Samsung SuncMaster 305T артефакти
a1 gosha
24/12/2018 02:26
Samsung SuncMaster 305T пропала картинка заменил TCON: LTM300M1C8LV3.2 монитор заработал все ок, через 4 дня на екране появились артефакти,сначала 1 полоска через 10мин 2 полоска остановилось как на фото.
Ето снова TCON или нет.?
serzh.borodin.1965
24/12/2018 02:44
заменил TCON
Прошива.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 02:47
Старую "версию" оной-в студию.....
a1 gosha
24/12/2018 03:34
serzh.borodin.1965, монитор работал идеально 4 дня потом появилась 1 полоска через мин20 2я полоска +10мин 3я полоска
Причем здесь прошивка ?
сегодня добавилась еще 1 полоска.
mileshca
24/12/2018 18:44
a1 gosha писал:
завтра еще 1 полоска ну и так далее, мозг включить пробовал? приборов нет замеров нет , подкинуть другой матрас мысли не было?
a1 gosha
24/12/2018 20:25
mileshca, пост ни о чем.
вопрос кто делает ети артифакти ткон или скалер.
serzh.borodin.1965
24/12/2018 22:21
Матрац.
У Человека нет Замены Оному...
a1 gosha
25/12/2018 17:06
матрица по ходу нормальная пр изменении разрешения артефакти перемещаються по екрану.
a1 gosha
27/12/2018 03:49
Снова добавилась полоска
mileshca
27/12/2018 10:56
a1 gosha писал:
a1 gosha писал:
ну и читаем то что я написал браво!
но подкинуть другой матрас ТС влом
a1 gosha писал:
a1 gosha
27/12/2018 14:02
конечно можно, но где взять.
надо определится что накрылось и что покупать.искать.
При изменении разрешения артефакты перемещаются по экрану отключая кабель переключаются цвета типа тест монитора цвет чистый без артефактов.
mileshca
28/12/2018 14:33
a1 gosha, ну ты издеваешся? или прикалывешся, любую другую подкинь, распиновка шлейфа у всех одинакова, посмотри даташит на свою, там по любому 5 вольт питание, морочиш голову людям, у меня филипс в ремонте был после мастера с диагнозом проц кирдык, в итоге замена памяти с прошывкой и проблема в матрице с прогревом пропадали 2 напряжения ( при вкл изо было, но потом белело) неужели DC DC не можеш по напряжению контролировать?
a1 gosha писал:
если при отключении кабеля у тебя тестовый режим врубается смотри распиновку шлейфа LVDS !!у тебя какой то пин со шлейфа сидит на корпусе, ( у меня так было когда менял в другом монике ставя другой матрас) у меня сразу шел тест ,полосы потом поля цветовые, потом белый экран и так по кругу в итоге просто по распиновке шлейфа вычислил что пин нужно было отсоеденить от шлейфа тот что на корпусе сидел
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 15:35
Смотри распиновку шлейфа с обвязкой и проверь все согласно даташиту ( но там не будет схемы DC DC )
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 15:36
ты живеш на Украине , вышли гляну
a1 gosha
28/12/2018 15:14
не все так просто в етом мониторе 2 цифрових канала, 1 канал на скалер идет, 2 на т-кон напрямую.
проверить матрицу нужен т-кон по другому не вийдет, ето старая матрица.
посмотри схему сначала.
режим самотеста, смена цветов- так и есть в етом мониторе при отключеном кабеле.
просто нет ,етих помех на цветах.
и артефакти не так идут как на поврежденой матрице больше похоже на цифровой шум в пикселях меняються цвета. здесь только донор поможет.
только тот кто делал ремонт с такой поломкой может помочь.
mileshca
29/12/2018 19:02
a1 gosha, не верю, что самотест в полях при отключенном кабеле
должно гореть типа КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ ЧТОТО ПОДОБНОЕ
a1 gosha
29/12/2018 20:25
mileshca, смотри модель здесь ниче не пишет.даже меню нет графического.
mileshca
01/01/2019 13:20
a1 gosha, а есть ссылка на матрас? даташит имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 01/01/2019 14:22
подкинь текон или попробуй прошыть память на нем
a1 gosha
05/01/2019 00:29
прошил не помогло. т-кона нет. а количество полос увеличилось.
Dollar
07/01/2019 01:00
Оффтоп конечно, но при первом взгляде на фото показалось, что очень смахует на артефакты видеокарты. Вопрос дурацкий, но на другой видухе (другом выходе) изо такое же?
a1 gosha
08/01/2019 14:45
пробивал 2 пк. все тоже.
