Монитор LG E1942C не определяется EDID | |
| ulyanoff1 05/11/2018 15:13 |
Добрый день. Попали в ремонт два моника lg e1942c. LGM-016B(S) EAX 64774601(1.4), RTD2280J0 +W25X20. В одном матрица жива , но не видит сигнал VGA . Второй - проц в коротком, решил с него начать . Похоже его уже ковыряли, в итоге -
-заменён ШИМ APW7302B, плюс в обвязке снесли С121 , С120 - восстановил. -заменил процессор RTD2280J0(еще та задачка, QFP128, с теплоотводом на пузе), наклейки не было уже. -не было стабилизатора 3,3в , вместо SE8117T33 поставил LD33 -отсутствовал smd дроссель L100 по питанию кнопок, подобрал . Также не было защитного стабилитрона D100, пока не ставил, не нашел. -ну и как обычно - гнездо также убито, снял с донора, заменил. Руководствовался схемой от похожего шасси LGM-012, там другой проц, но схемотехника похожа. В итоге - монитор включается , есть подсветка - нет логотипа LG . При подаче сигнала есть отличное изображение, НО - в системе он определяется как "Универсальный монитор PnP", соответственно разрешение нужно ставить вручную. Сброс в меню делал(кнопки меню все работают), не помогло. Странно ведет себя монитор - при выключении кнопкой (без сигнала) - сразу включается сам. Выключить кнопкой невозможно , сразу включается. Дальше прошивка. Через RT809F по vga не коннектится. Cнял 25Х20, считал на minipro. Прошивка 1:1 совпадает с рабочей с remaud. Микросхема стирается, перезаписывается, залил обратно прошивку, впаял назад. Если выдернуть кабель vga при работе, то появляется окно проверьте кабель... Вроде бы проблема с EDID налицо, но отдельной микросхемы нет по vga входу. Получается под подозрением сам RTD2280? У кого есть на него даташит? Как зайти в сервис меню этого монитора(сделать инициализацию внутренней памяти в RTD)? Темы с форумов почитал, большое подозрение на сам проц, но он же дает картинку!! или он может "частично" не работать ? Прошивку прилагаю. Кстати она идентична со вторым майном, и считалась по VGA легко . (второй майн не трогал, потому как неуверен в качестве"" процессора) p/s/ Спасибо что дочитали. Фото наклеек (правда со второго майна, идентичного, прилагаю) |
| RIM9668 05/11/2018 17:13 |
RTD2280J0 тоже имеет свою память, шить удобно обновлением с оф. Сайта Лж.
Postal 2, имеет поддержку этого процессора. |
| ulyanoff1 09/11/2018 16:27 |
У кого есть даташит на RTD2280J0, пожалуйста поделитесь. Хочется почитать о нем. Что там за внутренняя память и как ее шить? Спс |
| Andrey__Vinnitsa 14/11/2018 19:15 |
25X20 прошивалась старая или менялась на новую и прошивалась?? |
| ulyanoff1 14/11/2018 21:24 |
25X20 старую выпаивал, считал -ок. затёр (FF FF). потом снова зашил тем же дампом. верификация и запись прошли безпроблемно и с 1го раза. Подумаю в этом направлении, может с донора пока другую подкину. Пробовали проц законнектить с Postal2- нет связи с процом(выбирали RTD2660). При этом прозвонил обе платы по 12 и 15 ногам vga - обе дают около 47кОм. Отследил 12и15 ногу - идет напрямую к процу к 58 и 59 ноге, далее через резисторы 33 Ом заходит в проц, плюс подтянуты выводы через 4,7 кОм к +5в. Защитных стабилитронов по 12,15 ноге vga не установлено. |
| ulyanoff1 19/11/2018 23:56 |
Флешь (новую) записал , впаял - картина точно такая же . Картинка есть , разрешение(edid) не определяется . Странно ведет себя монитор - невозможно выключить кнопкой !! сразу включается сам и так по кругу. Ни разу не удалось попасть различными способами в сервис меню , скорее всего связано с неадекватной работой Power кнопки. Интересно , возможно ли навесить внешнюю память для edid ? оторвав её от проца ? Кто подскажет.
Еще обратил внимание, что на второй плате считывание происходило с ошибкой, но зато упоминается AT29LV512. (Насторожило - The AT29LV512 is a 3-volt-only in-system Flash programmable erasable read-only memory (PEROM))На первой плате которую мучаю, никакого коннекта с прогером нет. Вот лог работы : 003: Using Mode-A to scan VGA port... 004: REALTEK solutionЈ¬part numbers:RTD2270/2660/2261/2271/2280Ј¬data is inside external SPI flash memoryЎЈ 005: http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html 006: The currently selected:RTD_EXT_SPI #ISP, capacity: 16Mbits, 2Mbytes. 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12. 009: Chip part numberЈєAT29LV512Ј¬Buffer area adjusting to 64K bytes 010: Start reading chip...... 011: Read error, operation aborted. 012: Using Mode-A to scan VGA port... 013: REALTEK solutionЈ¬part numbers:RTD2270/2660/2261/2271/2280Ј¬data is inside external SPI flash memoryЎЈ 014: http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html 015: The currently selected:RTD_EXT_SPI #ISP, capacity: 16Mbits, 2Mbytes. 016: >------------------------------------OK---------------------------------------< 017: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12. 018: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 019: Chip part numberЈєW25X20Ј¬Buffer area adjusting to 256K bytes 020: Start reading chip...... 021: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє16.39 secondsЎЈ 022: Auto verifying... 023: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє16.4 secondsЎЈ 024: Buffer data checksum: 16bits_0xD866 Ј¬32bits_0x0229D866 : 025: Elapsed time: 32.8 secondsЈ¬average speed of 15986 bytes/sec. 026: >------------------------------------OK---------------------------------------< |
| ulyanoff1 03/01/2019 21:34 |
Первый майн - Дождался чип с aliexpress RTD2280J0, обратил внимание что партия чипа та же , что и в чипе из Харькова. Далее установка чипа. Через vga прошивка считывается но не записывается, ошибка верификации. Дальше снял 25X20 и записал прошивку в ЧИСТУЮ новую флешь (версию 0.26). EDID определися виндой ! Отличный результат! Кстати зашивал версию 0.53 - работает, но определялся как универсальный монитор PnP. Скрины из сервис меню прилагаю.
Второй майн - чип из Харькова + новая флешь с прошивкой 0.26 / Все равно - универсальный монитор PnP. , на тех же матрице итд. пока оставил на потом. Причем , выключить монитор кнопкой не получается, он сам сразу же стартует ... странность прошивки? ...
p/s/ после прогона отмечу тему решенной. |
