LG flatron W2243s-pf белый экран | |
| BOBRINUS 29/05/2020 09:02 |
Проц - AF1S041999F
память - 24С02 матрица - 215FAO1-умирал он как-то странно,у сына 10 лет-говорил что включил и появились артефакты,думал карта,перекинул к себе-оказался моник, т.к. под подозрением или памяти или матрас,привожу напряжения на CLAA215FA01 215FA01CS t-con HX8861-C lvds contr. CM058 шим i7814HP 4-х канальный ОУ 50117K-G стаб. 3.3в. 42C16 eeprom Vin 4v97 VEEG -6v18 VDDD 3v31 VDDA 13v32 VDDG 30v0 VDDG_F=VDDG_FLK 22v4 VGMH_OP_IN 5v50 VGMH-OP_OUT 5v52 VREF1 2v47 XDON 3v3 -------- VCOM_CF 5v78 VCOM_CF_OP1 5v78 VCOM_CF_1 5v78 VCOM_TFT=VCOM_FB=VCOM_TFT_1= 0v (на корпусе) вопрос как перевести матрицу в тестовый режим-пробывал только с подачей отдельного питания и включения "родной"подсветки при отключенной шине,матрас тупо светит белым пятном,почти на весь экран,может что то надо замкнуть еще на T-Cone,потребляет 500 ма,хочу исключить матрицу из подозрений и есть ли у нее вообще тест...,если "живой"матрас,буду мучить память.киньте в меня хоть ссылочкой,про пульсации и вспухшие конды писать не нужно,спасибо |
| BOBRINUS 30/05/2020 09:06 |
Проверка осликом HANNSTAR HSD190MEN3-A00 и до шлейфов ничего не дала,т.к. она чуть греется,принял решение менять ее в целях профилактики с разбитого матраса,пока найду донора,тему закрою,всем спасибо |
