Acer X191B не включается.
kitwe
24/03/2019 16:31
В ремонте Acer X191B БП EADP-45AF B, DAL7TBMB013, что с ним приключилось неизвестно, но добрая половина элементов выгорела, на нажатие кнопки не реагирует, индикатор не горит. В блоке питания заменены BD101(диодный мост), CR151, CR152, ZD102, Q101, IC101 (ШИМ), С159, С153, IC102 (оптрон), ZD153(подгорел), С160, C164. После всего этого так и не ожил, напряжение в точка на схеме вместо 12В - 2,5-4, а вместо 5В - 1,9-3. (схема на с.61)
Подскажите пож куда копать. Хотел бы попробывать с блока питания напряжение подать, подскажите, что правильно при этом надо отпаять и в какие точки лучше напряжение +5 и +12 вольт подать для проверки.[/url]
kitwe
01/04/2019 09:34
Ап
kitwe
01/04/2019 10:09
Напряжение +5 и +12В подал прямо в одноименные точки на плате (с 61 по общей или с58 по внутренней нумерации ZD153) компьютерным блоком питания. С подключенными +5в блок не стартовал, оставил только +12В с ними монитор включается и показывает размытые полосы. На нажатие кнопки реагирует, отсутствие сигнала определяет - диоды с зеленого через 15с загораются оранжевым.
