lgmaster1900
Здравия желаю,достался мне full hd монитор да ещё и на 23 дюйма бесплатно,но халявы не бывает и проблема у него какая то не стандартная.
Залил видео на Ютуб как ведет себя монитор: https://www.youtube.com/watch?v=soVGSUmY5UU
Как видно на видео после проявления дефекта светодиод и кнопка включения не адекватно работают(
Первым делом конечно же заменил все 6 электролитов в вторичке +22 и +5 вольт.
Блок как и положено выдаёт напряжения эти напряжения.
Подскажите куда рыть...  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| lgmaster1900, блок питалова надо проверять под нагрузкой! Далее, померять бы питалово и сигналы осцилографом на матрице (это по поводу дрожжания изображения), а вот по поводу запуска тут гляди дежурку. Какой то кондёр подсох по дежурке скорее всего. |
SASHATOD
lgmaster1900, Рой проход до СЦ  |
lgmaster1900
| FreddikMerfi писал: | | lgmaster1900, блок питалова надо проверять под нагрузкой! Далее, померять бы питалово и сигналы осцилографом на матрице (это по поводу дрожжания изображения), а вот по поводу запуска тут гляди дежурку. Какой то кондёр подсох по дежурке скорее всего. |
Спасибо,проверю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 20:09
| SASHATOD писал: | lgmaster1900, Рой проход до СЦ  |
Попробую занести если не получится у меня. |
tutu7
| И когда он неадекватно себя ведет какие напруги на бп ,майне и планке матрицы.По-моему проблема в инверторе. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| tutu7, инвертор то при чём? Если изо дёргаеться, а не сама подсветка! |
lgmaster1900
| Решил проблему заменой всех электролитов и самое главное кварца!Всем спасибо! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| lgmaster1900, электролиты понятно, а вот кварц - даже не подумал бы, потому как проблема по другому выражаться должна была. Ну за успех в ремонте! |
SASHATOD
FreddikMerfi, Кого ты слушаешь, гонит хлопчик  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| SASHATOD, не. Ну мало ли. Просто как то не встречал в мониторах не разу что кварц дохнет. Может есть такие случаи, но мне не попадались. |
