kitwe
В ремонте Acer X191B БП EADP-45AF B, DAL7TBMB013, что с ним приключилось неизвестно, но добрая половина элементов выгорела, на нажатие кнопки не реагирует, индикатор не горит. В блоке питания заменены BD101(диодный мост), CR151, CR152, ZD102, Q101, IC101 (ШИМ), С159, С153, IC102 (оптрон), ZD153(подгорел), С160, C164. После всего этого так и не ожил, напряжение в точка на схеме вместо 12В - 2,5-4, а вместо 5В - 1,9-3. (схема на с.61)
Подскажите пож куда копать. Хотел бы попробывать с блока питания напряжение подать, подскажите, что правильно при этом надо отпаять и в какие точки лучше напряжение +5 и +12 вольт подать для проверки.[/url]
ViewSonic Q19wb-3 VS11578 pow. Delta EADP-45AF BF.rar 2.65 МБ Скачано: 800 раз(а)
