Volgovod
Приветствую всех!
Монитор Samsung SyncMaster 2223NW 2009 г.в.
Подключен по VGA ( других разъемов там и нет)
Работает работает, нормально, потом ВЖЖУХ и потух.
Светодиод синий в кнопке ВКЛ ВЫКЛ светится.
Через секунды ВЖЖЖУХ включился и работает.
Потом через неопределенный момент времени ВВЖЖУХ потух и навсегда.
Вытаскиваю вилку из розетки, через 10 секунд включаю.
Работает нормально.
До очередного ВЖУХ.
Пару раз было разнообразие.
На экране появлялось куча зеленых красивых черточек непонятных, типа теней к картинке на рабочем стола...
Пару раз было что изображение становилось слишком синим или слишком зеленым.
Видеокарта вроде адекватна.
Час гоняли в игры с другим монитором, косяк не появлялся вообще.
Обычно косяк просто в пропадании картинки.
Вскрыл монитор.
Конденсаторы электролитические не вздуты.
Есть потемнение на текстолите с обратной стороны транзистора инвертора, как тут написали уже на форуме одном что он к инвертору относится.
Причем транзистора 2, лампы 2, трансформатора 2, т.е. плеча два.
А текстолит темный только под 1 транзистором.
Куда копать, господа?
Если проблема в подсветке, транзисторе, менять его?
Или если бы подсветка отпала, тооооо может погаснуть 1 лампа?
Или все же за 9 лет электролиты посохли?
Прошу подсказки у компетентных людей.
Заранее спасибо
П.с. Фотки ЕСТЬ.
Загрузить не выходит.
Одна пропадает, вторая как ссылка, третья как предпросмотр...
Какой - то бардак получается((( |
SASHATOD
Volgovod, Ну ты же всё описал,таки проверяй
Приборы в зубы и дерзай
А так на запцацку указать парьЦом куй кто покажет,хочешь меняй синюю или зелёную  |
Volgovod
Хочется что раз, и узнал в чем дело, что менять)))
Я просто с мониторами не ковырялся и алгоритмов не знаю.
Может там лампа какая подходит к концу, и электроника рубит всю подсветку включая защиту.
Не знаком, не знаком с этим.
Думаю попробовать сменить электролиты, цена вопроса мизер.
А сохнуть они могут. |
SASHATOD
Volgovod
Навскидку только замена электролитов и проверка на включенном мониторе температуры транзистора, под которым потемнел текстолит.
На более мыслей пока нет. |
alexsey_84
| Volgovod писал: | Навскидку только замена электролитов и проверка на включенном мониторе температуры транзистора, под которым потемнел текстолит.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 13:12
Volgovod
Не смотря на тот факт, что электролитические конденсаторы внешне подозрений не вызывали, все же их замена на основной плате и плате с разъемом VGA дала результат.
Изображение хорошее, монитор работает корректно, самопроизвольное пропадание изображения устранено.
Урааааа)))  |
МаТвЕй-01
| банально высохли просто потеряли свою емкость |
PanMonster
Монитор Samsung SyncMaster 2220NW
Проблема была 1 в 1 как описано выше, помогла замена двух кондеров 10v 330uF и 450V 100uF. Внешне выглядели без дефектов, на плате оба присутствуют в единичном экземпляре. |
