Асеr v173 не горит индикатор питания | |||||||
| zmhtch 24/03/2019 16:09 |
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста. Монитор Асеr V173 не могу найти в чем проблема. С монитором была такая беда -долго включался. И настал тот день, когда он совсем не включился и моргал синий индикатор(на кнопку питания не реагировал). Разобрал, заменил вздутый кондер (с820 в бп; схему добавил), собрал полностью, монитор не включился, а индикатор питания совсем перестал гореть.Плата скалера ilif-046 (проц. rtd2120l; контроллер индикаторной панели rtd2025l)Померил напругу:
-5 в на плату управления приходит -на проц vcc 3.3 в есть -на микросхему инвертора приходит 15в -отследил цепь от светодиода на панели. Светодиод связан через 100 омный резюк с коллектором pnp транзистора, замерил напряжения: с- 0в; е- 3.3 в (напрямую со стабилизатора) b- 3.23в (напрямую с 48 ноги проца.) На rtd2025l даташита не нашёл. Где на нее приходит питание, не знаю. Осциллографа нет, к сожалению. Я новичок, прошу сильно не пинать) И если можно, то помочь!!)) Заранее спасибо) ![]() |
| Antiox 24/03/2019 16:28 |
Питание RTD, обычно, общее с SPI, восьминожкой типа 25ХХ, восьмой вывод... Возможно придется оную перепрошить! ![]() |
| zmhtch 24/03/2019 16:41 |
неужели после замены кондера в бп, могла слететь прошивка? |
| Casper-67 25/03/2019 05:13 |
| zmhtch 25/03/2019 10:54 |
Я не имел ввиду что слетела прошивка в блоке питания (если вы об этом). Я просто спросил, что неужели замена конденсатора в блоке питания могла повлиять на прошивку в пзу? (возможно дилетантский вопрос) ![]() |
| SASHATOD 25/03/2019 11:29 |
zmhtch, Мастер смотрит по какой цепи были пульсации и дурные вопросы не задаёт
А причиной слёта прошивки может быть много факторов
Casper-67, Шо Андрюха, весело тут? ![]() |
| Casper-67 26/03/2019 04:36 |
SASHATOD,
| zmhtch 13/04/2019 12:33 |
подкинул рабочую плату управления такая же история. Хотя 5в на плату уходят. Подключал отдельно инвертер. +5в через 1кОм резистор дал на включение инвертера лампы зажглись- инвертер исправен. Значит дело в бп. Не пойму в чем причина если питание 5в на плату есть...... |
| SergioKf 13/04/2019 18:50 |
может с кнопками что-то не так? |
| mileshca 13/04/2019 19:54 |
1- проверить напруги все, должно быть 12в и 5в 2-принудительно включить без майна 3- проверить сигнал включения с майна |
| SASHATOD 13/04/2019 20:23 |
mileshca, Кудой пропал? шо то давно не появлялся ![]() |
| zmhtch 14/04/2019 13:25 |
Померял напряжение на инверторе 14 в, на майн борд уходит 5в(так и положено), больше на плату ничего не приходит и не должно. С майна напряжение на ВКЛ инвертора нуль. Так дело в том что даже индикатор на панели не горит... |
| n max 14/04/2019 13:39 |
Теперь остаётся шить восьминожку,если не поможет то наверное капут RTD |
| zmhtch 14/04/2019 18:37 |
Говорю ведь, что подкидывал такой же рабочий майн, та же история( |
| SASHATOD 14/04/2019 19:16 |
zmhtch, А ты в чудеса веришь? |
| zmhtch 15/04/2019 16:50 |
Короче говоря нужно шить восьминожку... |
| SASHATOD 15/04/2019 17:27 |
zmhtch, А я знаю? аппарат у тебя,тебе видней
Нет такого понятия васьминожка ![]() |
| zmhtch 15/04/2019 18:16 |
Хотя есть один момент, когда я перепаял кондер то собрал монитор и включил его только уже когда подсоединил к компу. Когда подкинул живой майн, и включил без компа загорелась надпись Acer, и экран потух (индикатор горел желтым как и положено). А после подключения к компьютеру монитор вообще не включился и больше не подавал признаков жизни.... |
| SASHATOD 15/04/2019 18:21 |
zmhtch, А теперь отключи от компа и вкл. мон ![]() |
| zmhtch 15/04/2019 18:25 |
вот именно что после подключения к компу я вернулся к тому с чего начал, то есть индикатор не горит, монитор не подает признаков жизни. и не важно подключен он к компу или нет( |
| skolin 16/04/2019 08:27 |
В вопросе все нормально !
Не надо так шутить искажая написанное. Специально убрал запятую. Это уже не шутка а злой умысел. |
| Casper-67 16/04/2019 11:52 |
я не искажал. как было написано, так и процитировал. ТС потом исправил, после моего написания. надо следить за своими словами, что бы не попадаться на такое. |
| tutu7 01/05/2019 07:52 |
Это что получается так второй исправный майн накрылся? ![]() |
| mileshca 10/05/2019 12:12 |
ахренеть блин проблема
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 13:13 заменил емкость слетела прошывка где!!! у тебя в голове? так поменяй прошывку между сидением и монитором
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 13:15 блин так и напрашывешся на отцовских звездюлей блин ты птица гордая пока не пнеш не полетиш ![]() |
| tutu7 12/05/2019 07:35 |
А если включить принудительно бп не отключая майн? |
| mileshca 12/05/2019 08:55 |
