погаснуть 1 лампа? Или все же за 9 лет электролиты посохли? Прошу подсказки у компетентных людей. Заранее спасибо П.с. Фотки ЕСТЬ. Загрузить не выходит. Одна пропадает, вторая как ссылка, третья как предпросмотр... Какой - то бардак получается((( |
| SASHATOD 12/09/2018 20:39 |
Volgovod, Ну ты же всё описал,таки проверяй
Приборы в зубы и дерзай
А так на запцацку указать парьЦом куй кто покажет,хочешь меняй синюю или зелёную ![]() |
| Volgovod 12/09/2018 20:51 |
Хочется что раз, и узнал в чем дело, что менять)))
Я просто с мониторами не ковырялся и алгоритмов не знаю. Может там лампа какая подходит к концу, и электроника рубит всю подсветку включая защиту. Не знаком, не знаком с этим.
Думаю попробовать сменить электролиты, цена вопроса мизер. А сохнуть они могут. |
| SASHATOD 12/09/2018 20:52 |
| Volgovod 12/09/2018 21:26 |
Навскидку только замена электролитов и проверка на включенном мониторе температуры транзистора, под которым потемнел текстолит.
На более мыслей пока нет. |
| alexsey_84 13/09/2018 12:12 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 13:12 ![]() |
| Volgovod 13/09/2018 20:00 |
Не смотря на тот факт, что электролитические конденсаторы внешне подозрений не вызывали, все же их замена на основной плате и плате с разъемом VGA дала результат.
Изображение хорошее, монитор работает корректно, самопроизвольное пропадание изображения устранено. Урааааа))) ![]() |
| МаТвЕй-01 02/01/2019 12:34 |
банально высохли просто потеряли свою емкость |
| PanMonster 19/01/2023 08:38 |
Монитор Samsung SyncMaster 2220NW
Проблема была 1 в 1 как описано выше, помогла замена двух кондеров 10v 330uF и 450V 100uF. Внешне выглядели без дефектов, на плате оба присутствуют в единичном экземпляре. |
