монитор aser v203w белый экран опознать транзхистор | |||
| дрын 2 01/09/2019 20:34 |
монитор aser .модель v203w .блок питание 4H.0K102.A00,MAIN 4H.0K601.A01,TICON ,
M201EW02 сгорел cmd транзистор на main обозначеным краным кружком остались одни угли ,подскажите пожалуйста маркировку транзистора ,на тиконе греется дроccель l2 .походу и микра aat1164 крякнула |
| n max 01/09/2019 20:43 |
Соединить вход и выход этого транзистора перемычкой если кино появиться то хорошо.
Обычно я туда ставлю полевик FDN360 т.к. они есть в местном магазине и нормально работает |
| дрын 2 02/09/2019 19:36 |
Спасибо n max,подобрал транзистор полевик на майне ,теперь на t-con M201EW02 короткое по питанию после долгих мучений по поиску коротыша в кандюке пришлось снять dc-dc aat1164c наконец нашел с231 был КЗ , Вопрос ,конденсаторы обведенные красным кружком с111,1112,с113 после их снятия на местах установки при прозвонке показывает тоже КЗ ЭТО ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ МАТРИЦЫ ИЛИ чего то другого и микросхема aat1164 сильно греется, скажите пожалуйста спецы стоит ли дальше копать
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:38 фотки ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:39 модель t-con ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:44 еще фото |
| n max 02/09/2019 20:24 |
подать на кандёры(те что в к.з.) полтора вольта от аккумулятора и посмотреть что будет потеть(пальцем или тепловизором)и делов то
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:25 Если закипят дешифраторы то скорее всего капут матрице |
| дрын 2 02/09/2019 20:45 |
при подпче напруги 2 вольта греются дорожки идущие на матрицу ,а дещифраторы они где находятся? |
| SASHATOD 02/09/2019 20:48 |
дрын 2, ![]() |
| дрын 2 02/09/2019 20:50 |
а че смешного ,лучше обясните ![]() |
| SASHATOD 02/09/2019 21:42 |
дрын 2, Ну шо нашёл? ![]() |
| tutu7 03/09/2019 03:45 |
| дрын 2 03/09/2019 06:06 |
,может ли из за этого грется микросхема aat1164c не охото деньги выкидывать |
| tutu7 03/09/2019 06:31 |
Да. |
| дрын 2 03/09/2019 06:50 |
А если дорожку идущую к драйверу перерезать что будет на экране |
| tutu7 03/09/2019 06:56 |
Не на 100% уверен,но думаю черная полоса,и для того чтобы такое спрашивать рекомендую посмотреть на драйвер воочию(лично).Ну как много там дорожек,а ведь надо резать ту ,которая кз делает. |
| дрын 2 03/09/2019 19:19 |
Кому может интересно ,перерезав дорожки около шлейфа,три проводника чикнул ,после включения микросхема aat1164c перестала грется и появилось видео но очень не контрастный , тему считаю закрытой всем ребятам участвовавшим в помоще спасибо, видимо матрасу кирдык полевик на майне остался перемычкой для чего он там нужен так и не понял лень батюшка мешает |
| EvgenA 31/08/2022 19:24 |
микросхема тоже греется (зря заказал, на алике 3 шт в 180 рублей, жду заказ) , кондеры с 112-с113 откидывал (емкость 10 мКф) , сопротивление R134, RR136 как раз малоомные, что-то около 10-20 ОМ наверное они и показывают почти КЗ Полевик на майне Q206 (надпись 3BYBK или 38YBK или 3B8K): P-канальный полевой транзистор. SI3443BDV (Marking Code: 3B) - https://www.vishay.com/docs/72749/72749.pdf (подсказал igils) ДОБАВЛЕНО 31/08/2022 20:42 есть инфа про контрольные напряжения, как раз с этих кондеров |
