Монитор Acer p246h инвертор | |||||
| KonstantinMV 22/12/2018 18:24 |
Приветствую всех. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Монитор Acer p246h перестал показывать изображение, черный экран. Разобрал, оказался сгорел конденсатор (на фото в кружке) на выходах на лампы. Номинал не известен. Рядом стоят высоковольтные маркировка 5D 3kv. Заменил сгоревший на 5pF 3kv, монитор проработал 1 день, теперь при включении через 2-3 секунды лампы тухнут, черный экран. Заменил кондер на 22pF изображение есть, не тухнет, но греется очень сильно трансформатор. Что делать даже не знаю, схему инвертора e162032 найти нигде не могу, что бы посмотреть номиналы. Помогите пожалуйста, может есть похожая под рукой или кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо заранее.
| serzh.borodin.1965 22/12/2018 21:11 |
Отдай мастеру.
Вам советы не помогут. |
| KonstantinMV 22/12/2018 21:19 |
serzh.borodin.1965, Лишь бы что то написать? Буду рад любому совету по делу.. Мастера за такое думаю не возьмутся..слишком для них мелочной ремонт ![]() |
| serzh.borodin.1965 22/12/2018 21:24 |
Вы зашли----
Уже оскорбляете. ПРАВИЛА ФОРУМА Читали???? Расписано -КАК ОТРЕМОНТИТЬ ваш аппарат Изучайте. |
| KonstantinMV 22/12/2018 22:09 |
Я никого даже не думал оскорблять, правила читал...безусловно, можно получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
а ваши serzh.borodin.1965, умозаключения по поводу " советы вам не помогут" мало меня интересуют, да и не несут никакой смысловой нагрузки..легче было ничего не писать! |
| serzh.borodin.1965 23/12/2018 06:12 |
Вам нужно пальчиком ткнуть-какую детальКУ заменить.
Халява -в мышеловке. Удачи Вам. |
| Casper-67 23/12/2018 12:13 |
копить денюшку.
а ты обратись. |
| Valeriynew 23/12/2018 13:42 |
Это 5pF 3 kV. Символ D - отклонение 0,5%. Параллельно трансформатору должен стоять по идее 10pF. Вот здесь есть схема на ACER X203H, там, кажется, похожая схема инвертора http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-monitorov/32-skhemy-monitorov/395-skhemy-monitorov-acer ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 15:10
Вот еще похожую тему нашел http://monitor.espec.ws/section33/topic245957.html И там есть фото |
| KonstantinMV 23/12/2018 19:12 |
Valeriynew, спасибо что откликнулся, с 10пФ или 22пФ запускается и
работает нормально, но дико греется трансформатор. PS: serzh.borodin.1965, Casper-67 вы тут олени для чего сидите? Пописать некуда? Шли бы вы лесом далеко и упорно! |
| Valeriynew 23/12/2018 19:41 |
Вероятнее всего нужно менять трансформатор, конденсатор не зря "сгорел". Уже есть межвитковое КЗ в трансформаторе. ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 20:47 Возможно, какая-то из ламп коротит, если есть на подмену, то подключить поочередно к разъемам для проверки. ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 21:00 Если нет лампы, то можно поочередно в разъем лампы втыкнуть конденсатор в пределах 15-45 pF 6kV (все делается при отключенном питании!!!). Будет работать подсветка на одной лампе. Неоднократно уже делал мониторы, отключая таким образом одну из неработающих ламп (1 из 4), мониторы работают уже от 2 до 5 лет, разница в подсветке практически незаметна. На 2 лампах еще таким образом не отключал, так как разница будет заметна. |
| serzh.borodin.1965 23/12/2018 21:09 |
Для того-что бы-отсеивать Зёрна от плевел. Пшол на... |
| Casper-67 24/12/2018 05:03 |
пыл то уменьши. Олень - ТЫ. Обратись к дохтору - может полегчает. |
| serzh.borodin.1965 24/12/2018 10:48 |
Иди сам к Дохтуру-Попову-в очко огурец..... ![]() |
| Casper-67 24/12/2018 13:05 |
serzh.borodin.1965 гляжу, ты друг KonstantinMV - защищаешь.
нет тут начальника, так и повыёбываться можно. С добаёбами не общаюсь. |
| serzh.borodin.1965 24/12/2018 13:21 |
Удачи Вам. С Наступающим. ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 13:24 Учись-проигрывать Умно. вы тут олени для чего сидите? Пописать некуда? ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 13:28 Эта ветка Диалогов-помойка.. МОДЕРАТОРЫ-Ваше Усмотрение. |
