FLAT Panel Monitor DELL P4317Q пропадает изображение
AEV22
22/04/2020 04:19
Монитор DELL P4317Q пропадает изображение , подсветка ЕСТЬ, прошу совета и направления поиска неисправности в нужное русло..
Состав Flat Panel Монитора мне неизвестен. Монитор как бы на ходится еще на гарантии предприятия но если что тогда и вскроем его. На столе оператора находятся два таких одинаковых монитора и сотовый телефон Model: - TERMIT . Если GPS телефон находится в близи монитора и на него производится вызов то изображение пропадает, подсветка остается что не сказывается это влияние если этот телефон будет стоять рядом с другим монитором . Жду ваших комментариев и помощи !
ШУРУПОВЁРТ
22/04/2020 11:00
попробуй на провода монитора для начала ... разрешение на обоих одинаково ?
Boris Gorbunkov
22/04/2020 11:06
Мониторы подключены по HDMI ???
AEV22
22/04/2020 16:24
Нет, не по HDMI, завтра скину фото.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 19:28
ШУРУПОВЁРТ писал:
Да разрешение одинаково, феррит попробую .Завтра отпишусь .
AEV22
23/04/2020 01:50
Вот сделал фото кабеля , к сожалению на работе феррита не нашел, до ближайщего города очень далеко. На родных кабелях их тоже нету. недовольство, огорчение Вот же задача, как может наводка сотового так влиять что монитор выдает о переходе точнее PC уходит в СПЯЩИЙ режим, и на экране видна только одна мышь, мышь кстати подключена к монитору.
ШУРУПОВЁРТ
23/04/2020 05:39
Местами менял моники прежде чем вскрывать ? кабели тоже местами поменяй . дисплей порт называются. определись хоть...
gavs
23/04/2020 18:56
Вскрывать ничего не надо - всё равно Вы там ничего интересного не найдёте. Выполните рекомендации ШУРУПОВЁРТ. 4K для дешевого шнурка - близко к пределу. Можно ещё refresh rate снизить до 30Hz.
Характеристики 3G-телефона Termit FixPhone 3G
Модуль сотовой связи
1 модуль
Стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц
выходная мощность GSM 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц)
Мне как-то приносили ещё 21" CRT SONY, рядом с котороым зазвонил мобильник. БП был выгоревшим полностью.
AEV22
24/04/2020 05:22
ШУРУПОВЁРТ писал:
Да безусловно поменяем и мониторы и кабеля когда у нас будет ППР ( плановые работы) щас это делать нельзя, идет процесс работы добычи золота голливудская улыбка
Где бы вот взять еще фильтра на кабель..это да..
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 08:24
О результатах отпишусь, спасибо что откликнулись.
ШУРУПОВЁРТ
24/04/2020 05:56
кольцо от транса возьми и обмотай пару раз ...
НА DVI выход VGA переходник и аналоговым кабелем .и до 1920 на 1080 никаких проблем .
