BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду | |
| lololol 21/11/2019 12:21 |
Приветствую всех!
Принесли монитор BenQ GL2450-B - не включается. Клиент его разбирал, увидел потемневший текстолит и на всякий случай поменял пару электролитов в том районе - не помогло. Причина потемнения - мосфет PB210BD по питанию светодиодов, он оказался сгоревшим и был заменён на более мощный аналог - AOD4454. Монитор стал включаться, на секунду появляется заставка, затем гаснет и так по циклу с частотой где-то 2-3сек. При этом очень сильно нагревается сам мосфет. При отключенной матрице всё то же самое. На истоке мосфета при этом присутствуют стабильные 20,1в. С драйвера (oz9998bgn) c 7й ноги (OVP), на затвор мосфета, приходит 4,6в ровно с той же частотой, как и срабатывает подсветка. Но при этом, при отключённой подсветке, этот цикл повторяется всего один раз, затвор открывается на секунду, закрывается и потом уже не приходит ничего с драйвера. Проверил отдельно падение напряжения на каждом светодиоде (всего 80шт) в линейке и обратил внимание, что у 13ти диодов оно больше чем у остальных, а у 6ти из них оно завышено аж в два раза. Отсюда вопрос, может ли быть причиной этому неисправные диоды? Типа начинают жрать и срабатывает защита OVP? Если это так, то можно ли выпаяв неисправные диоды, тупо кинуть перемычку вместо них (ну или сопротивление на 1кОм например)? Или это всё-таки драйвер шалит?[img][/img] |
| SASHATOD 21/11/2019 12:28 |
lololol, Ответь сам на свой вопрос,как рубится защита по U или по I? |
| SASHATOD 21/11/2019 12:59 |
lololol, Кому молчим? профиль заполни а то бомжам не подаём ![]() |
| lololol 21/11/2019 13:00 |
Если честно, то сам понять не могу. К своему стыду я не измерял силу тока во время включения, сейчас попробую исправить это упущение. |
| SASHATOD 21/11/2019 13:03 |
lololol, Ответ конкретный будет? |
| lololol 21/11/2019 13:11 |
Неудобно в разрыв становиться, один коннектор припаян, а второй микроскопический. Сейчас, 10 мин и всё будет. |
| lololol 21/11/2019 13:49 |
Докладываю! В виду сложности измерений силы потребления тока (линейка поделена на 4ре секции, микроскопический коннектор и постоянная потеря контакта щупа) было найдено альтернативное решение. В разборе оказался похожий монитор, с чуть меньшей диагональю, но точно таким же коннектором. При подключении к нему, подсветка ведёт себя точно так же - постоянно гаснет и включается. Так что подсветку можно исключить. |
| SASHATOD 21/11/2019 13:55 |
lololol, Ну ну
Расскажи как ты заменил литы в преобразователе и не перематывался ли дроссель? |
| lololol 21/11/2019 14:06 |
То есть, всё таки стоит померить ток по каждой секции? Эх, ну ок, подумаю как это попроще реализовать. |
| tutu7 21/11/2019 20:00 |
Если разрешите и я немного поумничаю.На каждом светодиоде проверяем ток при паспортном напряжении,но если еще глубже в проверку,то там голова может кругом пойти. |
| SASHATOD 21/11/2019 20:07 |
tutu7,
Микроскоп и вопросы отпадут ![]() |
| tutu7 21/11/2019 22:01 |
Микроскоп хорошо-не поспоришь,но дороговато будет (не у каждого он имеется). |
| lololol 26/12/2019 08:22 |
SASHATOD, Вы оказались правы, проблема была в светодиодах.
При более тщательной проверке выявились неисправные диоды в двух последних секциях. Так как линейка, да и сами диоды оказались достаточно редкими, было принято решение заменить это дело светодиодной лентой и управлять подсветкой при помощи микросхемы k1a278, драйвер и мосфет в линии подсветки были выпаяны. Дополнительно для микросхемы было доработано охлаждение, так как нагревается она достаточно ощутимо. Всё отлично работает, включается/выключается, засыпает/просыпается. |
