LG W2243S проблему с инвертором | |||
| denkors 06/08/2019 15:30 |
Здравствуйте товарищи специалисты! Прошу помощи подсказать что может быть за поломка. При включении монитора когда горит подсветка заметно раздражая жужит трансформатор высокого. Выключаю одну лампу подсветки и всё нормально жужать перестал но естественно уходит в защиту контроллер. Все ёмкости были перепаяны на новые, но проблему это не решило. Подумал что какае-то лампа накрылась-пробовал подключал по одной и ничего не жужуло кроме как через 5сек выключалась подсветка уходя в защиту. Что получается? Когда полная нагрузка то он начинает жутко жужать и мерцать? На что можно ещё обратить внимания? Кстати сам транс я проверил вторичную обмотку на обоих трансформаторах около 760Ом
И если отключить одну лампу чем можно заглушить выход на лампу чтобы не срабатывала защита? Конденсаторами на 47пикофарад 3киловольт? |
| mileshca 06/08/2019 16:39 |
отключаеш по 1 лампе и проверяеш и подставляеш исправную и все станет на свое место |
| denkors 06/08/2019 16:59 |
mileshca, согласен, только вот нет у меня ещё лишней исправной лампы( |
| mileshca 06/08/2019 17:59 |
любой длинны подоткни или кондер включи туда, или поставь светодиодную приблуду туда, все одно если лампу менять ![]() |
| denkors 06/08/2019 18:16 |
да под этот монитор подошла нагрузка 30 кОм подбирал переменным резистором советским большим. Одна лампа похоже вышла из строя, теперь думаю что лучше либо без неё или найти новую, либо вообще переделать под светодиод но нужно заказывать такую вот приблуду http://ali.onl/1md0 |
| mileshca 06/08/2019 18:25 |
denkors, а че тока в китае заказываете ![]() |
| denkors 06/08/2019 20:47 |
а де ещё? У нас в городе немного мест где можно приобрести данный товар. |
| denkors 16/08/2019 14:48 |
Ребят прошу помощи, купил светодиодную подсветку GYD-9E проверил её подав питание 12V и провод ENA замкнул с плюсовым через резистор 10кОм чтобы включить - всё работает исправно. Теперь главная проблема - на БП монитора нет 12V Есть только 5V и 28V что не подходит для данного драйвера он от 10-24V. Купил DC-DC повышающий подлючил на вход 5V с монитора и выход 12V подал на драйвер led подсветки но "оно" не работает. Происходит мерцание потом бывает загориться подсветка и через несколько секунд тухнет. Я вот подумал что может как PS ON неправильно работает с DC DC преобразователем? Как можно решить данную проблему? |
| mileshca 16/08/2019 21:06 |
denkors, А что понижайку купить или намотав несколько витков на ТПИ и выпрямить не судьба? ты с 5-ти вольтового канала береш , а ток при этом ты не мерял, у тебя нагрузка все берет и садит по цепи 5 вольт, да и на каой ток повышайку брал? |
| denkors 17/08/2019 21:01 |
Повышающий на 2А светодиоды по 500мА одна полоса. |
| mileshca 17/08/2019 21:09 |
| tutu7 19/08/2019 21:35 |
Тож такая хрень была,но клиент уж больно жопистый попался,на понижайку не хотел колоться,дык пришлось "дешёвый" колхоз замутить(друг за дружкой штук 6 или 7 диодов впендюрил) и напруга снизилась.Правда по рекомендациям в сети регулировку яркости дорабатывал,а то работала в обратную.Уже пол года-полет нормальный. |
| mileshca 19/08/2019 23:30 |
tutu7, у китайцев у всех регулировка перепутана, я не заморачиваюсь, могу вообще не подключать прото обхожу |
| tutu7 21/08/2019 21:43 |
Правильно делаешь,что обходишь,пусть молотит на максимуме,а то так и на хлеб намазать нечего будет. ![]() |
| mileshca 21/08/2019 23:41 |
tutu7, ну так смейся дальше, если ты думаеш что уменьшив должен проработать дольше , а не отрегулировав сам драйвер, я это имел ввиду , что мне это не критично, что у них путаница с регулировкой ![]() |
| tutu7 22/08/2019 06:55 |
Значит это мне с клиентами не везет-хотят что бы все было как было.Конечно можно изначально драйвер подточить,я согласен. |
| mileshca 22/08/2019 09:21 |
tutu7, клиента должен предупредить о китайских косяках и все нюансы обговорить |
| denkors 23/08/2019 22:02 |
вообщем доигрался я с этими dc dc преобразователями что спалил скалер, теперь ищу такой же с разбора(. Не годиться такую нагрузку кидать на шину проца. |
| tutu7 23/08/2019 22:29 |
Ясень перец нельзя,а только через ключ. |
| mileshca 23/08/2019 22:31 |
ума палата, немала баба клопату и купила порося ![]() |
| denkors 07/11/2019 22:17 |
Пришли новый скалер на монитор вместо сгоревшего, подсоединил на старые лампы всё работает. Но непонятно как подсоединять драйвер на лед лампы может кто подскажет Подаю на драйвер питание от отдельного источника питания, управляющий провод цепляю на ON/OFF на плате питания яркость на DIM но ничего не происходит, подсветка не горит. Когда управляющий провод цепляю на плюс через резистор 10к для проверки то подсветка работает. Я вообще не пойму почему драйвер не включает подсветку с кнопки включения. |
| tutu7 07/11/2019 22:46 |
Управление бери с 5 в,сооруди делитель 10к и 27к на включение и регулировку.28 вольт под нагрузкой просядет до 24в,остальное лишнее диодами сбрось до 20в или лепи дц-дц понижайку.Не забудь драйвер доработать по току,как это сделать-тебе на месте виднее. |
| SASHATOD 07/11/2019 23:22 |
denkors, Так у тебя на on/of должно быть порядка 2.5-3.5в ![]() |
| denkors 08/11/2019 19:41 |
tutu7, понижайку я то могу поставить и опустить до 20В но так этот драйвер не включается нифига. Вот на фото платы видно контакт on/off туда кидаю провод ENU с драйвера и на DIM кидаю яркость. По идее если я даже левое питание подвожу к драйверу он же должен зажигать светодиоды, или только питание с платы нужно брать.
P.S. на 5В я уже посадил и распрощался со скалером. Нагрузка оказалось не подьёмной для шины процессора. https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/11/8/ce90a03edafac08a442363c90491f352-full.jpg https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/11/8/b900c4399643db8b5acf55ffbea8e355-full.jpg |
| foxter-x 08/11/2019 19:43 |
denkors, так что у тебя сейчас на on/off? |
| denkors 08/11/2019 20:17 |
foxter-x, сейчас подпаял управляющий провод с драйвера на on/off на плату питания и питания на драйвер подал отдельным источником и ничего не включается. Подсветка не зажигается.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 20:18 Блин достался же монитор, смотрел как люди делают так у всех на плате 12В а тут 5В |
| denkors 08/11/2019 20:49 |
на on/off 3,37V |
| foxter-x 08/11/2019 21:06 |
denkors, минус источника питания соединил с минусом скалера? |
| denkors 08/11/2019 21:24 |
нет |
| foxter-x 08/11/2019 22:01 |
А попробуй соединить. |
| mileshca 09/11/2019 00:22 |
детсад какойто? если речь идет о драйвере со светодиодами на замену то он почти до 30 вольт запитуется
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:25 а где у тебя на драйвере сигнал включения? и я что то не увидел? там должны быть = плюс и минус питания управление яркостью( правда работает наоборот, китайцы мудрецы) ну и сигнал включения, смотрел фотку но не увидел его, а у тебя по ходу так и есть все кроме сигнала включеия, и значит гореть светодиоды будут сразу после подачи питания, как ты умудряешся все это туда втиснуть чтоб работало? ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:29 может взять и разобраться с родным включением драйвера и туда повышайку впихнуть и от туда взять 12в? ну после ключа к примеру, хотя вопрос будет по силе тока и по логике включения, либо высокий либо назкий ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:33 знакомый делает проще, ставит ленты и запитует их 12в через ключ (транзистор берет с матерей от мам с компа, все транзисторы полевые) а ваще куда смотрел при покупке ? ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:39 ну или инет капнуть решений валом, видео туча |
| denkors 09/11/2019 09:07 |
Да соединил минусовой отдельного источника и землёй на плате питания и всё работает. foxter-x, спасибо за подсказку. mileshca, если форум только для специалистов то я извиняюсь что влез с детским садом, просто искал место где можно спросить как). На плате нет 12В и нет 18В только 28В и 5В. 30В для микросхемы драйвера много по даташиту стоит 24В. Тут как мне кажется проще всего поставить небольшой понижающий dc и получить с 28 - 12В. |
| mileshca 09/11/2019 16:32 |
denkors, откуда ты взял чтоя специалист? у меня просто есть небольшой опыт и все, а всетаки почему у вас на самом драйвере нет сигнала включения, на фото я не увидел |
| tutu7 09/11/2019 21:18 |
Правильно мыслишь,а то что пишут китяйцы не верь,эти драйвера нормально работают при12-20 в.в.,выше уже тяжеловато.Скалер спалил по неопытности-бывает(у каждого дохтора есть своё кладбище).Ток подсветеи сильно не задирай-дольше проживёт. |
| denkors 10/11/2019 15:55 |
mileshca, почему нет управляющий провод ENU яркость DIM всё есть. Поставил понижающий с 28 на 12В настроил пока всё работает нормально, посмотрим сколько проживёт. |
| mileshca 10/11/2019 20:13 |
denkors, понижайку на 2 ампера ставить надо не менее с запасом
ДОБАВЛЕНО 10/11/2019 21:16 ток уменьши на самом драйвере чтоб светодиоды дольше жили это обязательно, а по регулировке яркости у тебя все в порядке? имею в ввиду правильную регулировку, а то там при добавлении он обычно убирается |
| foxter-x 10/11/2019 20:18 |
mileshca, там вроде все понятно VIN, ENA, DIM, GND. |
| mileshca 10/11/2019 20:19 |
| denkors 11/11/2019 16:06 |
mileshca, да с яркостью так и есть всё наоборот, ну это не существенно как нибудь переживём этот недуг. Я просто на всё яркость не кручу, на половину где-то и вроде ничё так смотреть можно. |
