LG W2343S-PF после включения изображение начинает искажается | |||||
| lgmaster1900 04/12/2019 18:47 |
Здравия желаю,достался мне full hd монитор да ещё и на 23 дюйма бесплатно,но халявы не бывает и проблема у него какая то не стандартная.
Залил видео на Ютуб как ведет себя монитор: https://www.youtube.com/watch?v=soVGSUmY5UU Как видно на видео после проявления дефекта светодиод и кнопка включения не адекватно работают( Первым делом конечно же заменил все 6 электролитов в вторичке +22 и +5 вольт. Блок как и положено выдаёт напряжения эти напряжения. Подскажите куда рыть... ![]() |
| FreddikMerfi 04/12/2019 20:03 |
lgmaster1900, блок питалова надо проверять под нагрузкой! Далее, померять бы питалово и сигналы осцилографом на матрице (это по поводу дрожжания изображения), а вот по поводу запуска тут гляди дежурку. Какой то кондёр подсох по дежурке скорее всего. |
| SASHATOD 04/12/2019 20:04 |
lgmaster1900, Рой проход до СЦ ![]() |
| lgmaster1900 04/12/2019 20:08 |
Спасибо,проверю и отпишусь. ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 20:09
Попробую занести если не получится у меня. |
| tutu7 04/12/2019 21:13 |
И когда он неадекватно себя ведет какие напруги на бп ,майне и планке матрицы.По-моему проблема в инверторе. |
| FreddikMerfi 04/12/2019 21:15 |
tutu7, инвертор то при чём? Если изо дёргаеться, а не сама подсветка! |
| lgmaster1900 04/12/2019 22:47 |
Решил проблему заменой всех электролитов и самое главное кварца!Всем спасибо! |
| FreddikMerfi 04/12/2019 22:49 |
lgmaster1900, электролиты понятно, а вот кварц - даже не подумал бы, потому как проблема по другому выражаться должна была. Ну за успех в ремонте! |
| SASHATOD 04/12/2019 23:40 |
FreddikMerfi, Кого ты слушаешь, гонит хлопчик ![]() |
| FreddikMerfi 05/12/2019 14:13 |
SASHATOD, не. Ну мало ли. Просто как то не встречал в мониторах не разу что кварц дохнет. Может есть такие случаи, но мне не попадались. |
